    TÁ Bom Esse Raid 0?
    Montei um raid 0
    ve oq vcs acham, achei que fosse pegar mais, aumentou 50% os pontos no PCMARK2002 (1542 agora) e quase dobrou os pontos no SiSandra (69Mb/s), no ATTO disk benchmark ta marcando assim:
    ta bom?
    Deu pra ver sim, só colar numa nova janela.
    Muito bons os resultados, agora sim o "Loading" desaparece
    Só se lembre q se bichar um dos HD's, fodeu-se tudim
    o problema é que vejo gente pegando 100Mb/s
    ta certo que era raptors
    queria ver alguem com satas comuns e ver se ta compativel
    esperava uns 80
    cara, onde baixa esse atto?
    Dei uma pesquisada, só achei coisa de scsi talz, e nada desse disk benchmark
    se puder, passa o link ai
    flw
    Membro Avatar de agontijo
    Também ando verificando a performance do meu.
    No SANDRA o resultado está aparentemente baixo, 45 mbps, mas no PC Mark 2002 ele deu 1620. Estou achando a performance boa. Aí to sismado por ele estar na PATA, to vendo se arrumo uns serillel2 pra testá-los na SATA.
    No HD Tach deu isso aqui: (realmente não sei se está bom)
    Dá uma comentada aí galera.
    EDITADO: Encontrei uns links falando desse ATTO, e parece que ele não é 100% confiável não. Olha aqui:
    Once again I must see that most peole here rely on the results of ATTO, although ATTO does not report the right performance, especially on raid adaters. In any case it reports lower wrinting than reading performance on bot raid and buildin IDE ports. It still makes me nerveous that ATTO runs under 100% CPU load, because this is absolutely not necessary for a drive bench. Sandra does it not, HD Tach does it not. This is either a bug or poor programming style, when such a software uses all CPU power. And please don't forget, that ATTO does not test the speed of the whole HD, only of a little part. This means the performance you get depends highly on which partitions you use it and and where ATTO places its (small) data sets - something inbetween min and max performance. To get reliable results, use HD Tach or H2bench. I know that is not practical for getting writing performance, because both programs require empty HDs for a writing test. I would not call ATTO crap, but it gives you only an idea of the performance of your HD - the same applies for Sandra.
    The previous poster, Anonymous Gerbil , reports 112MB/s reading performance. This is a clearly wrong results, because each IBM 60GXP=IC35L020AVER is only capably to read/write with 36MB/s at the beginning of the disk. So 72MB/s is the best result a raid array could achieve here. In this case, the writing performance seems to be OK for these disks - minus the ATTO penalty.
    http://www.tech-report.com/news_reply.x/3675/1
    Um abraço,
    AleX
    cara, onde baixa esse atto? se puder, passa o link ai
    Alguém?
    Abraço!
    AleX
    Re: TÁ Bom Esse Raid 0?
    Originalmente enviada por di3h4rd
    Montei um raid 0
    ta bom?
    Quanto exatamente vc conseguia antes de fazer raid no Sandra ?
    LINK PARA BAIXAR O ATTO
    http://www.attotech.com/software/files/ept163.exe
    Estava achando meu resultado baixo, mas depois de ler esse forum descobri que o meu ta o "normal" para a mesma configuração.
    Aparetemente a controladora integrada tem performance inferior à uma PCI, nas boards da DFI.
    http://forums.pcper.com/showthread.p...4&page=1&pp=15
    Deem uma olhada tbm em quanto vcs usam de cluster, pra formatar em cluster de 32 tive que inicializar o PC por outro HD que tenho aqui, IDE, instalar o PARTITION MAGIC e formatar em 32k de cluster em NTFS, o padrão do windows é 4k e isto aumenta muito a fragmentação/corrupção de arquivos, é recomendado formatar desse jeito. Dai vc pode usar STRIPE de 32k ou 64k, deixei o padrão de 64k mesmo.
    não me lembro ao certo, acho que uns 33mb/s, lembro que era um pouco maior que o q o Sandra considerava como normal pra um SATA sem raid
    valeu, se puderem postem tbm uns resultados ai
    Hmmm ... Vc jah tentou fazer o HD tach ? Poderia tentar fazer ? Eu queria comparar com o meu para ver se realmente vale a pena fazer raid aki ...
    MESMO TESTE COM O SANDRA, gozado que ele varia um pouco, fiz 2x na primeira de 66mb/s com seek de 6ms, na segunda deu esse resultado acima.
    TESTE NUM IDE QUE USO PRA BACKUP, Maxtor 60Gb 5200rpm com 2mb de buffer
    passa o link pra baixar o hd-tach peguei um aqui que falei que era demo e mostrou um resultado que não entendi nada
    http://paginas.terra.com.br/informat...rd/sandra2.jpg
    não to conseguindo ver minha 2a. foto, ela ta nesse link ai em cima
    Tah na mão : http://www.simplisoftware.com/Public...request=HdTach
    Q engraçado, raid 0 eh para aumentar perfomance, num eh ?
    pq ta baixo?
    se conseguiu ver a foto
    eu nao to conseguindo?
    pq ta baixo?
    Consegui sim, eh soh copiar e colar, em alguns campos o meu ficou bem pouca coisa pra baixo do teu e em um deles ateh melhor !! sendo q não estou usando Raid ... Pelo jeito naum vai valer a pena comprar mais um HD pra fazer Raid
    acho que vale
    não sei
    vc comparou com o ATTO? esse hdtach nao mede WRITE pq é demo
    o write que melhora mais ainda, pq o raid grava em 2x menos tempo qualquer coisa, pq grava metade em 1 hd e a outra noutro.
    agora se vc quer read bem rápido mesmo, precisa pegar um RAPTOR pq tem 10k rpm
    tipo, sem olhar os benchs, na prática as coisas aqui melhoraram muito !!!
    ta tudo rápido, pra instalar o windows levei uns 10min
    pra inicializar ta super rápido
    pra iniciar jogos, muito melhor, o bf carrega 3x mais rápido
    acho que esse tipo de upgrade vale a pena, fico questionando, as vezes vale mais a pena montar um raid, pegar 1gb de ram do q fazer upgrade em placa mae e processador, essas coisas no dia a dia, produzem uma melhora brutal; até encomendei mais 512mb de memoria aqui pra diminuir ao maximo minha memoria virtual ou até quem sabe desligar ela
    valeu a pena, agora oq da medo é o risco de perder tudo, mas sempre tenho backup, qualquer coisa instalo tudo novamente
    abraços
    agora essa controladora da DFI não é das melhores
    Fala Di3h4rd,
    Li em diversos sites de benchmarks que o melhor tamanho para o RAID 0 é o stripe em 128 KB, e o cluster vai do sistema mesmo. Estou usando o NTFS que é 4 Kb. Se um dia oce for reformatar, testa esses tamanhos pra ver se melhora.
    A performance do meu HD Tach agora que estou conseguindo compreender, o Read Burst Speed tá passando de 200 mbps, por isso nem dá dando aquele quadradinho com o resultado. Descobri isso porque rodei o bench enquanto eu fazia uma cópia de arquivo, aí o resultado foi uns 30 mbps. Aí rodei denovo com o computador em idle aí o resultado é igual esse aí da screenshot, ele passa de 200 e num aparece! :| E é estranho que o Read Speed inicia em ~ 600 mbps (???), e depois fica na média dos 50 mbps.
    To achando que a performance tá boa sim, a sua leitura é que ficou bem melhor que a minha no ATTO. Dá uma olhada. Mas fazer um RAID 0 é uma coisa que compensa muito, quem não conhece é que não imagina o tanto que é bom. A performance em "real applications" é de quase o dobro mesmo, é horrorizante o tanto que o computador fica rápido!!
    Um abraço!
    AleX
    Vide aqui pq vc NÃO quer fazer RAID 0:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=279447
    Originalmente enviada por vw!Raptus
    Então ter 2 HDs independentes aumentaria o espaço e teria um aumento de perfomance tb ?
    A não ser o quesito segurança, que o RAID 0 realmente precisa de um backup constante porque ele é mais inseguro mesmo, o resto eu discordo bem do Raptus.
    A performance do RAID 0 paga o preço da segurança, na MINHA opinião. O sistema voa com 2 HDs dividindo as tarefas... jogos então nem se fala na hora de carregar os mapas.
    Um abraço,
    AleX
    Originalmente enviada por agontijo
    somente se vc tiver apenas operação de leitura OU gravação separadamente. Efetuando ambos simultâneamente, por exemplo copiando ou processando arquivos grandes de um local para outro 2 HDs independentes são muito melhores que mesmo RAID 0 de 4 HDs, pois com eles independentes um pode se dedicar exclusivamente à leitura e o outro a escrever os dados, chegando ao max sustained continuous transfer, que hoje em dia fica >30MB/s. Agora, com o(s) mesmo(s) disco(s) tendo que fazer leitura E gravação simultâneamente a taxa atingida é a max random acces transfer, que típicamente é <7MB/s, portanto mesmo com 4 discos (4x7MB/s) não supera.
    Ta certo, não são todos os usuários que podem aproveitar dois discos independentes como falei, mas uma coisa qq um pode fazer, como já dito antes: Jogar o swap (pagefile) do windows e os temporários no segundo HD; a diferença é enorme especialmente para quem tem pouca memória e portanto tem mais atividade de swap.
    Como fazer? Dá um help aí, please!
    eu tenho 2 seagate 80gb PATA com serillel2 em cada um e to pegando 65 - 70 no sandra2004 SP1
    RAID0 RLZ DEMAIS PQP
    P.S.: FAT32 no C: e no D:
