    Dual chanel 512-256???
    Coloquei um pente de 256 vss-burst aqui junto com o meu 512 de kingston hyper x e começou a funcionar em dual, ta errado ou realmente ta em dual? A performance fica melhor em dual desse jeito com uma de 512 e outra de 256 ou e melhor por em single?
    Membro Avatar de rocknaveia
    dizem que pra funfa certo em dual chanel os pentes tem que ser identicos, eh claro que a performance eh melhor em dual, fiz os testes em casa, em single 2x256 taxa de 2900 mb/s em dual 4200 mb/s, com o overclock que fiz na maquina 5200 mb/s
    Originalmente enviada por rocknaveia
    Eh pq vc tem um p4!
    Com dual num p4 fica D+
    Mas dual num AMD nao tem nada D+ nao.
    Nao adianta por as memorias em 128bits se a banda de transmissao do sistema(fsb) eh baixa. O fsb para processadores AMD sao baixos comparados aos usados pelos p4.
    No caso dos AMDs, eh como se a gente estivesse criando um funil entre as controladoras de memoria e o processador.
    Pelo menos eu acho que eh isso ai...me corrijam se eu tiver falado asneira.
    Eh pq vc tem um p4!
    disse tudo
    mas de qualquer forma.. mesmo q nao faça diferença, tambem fiquei curioso
    sera possivel rodar em dual desse jeito aí?
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    disse tudo
    Na minha delta-l, quando esta em dual, logo no inicio do boot onde tem a checagem da memoria diz o mode...
    Quando ta em dual aparede DUAL ..e tal.
    Acredito que se aparecer ali, eh pq ta em dual ne. Ou nao?
    Acho que sim.
    Acho que sim.
    mas seria estranho.. pq ele usaria só 256mb da memo de 512 pra poder funfar em dual...
    e quando ele ocupasse esses 512 em dual acessaria o resto do pente do 512 em 64bits? sera q tem sentido isso? hehe
    Pera..nao entendi direito...ou entao nao to sacando como funciona essa arquitetura.
    Bom..vejamos....em single, significa dizer que as controladora tem uma capacidade de 64bits de processamento. Ou seja..nao importa quantos pentes..apenas 64bits seriam processados simultaneamente por akela controladora de memoria.
    Acredito que o fato de estar em dual implaca dizer que existe duas controladoras de memoria. Dessa forma as duas controlando cada pente em separado, seria como 64 + 64 = 128.
    Assim..mesmo que uma das controladoras tivesse um pente maior...ela continuaria trabalhando sempre a 64...a diferenca eh que teria mais coisas para processar, e nao afetaria o dual channel.
    ham....chutei bastante aki ein. Se alguem souber, favor iluminar nossas vidas ^^
    tambem nao saco... mas eu chuto assim...
    pra fazer proveito e funcionar em 128 bits, eles deveriam entender 'palavras' de 128 bits, mais do q um pente sozinho suportaria
    entao iria metade dos dados pra cada pente, q funcionariam juntos.. um dependente do outro...
    e chutando mais ainda... nesse caso, 512 com 256, quando enchesse os 256 iniciais o pente maior trabalharia sozinho em 64...
    isso eh oq eu imagino, oq nao dou nada de certeza de que seja o certo... entao, alguem q saca da arquitetura e tal posta pls
    Companheiro...parece que o pessoal fala muito de dual channel nesse forem...mas nao manja muito de como eh o funcionamento interno hehehe.
    Acho que vamos ter que perguntar ao tio google para ver se ele sabe tirar nossa duvida ^^
    Membro Avatar de NoOne
    Ele vai acessar os primeiros 256mb do pente de 512.. com dual... o restante será em single..
    O dualchannel trabalha em 2 canais de 64bits.. porém se tu tem uma capacidade maior em um dos pentes.. esse excesso somente poderá ser acessado por uma das controladoras..
    Entao o indicado é 2 pentes de 256 nos slots (como se fosse em single) e o pente de 512 no slot separado.. sendo controlado cada soma de 512mb por uma controladora diferente.. assim seria um modo 100% dual channel
    NoOne
    NoOne
    A controversias.
    Se existe duas controladoras..nao tem pq as duas controlarem os dois pentes simultaneamente.
    Cada controladora ficaria com o seu pente. E portanto a banda de transmissao seria a mesma para cada um. Nao importa se um pente eh de um giga e oo outro de 128.
    E tipo..no manual da minha delta-l diz CLARAMENTE que se vc quiser dual channel...encaixe um pente no slot1 e outro no 3!!!
    Somente assim seria dual.
    Se vc espetar outro pente no slot2, acredito que nem fique mais em dual.
    Geno é que o dual channel é o seguinte..
    Cada controladora ocupa um channel (canal).
    No caso do NForce2, tem-se 3 slots, uma controladora com 2 slots, e uma segunda controladora com 1 slot.
    Pelo que eu consegui entender até hoje lendo datasheets e etc.. o que acontece é o mesmo caso do RAID.
    Se voce tem mais espaco em uma controladora, e menos na outra (no caso, 1 pente de 256 e um de 512).. tu nao tem como acessar 768mb a 128bits.. (teoricamente 386mb por cada controladora), justamente porque uma delas tem acesso a 512mb e a outra apenas a 256.
    Entao quando o sistema usa mais de 512mb.. (256mb de cada pente) ela "perde" o suporte a dualchannel para o restante, pois o memso so pode ser acessado por uma controladora.
    It's also possible to use three modules, but remember that the dual-channel access can be set only for the memory size equal to the double size of the first module (which is installed into the slot of the lowest number), and if the size of the first module does not exceed the sum of the sizes of the second and third modules
    Fonte: http://www.digit-life.com/articles2/...-1vs2channels/
    Traduzindo.. o soma dos slots 2-3 (mesma controladora) nao pode ser superior a tamanho do modulo do slot 1..
    NoOne
    ae deduzi certo =)
    uhu
    uhauhauhuaha
