Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Originalmente enviada por Revenant
    L O L!
    Nada a ver; Galera usa o artifício que puder. E que estiver disposto a usar...
    HaltOn (no pé da letra seria "Manter Ligado") Ele não deixa que partes não usadas da CPU sejam desligadas; é identico à opção Disconect CPU implementada pelas placas ABIT; e não tem o que se contestar porque a nvidia já falou sobre essa capacidade do nforce2; mas infelizmente nem todo fabricante implementou no hardware.
    Desligando o HaltOn; há uma queda no temperatura da CPU; mas quando a mesma está em full load; essa diferença não existe. Já que a CPU estaria sendo completamente usada.
    Mas eh isso que to dizendo cara..se nao tem implementacao de hardware..entao tchau..parabens para abit..
    Mas, ah meu ponto de vista, eu nao vou dar marretada na minha delta-l para ter um ganho ridiculo como esses e ainda por cima questionavel, visto que em full load, que eh o que importa, a coisa fica mais ridicula ainda.
    Eu acho que tenho mais com o que me preucupar, do que com algo tao pifio que ate mesmo uns fabricantes ignoram.
    por ficar alterando valores na Bios daqui a pouco a galera tah metendo numeros pra deixar o PC mostrando 20º enquanto a temperatura do processador vai estar a 60º
    isso ae é editor de config de Bios... ou algo do genero...
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por WarLocK
    Antes de fazer aqui, queria saber exatamente o que isso faz. Alguém pode esclarecer isso?
    Valeu
    Isso é exatamente o que o VCOOL faz..
    Chama-se CPU Disconnect, HaltON e etc..
    O que ele faz!?
    Quando o processador está em idle, ele disconecta os bridges e com isso o fluxo de dados para.. a temperatura cai..
    Somente faz efeito se o PC estiver em IDLE..
    Em algumas motherboards causa CHIADO no som..
    Acho que é isso.. qualquer dúvida só perguntar!
    Originalmente enviada por alex_svp
    Rodei Prime por 30 minutos com e sem correção para os que disseram que só funciona em Idle.
    Sem correção: 11 x 200 / 52ºC
    Com correção: 11 x 200 / 48ºC
    Prime não deixa o CPU realmente em 100%..
    Quer testar de verdade ?! Usa o software CPU Burn..
    Por isso que da diferença no seu caso..
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Uma coisa eu digo com aircooler é impossivel ter uma temperatura de CPU igual ou proxima a da temperatura ambiente, para começar a ficar aceitavel a CPU tem que estar 10ºC acima do ambiente.
    Em vários lugares isso tá mais que provado por a + b e termometros laser e analogicos..
    Isso acontece com o uso desse artificio que citaram no topico porque o CPU fica praticamente desligado.. por isso a temperatura fica tao baixa..
    Como a temperatura em 99% dos casos eh medida via socket.. pode acontecer SIM da temperatura ficar igual a ambiente.. mas NUNCA INFERIOR..
    Jul 2000
    Por isso NoOne q eu não gosto de temp via socket... pra mim não tem nenhum valor...
    Temp que serve pra algo é a temp do diodo!
    Por isso q eu nem dou bola qdo vejo caa dizendo "minha cpu em full load não passa de X graus!!!" em geral o cara não faz idéia de que aquilo é temp do socket...
    Bom, se vale a pena ou não é opção de cada usuário.
    Não coloquei isso aqui no intuito de fazer com que todos fizessem. Só dei a oportunidade dos que não conhecem passarem a conhecer.
    Cabe a cada um resolver se vai usar ou não.
    A temp do diodo apenas será mais alta que a temp do socket..
    Mas em geral.. as temperaturas são proporcionais.. por isso eu acho que serve como base..
    O que eu acho é que temperatura IDLE não serve como base.. pelo menos entre diferentes sistemas! Porque!? Porque a temperatura que realmente vai mostrar a quanto seu CPU está chegando será quando ele estiver em Full Load.. ou seja 100% real.
    O prime, por exemplo, não costuma deixar o CPU a 100% real. Tanto é que é possível usar outros programas enquanto o prime está sendo rodado. Se quiser realmente deixar em full load, roda o CPU Burn..
    Concordo contigo..
    Só acho que também deverias postar os "contras" desse artificio, como chiado no som e a temperatura em full que manterá a mesma!
    Membro Avatar de Sapporo
    as dfi ja tem essa opcao ativada por padrao !
  13. #37
    Membro Avatar de Cardone
    Estranho alterei aqui o valor mas a temperatura se manteve a mesma
