    Membro Avatar de ]T-Bass[
    A7N8X-X ... Placa de rede.. 795FT Plus
    1º)Assim, ultimamente qndu eu desligo o PC o LED "PC" ali do modem do cable continua ligado... e continua passando pacotes... muito estranhu... dai eu olho atras do pc e o led da placa de rede tah piscando! Mais eu desliguei o pc! Tipo, se eu mexo no cabo dai para... dai eu boto o pc de volta no lugar ele começa a funciona de novo... mtu estranhu...
    2º)E também tá dando um problema com minha tela FLATRON 795FT Plus 17"... ela dica mudando seu tamanho sozinha! Tipo... as laterais apertam, ficando assim uma faxa preta em cada lado... dai daki a poko ela volta ao normal... mtu estranhu =p
    Se puderem me ajudar com algum desses problema agradeço!
    Membro Avatar de NoOne
    Isso é comum em monitores Shadow Mask..
    Conforme a tela esquenta.. ele tende a distorcer a imagem..
    Mais eh q ela nunca fazia isso, começo a pouco tempo (tenho a tela fazem 3 anos)
    Brinco...vo fingir que nao li isso.
    Originalmente enviada por ]T-Bass[
    Eh bicho...ele deixou passar a garantia para te infernizar hehuahea ^^
    Vai acostumando..vc tem ums dos monitores mais problematicos do mercado.
    Ja ate cansei de levar meu 795plus para manutencao.
    Eu tive dois monitores 775, e 795..
    ambos faziam isso desde novos..
    Manutenção me informou desse detalhe, que leva em torno de 2-3minutos pra imagem se estabilizar e ficar do tamanho certo!
    Afinal..pq a assistencia disse vc acredita?
    ah meu deus...
    Vc acha normal um monitor levar 3 minutos para estabilizar?
    Fala serio.....se vc tiver speedy e te falaram que ping 300 eh normal nao acredite nao viu.
    Que isso cara...eu mesmo tenho um samsung 753dfx e ele nao faz isso.
    O meu 795plus AS VEZES faz isso...principalmente quando pega muita umiddade.
    Bota uma coisa na cabeca..esse tipo de coisa eh de monitor vagaba mesmo.
    Monitor bom mesmo..nao da esse tipo de problema nao.
    Talvez de depois de velho. Mas monitor NOVO fazendo isso....qual eh.
    E vc ainda achar que isso eh normal eh que eh o fim da picada.
    depende da temperatura ambiente tambem ne, ate meu studioworks da lg de 15 demora para estabilizar a imagem, nao tive outros monitores entao nao posso falar mas os da lg fazem isso, ou entao e falta de energia.
    Membro Avatar de Lance da Web
    axo q tem uma opcao no 795plus chamada recalibrate... axo q eh isso ele realibra sozinho se vc deixar ligado.. o meu tambem fais isso mano...
    Originalmente enviada por Orthanc
    Eh..como eu disse...meu lg faz isso se ele ficar desligado durante um periodo muito frio. Tipo.....se eu dormir com o ar concidicionado por exemplo.
    Mas pelo que eu ja vi, principalmente aki no forum, parece que eh costume maior de monitores LG´s fazerem isso.
    Porem, dai a vc achar que isso eh uma coisa normal eh fogo ne.
    Olha.. todos monitores que eu conheco.. quando a temperatura ambiente eh baixa demais.. fazem isso..
    Se eh caracteristica da shadow mask ou nao.. nao sou tecnico pra afirmar
    Meu IBM nao faz isso.. tem tubo de imagem da sony...
    mesmo com temp ambiente de 10´C ele nao faz isso..
    Isso eh que eh monitor, entao ^^
    Assim... e a placa de rede?
    Alguem tem como me esclarecer esse probl.??
    Vlw ai pelo eskema do monitor (aki no RS tah MTU MTU frio.. deve ser isso).
    Jul 2000
    Isso acontece com meu monitor de 17 e tb com o meu de 19, na verdade o que acontece é que logo q ligo a imagem está um pouco maior tanto na horizontal como na vertical, fazendo com que corte um pouco as beiradas da imagem, após alguns minutos a imagem volta ao tamanho normal.
    Inclusive no manual do meu de 19 diz para fazer ajustes na tela após 30 min de uso que seria o tempo para o monitor estabilizar, após este tempo a imagem não se alteraria mais e vc poderia fazer os ajustes corretos.
    Em resumo, até no manual diz que a tela precisa de um tempo para se estabilizar.
    Engracado que se coloco o teclado (no caso um MXDUO) perto domonitor, a tela inclina.. acredito que seja pelo campo magnetico ou algo assim que ele gere por ser sem fio.
    Mas é engrçado.. tu chega perto e a tela vai subindo.. inclinando.. coisa de 2mm a 3mm
    De acordo com o nosso amigo Geno Cyber, isso é defeito e só monitor podre tem isso.. e não devemos acreditar nos manuais, assistencia tecnica e etc.
    Em resumo.. aquele seu 14" p&b é que é monitor r0x
    Jul 2000
    14 nada acho q vou comprar aqueles 9 polegadas p&b q tem na digimer pra vender!!!
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Meu 795FT faz isso tb..
    A imagem dá tipo uma dançada e depois estabiliza.
    Ela começa ligeiramente menor e depois que esquenta atinge seu tamanho original..
    Tanto que no manual só se recomenda calibrar depois de 1hr ligado..
    Moh lixo voh voltar para meu bola de cristal de 15"
    E a placa de rede?!?
    PS.: Ela é Onboard da A7N8X-X =p
    Os famosos monitores 3D.. tu encherga as "costas" do jogador.. uaheuaeuhehuahuauae
    è normal porque o HUB normalmente tenta manter contato com a placa de rede.. e a placa de rede deve ter suporte pro WAKE ON LAN.. (acordar quando solicitado por lan).. entao ela precisa trabalhar mesmo com o computador desligado..
    Lembrando que o fato dele estar aparentemente desligado.. a motherboard segue recebendo energia da fonte...
    Tipo..qualquer computador que seja atx, fica com o led da placa dfe rede la ligadao ^^
    Principalmente os com a placa on board.
    Agora se fica piscando ou nao..ai depende de cada placa..se ila. Ja vi isso em makinas aki do trabalho.
    Micro desligado....led da placa de rede acesso e piscando como se tivesse transmitindo algo. Estranho ^^
    E falando no wake on lan. RPZZZZZZ....show esse negocio.
    Ja testei la em casa e eh D+...da ate para acordar sua makina pela internet.,...coisa de doido ^^
