    P4: Prescott ou Northwood HT?
    qual ta melhor? eu vi no toms hardware q com over pra 4ghz os dois tao praticamente iguais, as vezes com vantagem pra um as vezes pra outro...
    esse HT eh tao bom assim de conseguir fazer o northwood fica melhor q um .09micron (qts micron eh o northwood msm? .13?)?
    e tipo qual P4 ta valendo mais a pena agora? vi os 2.6HT e o 2.8HT e um ai de 1mb L2 cache..nem lembro..
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Compre um prescott e ganhe uma churrasqueira de brinde.
    Da pra vc fritar uns bifes em cima dele
    3.0C ou 3.2C sao as melhores apostas pra chegar em 4ghz, ambos northwood, mas isso requer aircooling EXTREMO ou water ou phase change
    com os 2.8 da pra ir longe ( 3.5? )
    Membro Avatar de Doutor Sysop
    Originalmente enviada por DJ Sonny
    Bem, se isto voce condição para comprar um processador ninguem comprava um AMD..heheh
    Os prescott são aqeles de 1 MB de cache não é ? Se a diferença for o cache compra os HT, 256K de cache geram um rendimento melhor que 1 mb de cache...procure por comparativos entre prescott e HT a diferença não é grande e para algumas coisas o HT fica acima que o prescott
    Originalmente enviada por Sysop
    meu amd n passa de 40º em full no calor isso em 2800+ , jah coloquei a 3200+ aki mas fiko mto instavel pq minha fonte n aguenta.
    a 3000+ to fazendo testes ainda e a temp fazendo bench n passo de 45
    O prescott normalmente opera a 60/70º ISSO NO INVERNO LA DO NORTE , magina aki no brasil q eh calor.
    Só poderia ser comentario de um AMD user ! hehehehe
    e dai a temperatura ? hehe meu tbird dá idle a 60 e full a + de 70
    se tá funcionando ta limpo, eu nao sou o processador, nao vo me queimar nem nada, se o prescott esquenta assim é pq a temperatura maxima de operacao dele é elevada...
    os northwoods mesmo ja esquentam mais que os AMDs
    hmmm... deixa eu adivinhar... você é fã do Para efeito de direitos autorais o nome que você digitou esta sendo substituído por este texto?
    por acaso leu o review dele com um athlon funcionando a 100ºC???
    acertei né?
    Membro Avatar de andrepmrj
    legal ne....
    o meu 1.6 @ 2.5 nao passa de 45.....
    lembrando
    e um p4a 1.6 bom fsb de 400 que ta rodando pra la dos 550
    com cooler vagabundo mesmo....
    agora amd fala que que p4 e churasqueira.....mas antes como era os k7 tb 70° huhuhuhuuhuhu como era quente ne.....
    bom se for p4c nem esqunta tanto nao.....
    Northwood
    Os 3.2C tem mult destravados não?
    http://www.a1nettrading.com.megaloja...btipo=INTEL%20(DUA%2012/05)&rs=1
    hmmm la na a1 o P4 2.6C ta mais caro q o 2.8C...2 dolares auheauhae...pq sera? sera q o 2.6 alcança clocks maiores ou algo assim? ou eh pala da intel ou da a1 msm?
    Só poderia ser o comentario de um Intel user !
    Cara eu jah usei 4 pentiums na minha vida (1 MMX , Celeron , P3 e P4)
    N tenho preferencia a nenhuma , mas atualmente meu amd ta se saindo melhor
    E qnto ao kra eu me expressei errado quis dizer q o Prescott era quente D+ mas eskeci de fala pra ele fika com o northwood hehehe
    Duh , nesse tempo eu usava P4 ... N vem com essa de q AMD fala.
    Os AMDs eram quentes sim , so q agora o desempenho aumentou e a temp diminiuiu e os Intel? A temperatura vai subindo , subindo , subindo...
    e enforcer , os tbirds sao uma xurrasqueira lazarenta tb
    p4 3.06 @ 3.5 v-core stock solid idle 32 graus, pc ligado ha 3 horas. Cooler Avc Sunflower de 70 reais.
    nao entendo como alguem reclama da temp dos northwoods recentes.
    Membro Avatar de rocknaveia
    Temperatura aki do meu ta em 27º no momento, cooler Intel Box 2800RPM no momento, processador 2.4 rodando a 3.2 hehehe.
    Agora meu amigo tem um AMD, pra manter o bixo abaixo dos 40º cooler a 7000RPM uhahuauhauhauh, parece um motor de um jato!!!
    vejam as fotos do meu over aki
    http://ut-bopecla.cjb.net/forum/index.php?showtopic=283
    tirando so p4 de 1 mega o resto nem equenta......
    vai de 3.0 ou 3.2 mesmo.....
    3.0C ou 3.2C se vc tem dinheiro.
    Se não fica pelo 2.8
    Originalmente enviada por Chupa-Kabra
    po galera...
    sei que o assunto é outro mas to afim de comprar um P4 2.8 e queria saber se dá pra fazer um OC nele legal com o cooler original dele...
    eu nao havia reparado no Czinho ao lado e por isso não sei se o que vou comprar é 2.8C ou 2.8 ...
    o que significa esse C ao lado?
    pô, postar temperatura no inverno não vale...
    se é assim então meu Barton tá rodando a 23ºC com um zalman em low rpm...
    po!!!!!
    agora que vi os preços!!
    um P4 2.4C tá 20 reais mais barato que um 2.8C !!!!
    nego conseguiu meter 3.3 de OC no 2.4C ...
    Será que não dá pra fazer isso ou melhor com um 2.8C não?
    mmmmmm já não sei se vou comprar meu 2.8 mesmo...
    mas por esse diferença acho que tanto faz um 2.8 ou um 2.4 pois duvido que um 2.8 com OC não chegue a 3.3 ...
    porra agora ate eu to com duvida?????
    o 2.4 chega ate onde ???
    o 2.8 chega ate onde ???
    dá uma olhada nesse artigo da Xbit:
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...-2400c-oc.html
    o 2.4C é porreta...
    mas gostaria de ver se um 2.8C com OC vai se equipara ou vai além da marca do 2.4C...
    Grande questão... pois a diferença de preço entre eles na buy'n'play é de meros 20 reais...
    Já na umpoukodetudo é maior... chega por volta de uns 80 reais...
    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    Originalmente enviada por [E3BR]R.K.
    o 2.4C é porreta...
    também estou curioso sobre isso
    Viagem total essa do prescott funcionar nessa temp que vc ta dizendo.
    La no trampo tem um que em full load fica em 60º isso pq usa cooler generico (nem o box eh) e se marcar deve estar com etiqueta de garantia entre o P4 e o HS
    So pra constar...
