    Membro Avatar de [adult swim]
    Dedômetro & termômetro manual digital X Sensores da mobo (Abit NF7-S)
    Aê, pessoal.
    Tô postando aqui, novamente, pra desvendar certos "segredos" do hardware da assinatura. Postei há algum tempo um tópico perguntando sobre alguma sugestão de melhor fan para o Vcom 21b, pois a temperatura aqui está chegando aos quase 60°C em full load, o que é demais. E em idle, agora está a 54~53,5°C (aqui o link do tópico: http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=292765). Pois bem, por curiosidade, peguei um termômetro digital que tenho aqui, e coloquei encostado no dissipador do cooler. Na parte lateral, aquela que é sólida, e por onde não passa ar - pra evitar resultados errôneos por conta da circulação de ar. Assim, obtive a marcação de 39°C, bem abaixo dos 54°C mostrados pelo sensor da mobo. Pensei: vou pôr o dedo lá, e ver quanto agüento. Putz, o negócio tá gelado, mais frio do que a capa da minha fonte. Hehehehehe. É engraçado isso...
    Tô suspeitando de medição errada. O que vcs acham?
    Vlw!
    Re: Dedômetro & termômetro manual digital X Sensores da mobo (Abit NF7-S)
    Originalmente enviada por Shinji kun
    Aê, pessoal.
    Vlw!
    A mobo mede a temperatura do diodo do core do processador, que é bem mais quente que a do metal do dissipador em quase qualquer parte
    Fora que termômetros digitais estilo farmácia foram feitos pra deixar lá e dps ler, não fazer leitura "real-time"...
    E fora tb que a ponta daquilo é uma merda pra ler temperatura de componente
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Eu tenho uma NF7S 2.0 e um Hardcano 2, a temperatura varia de 1 á 2ºC a mais no Hardcano..
    Sensor instalado debaixo do processador..
    Seguem fotos.
    Lado direito CPU esquerdo VGA.
    Sensor embaixo da CPU.
    As vezes versão de bios causa essas diferenças e o CPU Disconnect Function da bios ON/OFF tb, On dá temps mais baixas e deltas maiores de idle para full..
    apl525 here
    Up, quero saber se alguem discorda, opina a favor contra sei lá..
    A NF7-S usa o um termistor, ou equivalente na placa, para leitura da temperatura da CPU, usa o a medição do diodo interno somente para o sistema de proteção sobre temperatura, pq aki eu uso um sensor do harcano 10, do mesmo modo do Niex, e a diferença de temperatura entre o MBM5 e o hardcano é de 1°/1,5°C a mais no Hardcano, mas acho que isso se deve ao fato do termistor do Hardcano "empurrar" o da placa para baixo, afastando-o do core, o que acontece é que lendo a temperatura nos extremos do cooler, boa parte da energia térmica já dissipou, então vc sempre terá leituras inferiores.
    Teste simples para ver qual o sensor que está sendo lido pela placa, tire o processador, e pressione "com cuidado" o sensor da placa, se vc obter leituras inferiores, é pq o valor lido é o da placa, se mantiver inalterado, provavelmente a leitura é via diodo interno
    pessoal, é muito simples sabe qual a temperatura real do cpu, basta marca na bios pro pc da shutdown a 65º, entre no win, abre o mbm e o prime, mete o torture test e delisga a fan do teu cooler, pronto, é soh acompanhar no mbm, qdo o pc desliga é pq ta 65º no diodo, basta comparar com a ultima temperatura acusada pelo mbm.
    dificil em
    edit: faca por sua conta e risco, depois um nwb toscao faz merda e poem culpa em mim
    []`s
    Independente do fato da NF7-S usar o thermistor ou diodo tem outra coisa de interessante nessas placas
    Tenho um NF7-S V2.0 e usava um SLK800A com um Smart Fan 2 nela e com o barton com 2400Mhz e apenas 1.75v e o Smart Fan no máximo a temp chegava a 57ºC. O mesmo SLK na NF7-S do amigo Nforce2 deixa o proc dele nas mesmas condições com 47ºC com um tornado de 80 rodando a apenas 3000RPM.
    A medição da bios e do MBM5 são iguais, pois já fiz o teste para a BIOS avisar com 63ºC e qdo o MBM5 mostrou 63º começou o apito.
    Vendi o SLK e coloquei um Vcom 21B como provisório, resultado:
    Com 1.55v 2200Mhz e full load bate nos 52ºC, porém o Vcom fica mais frio que a minha placa de vídeo uma GF4TI4800SE
    Não sei mais o que fazer/testar assim que eu comprar outro cooler vou mandar minha Abit+proc+memo+cooler para o Nforce2 testar para mim, para ver se é a placa mãe o problema ou o proc
    Enfim talvez algumas NF7-S tenham medição errada das temps
    Fernando
    Sempre achei que fosse medição errada mesmo... mas como já testou outras versões de bios, provavelmente o sensor da placa naum deve estar muito bom.... mas de qualquer forma, só testando pra dizer...
    Outra coisa, se algum componente estiver a mais de 50ºc vc naum deve conseguir ficar por muito tempo com o dedo em cima do mesmo.. entaum podia encostar o dedo no vcom pra ver se realmente fica muito quente. ou tb, desligar a máquina e logo retirar o sink para confirmar a temperatura do xp
    dificil em
    []`s
    Acho que nem dessa forma, pq a subida da temperatura não é linear (sem o agente ativo, ou seja cooler sem fan), dependendo da faixa da temperatura, a curva pode ter uma caracteristica logaritimica ou exponencial, e a variação em função do tempo deve ser brusca, então não haveria tempo hábil para o sensor da placa, ou mesmo um sensor externo colocado no processador poder registrar a temperatura exata, por isso muitos posts que vi de um cooler estar mau excaixado, e registrar baixa temperatura na Bios, mas fazer atuar a proteção sobretemperatura.
    Cada deve ter uma graduação de escala diferente, isso devido à tolerâncias dos componentes usados, devido à versão da Bios, principalmente no caso das NF7, pois a variação passava de 10°C de uma Bios para outra, creio então não haver uma forma concreta de avaliar determida temperatura, então se achar que a temperatura está alta, procure melhorar a ventilação interna, faça o teste, se com o gabinete aberto a temperatura cair muito mais que 5 °C, então vc pode estar com problemas de circulação de ar no gabinete. Isso vem da pratica e intuição, mas claro que se seu processador está a 70°C, vc deve procurar saber se o problema é o aquecimento ou a leitura errada da placa, para testar, poderia fazer um underclock, em seguida um undervolt, e verificar se houve uma queda significativa de temperatura.
