    K7N2 Delta e memórias
    Comprei uma MSI K7N2 Delta L e tava dando uns problemas para instalar o windows. Depois ficava dando resets, erro de Kernel. Testando a memo em outra mobo funfou de boa e com testes via software tudo ok. Será q é problema de compatibilidade? No site eles recomendam Kingstom, será q num dá pra ser outra? tipo Samsung? Ou o problema pode ser outro?
    Membro Avatar de Sapporo
    falto o principal... qual eh a tua memoria neh ?????
    e sim, essa msi eh CHATA pra memorias...
    ta rodando em stock ou com over ?
    genérica, Advance Modules, ou algo assim.
    Sem nada de overclock.
    Atualizou para a ultima BIOS?
    Tah em dual channel, ela eh 266,333,400 o q? tah em high peformance na bios? Qual seu proc?
    Diz ae!
    Ta em single Channel, performance normal, DDR 266, CAS 2,5, já tentei CAS 3. Proc 1,8 XP.
    Atualizei a BIOS, é de 29/03/04.
    Um amigo meu deu a LUZ, hehe
    desliguei a opção do reset automático do windows, daí fica na tela azul,
    no boot aparece erro de ACPI, pra atualizar bios e talz, mas ja botei a ultima bios e persiste, aff.
    Acho q num é mais memo, pq depos de várias tentativas, quando entra no windows, ele funciona normal a partir daí. O problema é reiniciar, é um parto pra etrar no windows. Acho q mais alguém vai ter q dar mais luz fácil aí, pq de parto to de saco cheio, hehehe
    Originalmente enviada por w3000
    tenta desliga o ACPI, n vai perde muita coisa mesmo
    edit: desliga e reinstala o windows.
    Desculpa a ignorância, mas num achei onde desligar esse ACPI,
    é na bios, certo?
    eu tenho essa placae e com memorias ELIXIR 400 (2x256) pra rodar em dual channel soh se for 333... chips, segundo o cpuz eh nanya alguma coisa
    Eu achei APIC, é a mesma coisa? Desligando daí nem boota, olocando de 1,4 pra 1,1 persiste o problema.
    Father, o q vc acha dessa placa? Ta satisfeito ou pegaria outra por preço equivalente? Vc teve q trocar de memória ou já tinha Elixir?
    Mais alguém com essa mobo? Obrigado pra quem já ajudou até aki.
    testa com outra memoria pra tu tira uma conclusao !
    Membro Avatar de Marc-BR
    Jun 2001
    Originalmente enviada por M4luco-RJ
    Diz ae!
    aew depois vou querer umas dicas suas...
    to montando um micro q nem o seu.
    comprei uma placa mae MSI K7N2 Delta-L, ja comprei um gabinete ATX Satellite de 4 baias e fonte 500w, falta processador e memoria ainda.... (vai ser um XP2600+ Barton, e 2 pentes de 512MB DDR400 Kingston ou Samsung)
    Meu amigo monto essa configuraçao tb, ja compro esse micro e monto nesse final de semana, so q ele nao sabe configura o processador... e parece q o XP2600+ barton dele ta rodando com apenas 133 de FSB a 1900mhz, sendo q o processador 2600Barton dele tem 333 de FSB... ele quer configurar o processador pra rodar normal sem overclock, deve ta rodando muito abaixo da capacidade
    ToN
    ToN está offline
    Eu tinha uma K7N2 Delta-L, comprei o pc inteiro e panz... fiz a cagada de pegar uma memória genérica 1x512 333Mhz, blz, neh... instalei windows na boa, aih neh... vammo brinca com a criança, neh... to jogandu War 3...puf... desliga...pQp!!! mto² puto, aih criei tópicos falando sobre e talz... falaram que poderia ser Fonte pq era genérica tbm e peguei uma Troni 450w SS ou SW num lembro o modelo agora, mas eh boa... porém num melhoro em nd em relação du pc di reseta du nd... aih postei outro tópico... falaram que era mobo... vai lá eu troca a mobo peguei uma Shuttle AN35N-U blz, moh feliz neh... pq xego a mobo dps di um mes isperandu... vo instala windows e começa a trava du nd... aih pQp, neh... aih mudei di 333mhz pra 266mhz a memória... aih funfo normal 100% estável... num reseta mais du nd... agora to pensando em pegar 2x256 da Ocz... mais preciso arranja a grana ainda... =/
    tp si vc tiver como testar isso melhor, Ok!!
    Flw
    Troca logo as memos.
    Essa placa chora muito com as memos meu amigo.
    No site tem uma LISTA de memorias testadas com essa placa...um monte!!!
    Genericas inclusive...tenta fazer o rolo com alguem por uma dessas testadas pela sua.
    Eu tive sorte mesmo...uso duas memo tabajaras,,uma nem lembro de que marca eh..ddr266"!! A outra eh uma elixir ddr400!!
    Funfam em dual chanel. Sem problemas. Ate estranhei.
    eu curti a placa, tipo eu tenho 5 delas aqui na LAN as memo comprei junto e sempre setei na bios HIGH PERFORMANCE, recentemente que fui descobrir q em HIGH PERF. a bios força a sincronia entre o fsb e as memorias, e qnd fui testar a assincronia vi que não rola em DUAL CHANNEL, ja atualizei bios e o diabo. agora estou usando as memos em 400 e sem DC mas pretendo em breve trocar as memos pra testar a placa...
    Bom eu tenho esta placa e esta rodando lisa, muito boa, não tenho problemas nenhum com ela, fala pro seu amigo ir na BIOS e colocar não lembro como esta, mas não coloca em High Performance coloca em BEST que vai rodar com os clock certinhos, tive o problema que não estava ligando a maquina, ai coloquei o jumpre J11 se não me engano na posição safe e depois arrumei a bios e ficou certinho...
    Originalmente enviada por Marcelo Gonçalves Neves
    Eu tambem nao tenho do reclamar, aqui funfa de boa com minha kingston hyper x 2700, comprei um pente de generica vss-burst que acho que e um das mais baratas que se vende e ate amanha acho que ele chega para mim vamos ver se funfa legal.
