    Membro Avatar de [adult swim]
    Sugestão de melhor fan para o Vcom 21b...
    Aê, pessoal.
    Tenho um Vcom 21b no sistema da assinatura, e as temps não estão lá muito boas. Gostaria de saber se trocando o fan que vem com o cooler por outro melhor, obteria melhores resultados. Estava pensando em um Smart Fan 2 com ajuste de velocidade, ou um Tornado. A pasta térmica que estou usando é AS5 - apliquei apenas uma fina camada, usando o método encontrado no site do fabricante, e modéstia à parte, ficou bom.
    Só não lapidei a bagaça pois não estava com saco. Com ceteza melhoraria, mas... a preguiça de tirar aquele cooler impera.
    Valeu ae! Espero por sugestões.
    como ta a temp em full load?
    Uma bosta, uns 60ºC (isso rodando Prime em torture test). Isso que tem um fan frontal jogando arzinho frio pra dentro, e outro lateral, jogando o bafo quente pra fora. Imagine se fosse um daqueles gabinetim 3 baias fechado...
    Em idle fica 49ºC~50°C,e escutando música bate os 51,5°C
    Bota o melhor que tu puder comprar (e aguentar haeuhaeo, pq o barulho é foda).
    Tornado sem controlador de fan é loucura, o barulho é simplesmente animal. SmartFan II tb é alto mas até vai. uns 20 CFM a menos tb acho.
    Originalmente enviada por Shinji kun
    nossa. ta pior que meu XP @2400Mhz a 1,8v no meu Mtek ND19 (coolerzin ruim).
    O meu pc já tá parecendo a boca do inferno msm (o fan da frente acende azul, e o barulho é meio alto tbem...).
    Qual dos dois vc acha melhor? Tornado+controlador de fan ou SF2+controlador de fan?
    Vlw!
    Tá ruim msm, eu admito. Heheheheh. Acho q a base do 21b tava muito rugosa, eu devia ter lapidado antes de instalar...
    Vlw!
    Tornado com certeza, puta cavalo o fan Mas é carinho hein, 75 paus no mínimo vc compra com o Lellus acho.
    Ai meu pâncreas...
    Mas phoda-se, acho q vou ter q fazer isso msm...
    recomendo o smartfan2 pq um tornado é muito caro.
    e se tu vai trocar a fan tu vai ter que tirar o 21B, já aproveita e lapida ele...
    outra coisa, acho melhor deixar o fan da frente E o do lado colocando o ar pra dentro do gabinete... pois já tem o fan da fonte tirando o ar... qquer coisa tu pode colocar outro fan embaixo da fonte tb tirando o ar.
    edit:
    75 paus um smartfan2? olha aqui nessa loja tá 50 reais:
    http://www.fgtec.com.br
    ou será que o smartfan2 e o smart case fan2 são diferentes?
    Originalmente enviada por SocioColorado
    edit:
    Tbem tenho essa dúvida, será q a msm coisa ou é diferente...
    Mas quanto a colocar o fan jogando ar pra dentro, creio que seja melhor do jeito que está agora, pois o fan fica exatamente em cima do processador, e o ar que sai está realmente quente. Fiz um teste deixando o gabinete aberto, e ele se saiu melhor fechado+fan jogando bafo pra fora, do que aberto... Bizarro, eu sei.
    Membro Avatar de Skitter
    Por acaso ñ é a abit q aumenta as temps erroneamente? tipo uns 10 a 15 graus a mais? ve se eh isso, faz o teste do dedômetro tb
    Tipow, 60°C chega a dar uma queimadinha no dedo?
    edit:
    Deixar uma fan do lado do processador e uma fan na frente do processador jogando ar no processador não vai esquentar demais a fonte ? Tb tenho uma ST400-WAP e soh num fiz isso por medo de acabar esquentado d+ a fonte.
    Upando...
    Originalmente enviada por yoshida
    A fan do lado do processador TIRA o ar do gabinete.
    Meu micro tá assim:
    - 2 fans 80x80 na frente colocando ar pra dentro do gabinete
    - 1 fan 80x80 do lado colocando ar pra dentro do gabinete
    - 1 fan 12x12 atrás (embaixo da fonte) tirando o ar do gabinete
    - 1 fan 12x12 da fonte (ST400-WAP tb) tirando o ar do gabinete
    Todos os fans em low...
    Não entendi como isso esquentaria a fonte...
    Aqui eu uso o SmartFan2 com meu Thermalright AX-7 e acho que é uma boa pois ele ja vem com o controlador de velocidade.
    E SmartFan2 é a mesma coisa que o SmartCase2.
    Flávio
    Flávio
    Hmm, ótimo. Onde vc comprou o seu, e quanto pagou?
    Vlw!
    edit:
    Metade das msgs dessa fórum nem seriam postadas se as pessoas soubessem ler
    quote em mim mesmo:
    "Tornado com certeza, puta cavalo o fan Mas é carinho hein, 75 paus no mínimo vc compra com o Lellus acho."
    WAT?
    uma coisa se deve ter em mente, nenhum fan faz milagre. pra ter alto CFM precisa alta rotação(considerando fans do mesmo tamanho), e isso implica em mais barulho. O ideal mesmo é ter un fan potente com um regulador de velocidade, ae vc so usa no maximo quando precisar. Ou faz que nem eu, já que eu aposentei o dissipador do meu xdream pra usar o do Vcom 39B, no inverno eu uso o fan do 39B mesmo na rotacao baixa (controlo pelo speedfan). Uma boa solução, sem barulho nenhum. No verao qd precisa de CFM maior eu boto a ventoinha do Xdream.
    Pq o xdream mesmo no mínimo é barulhento pra mim.
    Vlw!
    Paguei R$40 e comprei usado aqui no fórum mesmo. Mas é em torno de uns R$45 um novo.
    Cheguei a ver na WAZ, por R$50, e notei que parece ter duas versões, uma com sensor (que vai embaixo do processador), e outra com o regulador de velocidade. Estou certo?
    Pelo que eu vi o SmartFan 1 é só com sensor e o SmartFan 2 tem tanto o sensor como o controlador e vc escolhe qual vai usar, logicamente a gente sempre prefere o controlador manual por isso não compre o SmartFan 1.
    Membro Avatar de respider
    2003, bitches
    uso 21b lapidado e smart fan 2 em 3500rpm.. nesse inverno em idle fica cerca de 35°C em 11x180, e pasta termica podrona que vem com o 21b
    Originalmente enviada por ResPiDeR
    Te vendi um 21b, lembra? Hehehehe...
    Mas se eu deixar o clock assim, provavelmente a teperatura também vai ficar baixinha. Porém, estou usando o pc a 2400 Mhz (12x200), e isso deixa ele meio que torrando.
