    A7N266-Vm - Quem poderia me ajudar a modificá-la: jumperless
    Artigo com a mod, que eu não consigo fazer, por ser num local de difícil acesso:
    http://www.forumpcs.com.br/viewtopic.php?t=27932
    O BSEL-1 é o que se encontra logo acima do slot AGP, o BSEL-0 está acima do BSEL-1 e na figura ambos estão jumpeados no modo 2-3.
    Olhando mais atentamente percebemos que acima do BSEL-0 estão localizados 3 pontos de soldas, onde entre o que seriam os pinos 1-2 há um artefato metálico. Este artefato que faz a ligação entre os pontos 1-2 é que impede o jumper free de ser acionado.
    A modificação consiste em remover este artefato metálico e introduzir 3 pinos em seu lugar, sendo que estes podem ser retirados de placas antigas que não funcionam mais, ou podemos simplesmente remover o artefato dos pontos 1-2 e colocá-lo nos pontos 2-3 ou ainda cortar o artefato de modo que a ligação entre os pontos 1-2 seja desfeita e fazer uma ponte com solda entre os pontos 2-3. Independente do método escolhido após a ligação dos pontos 2-3 ter sido efetuada, se não o fez com a solda mas com os pinos coloque ali um jumper na posição 2-3, devemos agora remover os jumpers do BSEL-1 e BSEL-0 e resetar a Bios, o que pode ser feito com um curto nos dois pontos de solda apropriados (cheque no seu manual) com o auxílio de uma chave de fenda ou removendo a bateria da placa por alguns minutos.
    Se a modificação foi efetuada com sucesso quando o computador for ligado novamente a Bios vai ter liberado o multiplicador e o barramento do FSB com valores que poderão variar entre vai de 103~181Mhz.
    Lembramos que esta modificação não é recomendada para usuários inexperientes, pois além de provocar a perda da garantia da placa também promove o uso de materiais que podem ferir gravemente se erroneamente manipulados.
    Eu fiz! Não há que explicar, basta ser cuidadoso, embora eu tenha encostado num dos capacitores, mas só marcou um pouco a "capa" plástica. :P
    Visualmente ficou muito bom, usei um conjunto de pinos de uma placa Pentium antiga. Parece até original.
    Está rodando um Athlon 1700+ JIUHB à 1837MHz (11x167) e 512MB DDR400.
    Muito bom para alguns joguinhos.
    Se for usar placa de vídeo ATI, pode ser necesário (em 99% dos casos) que J3 também tenha jumpers. A FSB tende a ficar em 100MHz com placas ATI, com as NVIDIA não há problemas.
    Membro Avatar de CoachCarter
    Dá para ajustar o Multi nela????????
    Membro Avatar de Sapporo
    Originalmente enviada por Magemaster
    nao da... soh com processador q eh desbloqueado.
    mas caso ele seja, na bios vai ter o ajuste de multi?
    É eu tenho um desbloqueado:
    Comprei esta CPU do FSRAMOS
    Athlon Tbred B 1.7Ghz DLT3C 1.5V Destravado
    A série é AXDA1700 DLT3C9824607263375
    JIUHB0306MPMW (semana 306 - destravado)
    ELe chegou a 2300Mhz com fonte genérica
    Mas sem esta mod, não consigo trocar o FSB nem o Multiplicador, maior desperdício! Estava até pensando em trocá-lo por um Tbred 2.0+ ou um maior travado mesmo pau a pau.
    Eu não conssigo tirar a emenda naquele ponto, estou com medo de estragar ou derreter o capacitor do lado. Mandei um e-mail para mobofix para vaer se fazem, ou se tiver alguém aqui que consiga fazer para mim, seria legal. Eu iria até a casa do cara com o gabinete
    Flws!
    Tem o ajuste, mas simplesmente não funciona.
    Quando você save a configuração e volta ao Setup, o multiplicador volta ao padrão.
    Originalmente enviada por Gorpo
    Flws!
    deixa de ser cagao meu.. vai paga pra fazerem um bagulho tao facil como esse ? hehe
    pega um alicate, corta e liga com tinta condutiva.. PRONTO, se n tem tinta, da um pontinho de solta e liga um fiozinho... ridiculamente facil ! serio ! e queima eh impossivel.. na pior das hipoteses o mod n vai funciona e vai ficar 133 default.
    Originalmente enviada por Sapporo-PcPOA
    fiz em 3s aki em casa... com tinta condutiva.
    alias, meu irmao ta usando a mobo... ate hj ta com o fsb liberado...
    O meu ficou bunitinhu!!! E tá rodando 100%!
    Tirei os pinos/jumpers de uma placa queimada, nem parece que foi um mod.
    Não sei se minha slda é ruim, eu ponho e não derrete, passo o alicate, e ele raspa, mas não corta a ponte. Até ficou um pouco riscado perto dos jumpers de tanto eu tentar, e no final cheguei neste post, para que seja bem feito e com os pinos para usar jumper. Mandei um e-mail para mobofix, estou aguardando resposta.
    Em que tipo de loja eu compro a tinta condutiva?
    Flws!
