    Para quem tem NForce 2
    Não sei se todo mundo conhece esse Bug, nem sei explicar exatamente o que é e porque acontece. Eu sei que chamam de HaltOn.
    O que ele faz?
    - Eleva a temperatura da máquina.
    Que chipsets tem?
    - Todos as mobos equipadas com o Chipset da NVidia: NForce 2.
    Todos os NForce 2?
    - Eu fui ver uma MSI K7N2 Delta-L e ja estava corrigido, não sei exatamente quais já vem corrigidas, mas algumas vem.
    Qual a diferença que faz?
    - Eu corrigi aqui e tive uma queda de 47ºC para 39,5ºC. Mais de 7ºC. Algumas pessoas tiveram essa variação perto dos 10ºC e outras abaixo dos 5ºC.
    Apresenta algum risco?
    - Se for feita como deve não. MAS NAO ME RESPONSABILIZO!
    Para curiosidade de alguns eu fiz isso aqui em quanto escrevia isso. Não levei nem 5 minutos. Observe o gráfico:
    Agora vamos mostrar como faz.
    1º - Faça o download do programa WPCredit em:
    http://www.vp6-board.com/_public/wpcre12a.exe
    2º - Abra o arquivo e note que cerca de 8 arquivos serão criados na sua Desktop. Execute WPCredit.exe
    3º - Procure pelo valor da Linha 60, Coluna 0F(a que está marcada na figura: http://users.urbi.com.br/barbosa/nforce.JPG) que deve ser 0F ou 9F. Para o caso de 1F significa que já esta corrigido.
    4º - Na parte inferior do WPCredit voce vai encontrar o valor Bin: para essa linha e essa coluna. Substitua-o por 00011111. Após substituido o valor hexadecimal deve mudar para 1F. Aperte ENTER e confirme.
    5º - Feche o programa e assista a temperatura cair rapidamente.
    aqui e não funcionou.... NF7-S
    Originalmente enviada por SocioColorado
    Eu uso uma NF7-S =D
    É o que eu falei, não posso garantir que funcione, estou dando apenas uma oportunidade para tentar. Aqui eu tentei e funciona.
    Menos temperatura, maior OC.
    Boa sorte para os próximos.
    Originalmente enviada por alex_svp
    Eu uso uma NF7-S =D
    Claro, nem cobrei de ti que funcionasse
    só postei pq acho interessante que a galera poste se deu certo ou não...
    aki num deu nada...
    Membro Avatar de CiB | Sid
    fiz aki, nf7-s 2.0, mas nao parece ter mudado mta coisa nao... eu tava em full load, dai a temperatura jah tava baxando normalmente, nao sei se o programa fez diferenca ou nao... vo esperar uns 15 min pra ver como vai ficar a temp em stock e ja posto de novo...
    eu uso a mobo da sign tava [email protected]º agora ta [email protected]º (AMBAS IDDLE)
    essa queda é real ou é so enganacao ao sensor? da onde vc tirou isso?
    ta muito BAIXA essa temp.
    caralho 36º agora.
    me desculpe isso deve ser enganacao uhauhuha. 36º num cooler 100% vagabundo + [email protected] 1,65v.
    o loco funcionou aqui...
    a temp da cpu caiu 3 graus...e continua caindo...
    edit: cpu caiu 5 e mobo caiu 2..
    vou socar vocre alto que antes chegava a 65º e o PC reiniciava pra ver no que da.
    reiniciei o PC e voltou a 8f o valor.
    1 minuto e caiu um grau
    nao mudo nada aki
    dcli 101
    Antes de fazer aqui, queria saber exatamente o que isso faz. Alguém pode esclarecer isso?
    Valeu
    20 min e ja baixou 7° e continua baixando..
    Valeu pela dica alex_svp
    auhhauuhahua isso so funciona com process em iddle. fui jogar um jogo a temperatura subiu na hora.
    com 1h o processador ta a 25º acho que isso ai nao presta hehe
    dcli 101
    Então aparentemente isso faz o mesmo que aqueles softs estilo o Vcool.
    Não sei se isso vale a pena, pq a temperatura full continua sendo a mesma, ou seja, nem um 1mhz no processador.
    E além do que, no final das contas a variação de temperatura fica maior, o que eu acho que no final das contas, pode até ser pior.
    Feb 2000
    Originalmente enviada por ra faeL | rLz
    Esse negócio faz como o antigo cpuidle.
    Isso tem no bios das NF7 com o nome de disconnect cpu, não precisa nada dessa gambi e nem serve pra nada tb.
    Rodei Prime por 30 minutos com e sem correção para os que disseram que só funciona em Idle.
    Sem correção: 11 x 200 / 52ºC
    Com correção: 11 x 200 / 48ºC
    E só para avisar. Tem que ser feito a cada vez que o windows é inicializado. Vale a pena =D
    Respondendo a pergunta de quem pensa que é enganador, as medições são verdadeiras.
    Não sei exatamente o que isso faz, mas que a temperatura cai, cai.
    Eu estava com a CPU Disconnect Function da NF7 abilitada enquanto fiz os testes, isso discarta a possibilidade de ser a mesma coisa, não?
    Membro Avatar de Morppheu
    Dec 2000
    Aqui diminuiu bastante...
    foi de 45ºC pra 31ºC...
    Vou testar rodando o prime pra ver a diferença...
    Não é mais facil ligar o CPU Disconnect function no BIOS?!
    funcionar funciona, mas aqui demora demais pra abaixar por culpa do wc sem fan
    então tipo, não tem como deixar isso habilitado direto?
    Onde vc conseguiu a informação?
    falows
    Tb acho!
    E tipo....para mim essa mutretagem eh uma tremenda duma martelada, e JAMAIS que eu consideraria uma operacao que tem de ser executada toda vez que o windows inicie como uma boa opcao, e muito menos que valeria a pena.
    Tenho uma delta-l e com certeza nem vou tentar essa marretada. Eca...sera que vcs nao tem vergonha de utilizar um artificio tao podre como esses? sem nocao ^^
    L O L!
    Nada a ver; Galera usa o artifício que puder. E que estiver disposto a usar...
    HaltOn (no pé da letra seria "Manter Ligado") Ele não deixa que partes não usadas da CPU sejam desligadas; é identico à opção Disconect CPU implementada pelas placas ABIT; e não tem o que se contestar porque a nvidia já falou sobre essa capacidade do nforce2; mas infelizmente nem todo fabricante implementou no hardware.
    Desligando o HaltOn; há uma queda no temperatura da CPU; mas quando a mesma está em full load; essa diferença não existe. Já que a CPU estaria sendo completamente usada.
    2o. lugar fotografia hM
    Originalmente enviada por Revenant
    L O L!
    Era isso que eu ia explicar agora ..
