    Recuperação de DADOS do HD
    tipo..
    ate ontem tava tudo funcionando OK!..
    dai hj fui ligar o PC..
    a deu q o disk de boot nao era valido e tal (hdd-0)
    e nao detectava o HD..
    ai fui mexendo e bolindo no PC muito..
    ateh q consegui fazer ele detectar o HD (20gb) mas ele nao faz o boot para entrar no windows..
    acho q meu hd ta danificado..
    como faço para verificar isso e como faço para tentar recuperar alguns dados q tem nele q são bastantes importante (tese de 4 anos)...
    por favor, postem suas opnioes..
    quando ele vai entrar no windows ele nao da erro, ele começa a entrar e reiniciar, consegui entrar no windows em modo de segurança... e salveis alguns arquivos em diskete, mas ainda falta alguns e nao consigo + entrar em modo de segurança, quando ligo este HD no meu outro PC ele nao consegue detectar... deveria tentar em outro pc?
    maneira mais fácil seria sim vc ligar ele em outro pc, mas não dando boot por ele e sim como uma outra unidade (não esqueça de colocar o jumper em slave).
    vc tambem pode reinstalar o windows por cima sem formatar!
    Faz a técnica da geladeira, sempre funciona. Ja usei 4 vezes.
    Alguem esplica pra ele como que faz que estou cansado.
    explica ae plz
    Originalmente enviada por SlyX
    explica ae plz
    A tecnica da geladeira consiste em diminuir temperatura do HD fazendo com que o resfriamento facilite a leitura dos dados pela "agulha".
    1. Pegue o seu HD e coloque em um saco plástico bem lacrado (tenha certeza que não há como o ar entrar ou sair dali)
    2. Coloque o seu HD no freezer da sua geladeira
    3. Aguarde umas 5 horas e retire o HD do freezer
    4. Rapidamente coloque o HD no computador como secundário e através do outro HD tente copiar os dados (não se esqueça de reconhecer o HD no setup se isto for possível...)
    Se o hd reconhecer..lol..da ate para dar boot por ele. ^^
    Vale ressaltar que eu so faria isso em ultimo caso hauhahuahu auhau cof cof!!
    caralho
    sera q da?
    ou sera q eh mais seguro mandar para alguem especializado em recuperação de dados de hd?
    bom, eu nao recomendo vc tentar isso de cara, só como ultima alternativa
    antes veja se seu outro pc consegue reconhecer hds de 20 ou eh mto antigo... recomendo vc tentar em outro pc tbm... dps poste aqui
    Membro Avatar de Mahoney
    Aconteceu isso aqui em casa. Mas agora já tá normal.
    Tinha parado do nada o hd.
    Ai, reiniciei e nada...
    Desconectei tudo e só deixei o cabo ligado na mobo e no HD. Ai, eu liguei e o HD voltou.
    Depois disso coloquei tudo de novo e ele tinha voltado a funcionar.
    gente
    acho q nao tem salvação..
    o metodo do congelador eh este mesmo?
    posso fazer?
    gente
    posso fazer?
    Faz com vontade que eu garanto.
    So não deixa ele esquentar e copia rápido o que vc quer para que ele não esquente com a rotação.
    blz
    blz
    Depois posta aqui se funcionou, eu sei que vai funcionar, mas é pra galera ver que funciona mesmo.
    blz
    vo fazer hj a tarde pq agora to saindo
    queria q vc confirmassem se eh assim mesmo...
    pego ele ponho dentro de um saco bem vedado..
    e deixo no freezer por 5 horas
    dps tiro ele e ligo no meu pc como slave.. ai a bios vai detectar o HD.. e finalmente eu vou pode copiar os dados..
    né isso?
    blz
    né isso?
    recomendo vc colocar um saco anti estatica protegendo a placa embaixo do hd, e tirar todo o ar possivel de dentro do saco... e deixar beem fechado...
    blz
    né isso?
    É isso mesmo.
    se precisar dos dados entre em contato .
    uin: 59532869
    ou ( 41 ) 3014-3350
    Oficina do Hardware
    tipo quando eu ligar o hd (logo apos tirar do congelador) e botar ele no meu pc como secondary master ou slave..
    ele deve ser reconhecido na bios ne?
    caso contrario fudeu ne? =D
    se a bios nao reconhecer nao tem como acessa-lo
    Originalmente enviada por GRBomber
    Nem..as vezes o windows reconhece.
    Tente de qualquer maneira cyber.
    Mesmo se nao reconhecer na bios.
    Lembre-se de ser rapido na operacao. A medida que ele for eskentando pode ser que ele se arrombe.
    Quando vc tirar do congelador certifique-se que nao ah condencacao principalmente na placa de circuito.
    funcionou?
