    Trocar Barton por Mobile em NF7-S
    Galera, to pensando em trocar meu barton 2500+ por um mobile 2500+. O mobile funciona sem problemas na NF7-S? O FSB desse 2500+ eh 333 mhz como o do barton? A diferença de preço seria pequena? Onde eu posso comprar procs e placas de video que saibam me dar TODAS as caracteristicas dos mesmos, como numero de serie (no caso dos procs), tipo de memo, clock (no caso de pv's) e q garantam que venha o q eu pedi (nao conheco um fornecedor preciso assim ateh hj...)?
    Obrigado,
    DT
    O FSB default do mobile é 133mhz. Só q dizem q vai pra 200mhz fácil. A diferença de preço é mto pequena.
    Originalmente enviada por overruled
    Alguém confirma isso? Funciona na NF7-S sem problemas ou precisa fazer algo? Alguém tem algum fornecedor de hardware que saiba falar todas as especificações de produtos(No de serie, clock, tipo de memos, etc)?
    DT
    UP ae.. ninguem sabe?
    DT
    Membro Avatar de Cardone
    claro q funciona perfeito cara. Meu aki funciona blza! Todos os móbiles são bons, teoricamente nao existe uma série que possa ser destacada das outras. Dizem que as séries que começam com I são as "melhores"
    Eu troquei um barton 2500+ que rodava em 2200mhz com 1.75v por um mobile 2400+ que roda em 2400mhz com 1.68v.
    Vai fundo sem medo!
    Flávio
    Membro Avatar de masK-
    galera aonde tem mobile 2400+ ou 2500+ para venda? :P
    barato ehehe
    Originalmente enviada por MasK/GoLf
    barato ehehe
    Por encomenda, eu vi nos classificados 2400+ por R$270 e R$350 a pronta entrega.
    mobile 2.5ghz com 1.75 de core facil facil
    em abit nf7-s
    Originalmente enviada por ImPuLsO
    em abit nf7-s
    Prefiro rodar em 2400mhz com 1.65v...
    ps: meu 2400+ só ficou estavel em 2.5ghz com 1.85v...
    ontem rodei ele a 500mhz huauhauhauhauhuhauh
    temperatura foi la embaixo
    Membro Avatar de spiderdk
    meu 2600+ roda a 2500mhz com 1.725
    Usuário com Pendências
    Mar 2001
    Pra ter informações EXATAS do que você precisa, so o vendedor tiver a PRONTA ENTREGA!
    Fora isso, é complicado :/
    Originalmente enviada por е¢k - IOD Info
    Eh, pois acho que o problema sao os fornecedores dos vendedores, nao entendem nada de detalhes e trazem pelo nome anunciado.. =/
    Todos os mobile chega a 200 de FSB sem aumentar muito vcore??
    Entao eh soh enfiar o mobile la na NF7-S q funciona? Qual mobile eu consigo pegar vendendo meu barton 2500+ (ruim pra o/c) com 3 meses de uso?
    Valeus,
    DT
    Upzinho.. ninguem sabe?
    DT
    Originalmente enviada por dtwoiski
    Valeus,
    DT
    Consegue um Móbile 2500+ dando um pouco mais de grana em cima. Além de colocar o processador vc vai ter que ajustar a velocidade do clock na BiOS, pois ele eh inicializado em 600mhz.
    Membro Avatar de Hubie
    Hill Valley
    mas tipo galera, a diferença no L2 do Barton pro Mobile eh bem perceptiveu?
    To pensando em pegar um Barton, pq minha fonte generica e minhas memos nao aguentam muito OC, por isso q queria um barton.
    Pra funcionar provavelmente sem over mais rapido por causa do L2
    Originalmente enviada por Hubie
    O L2 do mobile eh 512k tb nao? Tipo, acho que vou vender meu barton por uns 280 conto, pois ele tem pouco tempo de uso neh..
    DT
    Hill Valley
    No meu caso, eu iria pegar ou o Barton(non mobile) ou o XP mobile.
    Sacou?
    Dai iria ser L2 de 512 x 256...
    BOMsoMITO 2018!
    pode pegar de olhos fechados
    Tu é louco de socar essa voltagem toda...
    Sacou?
    Não sei se o XP-mobile é tão overclockavel quanto o Barton-mobile...
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    E quanto aos 2400+ de 1,35v, alguem pronuncia algo a respeito ??
    Sacou?
    Mas o Athlon Mobile tem L2 de 512 tb...
    Epa.. tem diferença? Boiei agora.. existe XP-M e Barton-M?? Se sim, qual que estamos discutindo aqui??
    Estamos falando desse aqui neh?
    AMD 45 Watt Mobile Athlon XP 2400+, 266FSB, 512K Cache - OEM
    http://www.newegg.com/app/ViewProduc...103-400&depa=0
    edit: o AthlonXP Mobile tem core "Barton" segundo o newegg.. entao Barton mobile = AthlonXP Mobile, procede a info?
    edit2: existe o de 35W (1.35V de vcore) e o de 45W (1.45V), qual vcs recomendam???
    DT
    Upzinho.. dicas?
    DT
    Pego o de 1.35V ou 1.45V?
    DT
