    Membro Avatar de HellStone
    Radeon 9000 com problema estranho
    Aews, comprei uma Radeon 9000 no py (navenet), ela tá com um problema muito estranho:
    A placa tá com "artefatos" na imagem, mas só em 2D (no windows, dos, na bios, durante o boot), texto então nem dá pra ler direito.
    Agora, em 3D a placa tá perfeita, joguei UT nela e não tinha artefato nenhum...
    Que será q pode ser isso? Esse tipo de problema tem solução? Ou nem tem jeito, só trocando a placa mesmo? Será q é + uma placa refurbixada do py?
    E pq em 3d tá tudo perfeito?
    flw
    estranho.....talvez seja memoria ruim....talvez vc tenha q mandar pra garantia
    plaquinha, mesmo bixada, fez 7066 ptos no 3dmark, tá bom né?
    esses artefatos, é sempre problema de memória ou pode ser por causa da temperatura tb? o cooler da vga é mínúsculo...
    Membro Avatar de mELzÃo
    essa plaquinha é a PRO ou nem ?
    radeon 9000 normal, não-pro
    poderia ser temperatura, mas a placa não falha em 3D. Poderia ser temp se ela não falhasse em 2d e falhasse em 3d OU se ela falhasse pouco em 2d e muito em 3d.
    E artefato com ela em stock e em 2d, manda trocar mesmo...
    Só tenta trocar de driver antes...
    É q eu to com uma PRO aki e ta dando esses marks....auheuhauhe.....num sei se meu OC não foi bem sucedido mas ta foda .....q processador e quanto de memo se ta usando aew ??
    O driver ja troquei tb (coloquei o ultimo catalyst) e não adiantou...
    O jeito é trocar a placa mesmo...
    totonho: To com um duron [email protected] e 512 de ram, numa n2u400
    Membro Avatar de coiote-sc
    eu tive uma dessas (era vermelha) , da época que o "heidern" vivia aqui pelo forum (faz tempo heim!) ... a placa apresentava o mesmo problema, mas só rodava bem com os drivers originais do CD, se eu instalasse qq outro catalyst dava esses pro malucos ... em forum gringo uma pá de gente teve o mesmo problema, era defeito de projeto de algumas placas... a minha solução foi trocar por outro modelo.
    Hoje uso uma 9200LE (128bits 250/400) @ 300/250 , e roda até que tranquilo os games em alta, mas sem ligar os filtros ...
    3dmark dela?:79xx
    Tá bom pelo preço que ela vale !
