    Membro Avatar de dan70s
    Qual delas? DFI Infinity- Lan Party ou NF7==Vou comprar HOJE ==
    Galera, to montando outra máquina aqui e to em dúvida sobre a melhor placa mãe pra pegar.
    Vou usar:
    Radeon 9800 PRO BBA Fullmodded
    Mobile 2500+
    2x512 (1gb) Mushkin Especial 222 Black (bh-6)
    2 x Sata em RAID 0 80gb Seagate
    Water Cooler F1 by copyman
    A dúvida:
    DFI Infinity Ultra
    DFI LanParty B
    Abit NF7-S 2.0
    Qual a diferença entre a Infinity e a Lanparty q justifique o preço tão diferente?
    Quais as voltagens defaults de vdimm, vdd e vcore q tem as DFI (na abit eu sei...)
    Seria necessário algum mod pra estabilidade ou coisa parecida (na abit tenho mods de vdimm e vdd)
    Bom, pra terminar...essas DFI morrendo direto é q me deixam com duvidas se pego ou não, por isso queria opniões de vcs...
    Pra ontem..hehehe
    infinity pra lanparty ultra b a diferença eh os ACESSORIOS, vem 500x mais.. mais bonita.. e tem alguns chips q a infinity nao tem, nao sei pra q serve
    e tem o negocio de ligar sem fonte
    mas em OC infinity e ultra b muda coisa MTO minima..
    VDD = 1,9
    VDIMM = 3,3
    VCORE = 2,0
    tipo, as DFIs nao tao morrendo do nada.. o q mata eh nego tentar chegar a FSBS EXTREMES.. se vc usar 240x10 dia-dia ( exemplo ) e nao mecher + e perguntar antes de fazer as coisas pra pessoas q tem mais conhecimento da placa.. nao tem pq dar pau
    soh ser calmo e nao querer fazer FSBS mto altos..
    Ok, entendo...
    Mas tipo, corro o risco de nas tentativas de overs no meu sistema a placa morrer?
    Se eu for testar 250 x 10, existe essa possibilidade? E se acontecer será o caso de regravar a bios ou a placa morre mesmo e soh RMA pra resolver?
    testei aqui em 255 cas2 e não deu problema algum, pode usar tranquilo com essa temp que esta estes dias, agora se estiver um dia muito quente ai sim vc tem que se preocupar, pois o sb é somente por dissipador passivo ai vc vai ter que colocar um cooler ativo... e outros mods mais.
    Sei não heim veio.... na minha opinião eu iria de Abit, já fiz várias cagadas na minha NF7-S e tudo se resolveu com um simples insert pressionado! Agora ter uma puta placas dessas (DFI) e não poder pisar fundo no acelerador pq se nao estoura o giro e a mobo fuma, eh phoda!!!
    Não me arriscaria passar por isso, usar luvas, lupa, pinça, ambiente a vácuo, umidade entre 50~60%, etc... para ter uma mobo cara dessas!
    Desculpe ae aos usuários de DFI, nada contra! somente acho muito pagar uma baba numa mobo top e depois ficar com medo de mexer nela pq se não poderá abrir o bico.
    entendi...bom, peguei uma Infinity, vamos ver no q dá..
    Qto a Abit tb tenho uma aki q já abriu o bico uma vez (corrompeu o bios), precisei mandar regravar. Hoje ela tornou a "falecer", tá li no cantinho olhando pra minha cara se fingindo de morta...e olha q a única coisa q foi mexida foi no vdimm (tava setando pra 3,1 por causa das minhas bh-5 q chegaram hoje e ela eh fullmodded by copy) e travou do nada dentro do setup...não ligou mais
    Sexta chega a Infinity aki..espero ter mais "sorte"
    vlw
    Originalmente enviada por Castor Troy
    vlw
    seu loco....parece q c estah apaixonado sex... pela sua abit ....
    mas seriu....deu um clear CMOS na tua abit pra ver se resolve?
    Clear CMOS? Tentei de tudo o q vc pensar...o mais foda eh q deu pau do nada...fui na bios aumentar o vdimm pra 3.1 (tem mod a placa) por causa das minha bh-6, aumentei (coloquei 2.9 na bios), reiniciei e entrei novamente na bios pra verificar as voltagens...travou dentro do setup, depois disso nao ligou mais
    A placa liga, acende tudo mas não dá vídeo...fiz de tudo, coloquei memos genéricas, VGA PCI, resetei, demontei o micro todo e liguei soh a placa sem nada mais (HD, CD, etc)...coloquei outro processador...
    Coloquei tudo em outra placa mãe (A7N8X-E) e ligou perfeito..tá aki funcionando q é uma beleza...
    Vou mandar logo pro copy antes q eu mande ela na parede aki...
    [email protected] Team
    Originalmente enviada por tr.
    VDD = 1,9
    VDIMM = 3,3
    VCORE = 2,0
    concordo
    castor quero falar contigo, me manda uma msg no icq pq eu nao to conseguindo te adicionar aqui. 32873221
    vlw.
    agora vc tenke atualizar a bios com CUIDADO
    e nao pegue qualquer BIOS
    recomendo a DC31, nao deu problema nenhum aki
    fiz 255mhz com 2 2 2 11 ..
    Opa...está funcionando 100% minha Abit...era a BIOS corrompida mesmo...
    Peguei outra bios com um amigo aqui, troquei e a placa ligou normal!!
    hehehehe
    Já fiz o hotswap e estou com minha abit VIVINHA DA SILVA!!!
