    Nao to conseguindo tirar o shim da minha VGA!
    Quero adaptar um Cooler Box de amd. mais pra dar contato direito entre o dissipador e o core precisa se remover o shim. bom a um tempo atras alguem disse que removeu o shim com um estilete. enfiando no canto e puxando pra cima. blz ontem fui tentar remover assim. o estilete nem entrava a ponta embaixo. blz. tentei corta tbm nao deu. depois peguei uma alicate e tentei arranca. deu uns barulho de resgando, mais a alicate escapa muito. alguem sabe alguma tecninca mais eficiente pra arrancar isso?
    edit: em alguns tutorias gringos vi que os cara tiram com "razor blade" (é isso?) seria o que? lamina?
    Re: Nao to conseguindo tirar o shim da minha VGA!
    rapa..mete logo um pe de cabra nessa merda larga mao de ser delicado
    Re: Re: Nao to conseguindo tirar o shim da minha VGA!
    uauhauhauhauhauh.
    é que eu ja tava perdendo a paciencia. ao menos nao estragou nada. a vga ta normal.
    tenta uma faca...estilete eh muito fino
    faça o seguinte
    molhe com alcool isopropilico, coloca na parte interna(no encapsulamento), tenta da uma amolecida na cola.
    se vc prestar atencao, numa ponta do vertice do shin tem uma "falhinha", vc coloca o lado cortante da lamina do estilete e faz uma forcinha... ele vai entrar por baixo do shin, entre o shin e o substrato... vc tira e molha mais um pouco com alcool, apartir dai vc tem duas opcoes... ir cortando a cola com uma gilete por ex ou fazer alavanca com uma lamina mais grossa como o estilete... depois q vc tira um poiuco vai ficando mais facil...
    falow
    valew Wrobel, vou tentar fazer como vc disse dpois
