Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por rocknaveia
    Temperatura aki do meu ta em 27º no momento, cooler Intel Box 2800RPM no momento, processador 2.4 rodando a 3.2 hehehe.
    Agora meu amigo tem um AMD, pra manter o bixo abaixo dos 40º cooler a 7000RPM uhahuauhauhauh, parece um motor de um jato!!!
    vejam as fotos do meu over aki
    http://ut-bopecla.cjb.net/forum/index.php?showtopic=283
    BIOS desatualizada DETECTED !!! ou programa de temparatura desatualizado
    fala serio cara c mora aonde? no polo norte? seu quarto tem ar condicionado q deixa seu quarto a 5ºC ??
    100+
    Originalmente enviada por [E3BR]R.K.
    dá uma olhada nesse artigo da Xbit:
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...-2400c-oc.html
    o 2.4C é porreta...
    mas gostaria de ver se um 2.8C com OC vai se equipara ou vai além da marca do 2.4C...
    Grande questão... pois a diferença de preço entre eles na buy'n'play é de meros 20 reais...
    Já na umpoukodetudo é maior... chega por volta de uns 80 reais...
    perguntando d novo...
    JA QUE OS 2.4C 2.6C e 2.8C sao basicamente o msm preço, qual eh melhor?
    Originalmente enviada por Chupa-Kabra
    Vai de 2.8C mesmo. Só não da pra dizer até quanto chega pois é loteria, "overclock não vem de fabrica" (by malogro).
    O problema do Prescott não é só o calor dele mas o fato do pipeline dele ter sido alongado mais ainda em relação ao Northwood que ja é um bocado longo, por isso que em geral nos testes o Prescott perde pro Northwood no mesmo clock e é por isso tb que a Intel vai abandonar essa arquitetura NetBurst.
    Flávio
    Não tenho como saber se o 2.4 é melhor que o 2.8..
    O "C" depois do número em GHz significa que tem HT.
    Os 2.4 em média vão à 3000~3200GHz, e o mesmo acontece com os 2.8...
    Mas a chance de ter um [email protected] é bem maior do que um [email protected]
    Eu ia de 2.8[font=arial black]C[/font].
    Membro Avatar de Mahoney
    Eu tenho um 2.6C e cheguei a 3.12Ghz...
    Mas, é que tem uma fonte generic xing lang xuan aqui, se não eu testava ele pra mais.
    E tb usei o oc automágico da mobo huahauah ai, o negócio ficou meio zuado...
    Pq ele já regula a voltagem um pouco alta e tals... e fica meio cabuloso.
    A temp com esse oc ficou em 44 normal e 50 full variando para 51 por ai.
    Sem oc aqui fica em 36 normal e em full 44.
    Só eu trocar a fonte ai o bicho pega.
    O cooler é box da intel.
    Originalmente enviada por Giminitrous
    essa é pra vc amigão:
    http://200.221.3.178/showthread.php?...36#post3324036
    Eu to ligado!
    Mas, eu tava com uma preguiça de ficar fazendo ajustes finos na bagaça ai eu soquei o automágico.
    Quando eu tiver a fonte aqui, vou fazer manualmente é claro!
    Esse troço de automatico é muito podre, coloca o vcore muito alto.
    po pessoal...
    quando eu estiver com o meu pc novo aqui vou pedir ajudar pra vocês pra fazer OC manualmente...
    nao to afim de perder equipamento nenhum... vou gastar mó grana pra montar esse pc mas isso não significa que posso sair desperdiçando dindim assim... se eu ainda cagasse dinheiro vá lá... :P
    até distribuía um bocado pra galera e tudo... :P
    po espero que me ajudem ai com o OC...
    vai ser um 2.8C box na IC7-MAX3 com memo Geil Golden Dragon Dual 1GB PC3700...
    se isso já ajuda a já pensar numa configuração pro OC tá ai...
    nunca fiz e não faço idéia de como fazer OC...
    preciso de algum programa ou mexo direto na BIOs?
    será que tem alguma aulinha aqui no fórum? :P
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Viagem total essa do prescott funcionar nessa temp que vc ta dizendo.
    La no trampo tem um que em full load fica em 60º isso pq usa cooler generico (nem o box eh) e se marcar deve estar com etiqueta de garantia entre o P4 e o HS
    So pra constar...
    1o.
    Estamos em inverno
    2o.
    N viajei , eu falei q varia de 60/70, ora , o seu n está a 60? Q eu saiba n viajei n.
    Eu to ligado!
    Anotado!
    po pessoal...
    OC faz pela bios mesmo e é muito fácil...
    Essa configuração tá mais q suficiente pra um OC cavalo...
    Aulinha? Eu te dou a aulinha e não cobro nada !
    heheheheheheheeh
    então tá...
    vou cobrar essa aula de OC assim que meu pczinho porreta tiver aqui em casa...
    valeuzes...
  13. #37
    Ai higher que vcore tá ai no seu com esse oc???
  14. #38
    heheheheheheheeh
    então tá...
    valeuzes...
    VCore padrão (1.525v)
  15. #39
    Cacetada... =O
    Oh, se colocar um watercooler ai o bicho deve vuar heim? hehehehe
  16. #40
    Cacetada... =O
    Daí só com alteração de VCore e não dá pra usar no dia-a-dia, pq fazer overvolt em P4 é atestado de óbito. Nem 1.55v eu tenho coragem de por no dia-a-dia. Pra benchmark, ia ser ótimo .
    Mas eu tb teria q trocar as memórias pq essas não rodam em 3:2 estáveis. Ou fazer [email protected] com timmings meio chatos. Ou senão fazer [email protected] em 1:1 hadhauduauduaudu .
