  1. #76
    Originalmente enviada por sandrov99
    Waz tem em estoque...é rapido o rma deles...
    menos mal entao
    Originalmente enviada por S0ulR£aver
    Cara, isso acontece.
    Uma placa não é igual a outra, mesmo que de modelos e revisões sejam as mesmas.
    Eu tenho aqui em casa duas NF7-S 2.0. Uma delas só se dá bem com memória BH5 Eu tinha 512MB Kingston HyperX. Troquei por 1GB de CH5 Corsair, fui rodar @400MHz de FSB, nem por reza ela gostava da memória, funcionava, mas tinha hora que o PC resetava ou saía do jogo.
    Aí eu fui testar na outra NF7-S e que maravilha, funciona tranquilo @400 FSB e sem problemas. Na outra rodava legal @266 e @333 que eu tenha testado, não testei outras frequencias a não ser 266,333,400.
    Agora vc vai me dizer, que a ABIT é ruim? Cada placa é uma placa, hardware apesar de ser feito na indústria em produção em massa não tem um igual ao outro.
    Pode chamar de sorte, azar, o q for.
    Perfeitamente normal morrer placa, ainda mais com over. São tantos fatores associados que pode ser que um deles interfira e leve a defeito, ou então o hardware morre "do nada" mesmo.
    Tem uma coisa invisível a olho nu, mas com certeza tem muito hardware que sofre dano por eletricidade estática. Mas como ninguém vê ng leva em consideração.
    Mais cedo ou mais tarde, hardware morre mesmo, não é para sempre
    Da ABIT já tive:
    1 x BE6 (vendi)
    1 x BE6-II 1.x (vendi)
    1 x BE6-II RAID 2.0
    Tenho 2 x NF7-S (funcionando )
    A única q 'morreu' foi a BE6-II 2.0 por um defeito comum que é problema com os capacitores que ficam perto do Slot 1, chega um dado momento da vida útil e devido aquecimento, eles estoram. Eu ainda dei azar de levar num cara incompetente q não soube consertar, então ela tá aqui até hj guardada numa caixa, peça de museu
    Asus eu já tive a A7V133. Mesmo boa, eta placa maldita pra usar aqueles slots PCI, compartilhamento sux do inferno, era terrível pra configurar várias placas PCI.
    Fora isso já vi de perto morrer, ASUS P3V4X, morrer o PS/2 de umas 5 Asus CUV4X-E e 1 Asus A7N8X Deluxe e 1 Asus CUSL2. Então vc pode ver que Asus é meio difícil de eu comprar. Até pq tem coisa melhor de outras marcas, por um preço semelhante ou até inferior. Asus não tem nada de especial, são placas "normais" e CARAS.
    aeeeee caGaaaa
    ateh q enfim alguem na mesma situacao que a minha... daquelas placas podres de P3 qua a AZOS fez, umas 5 ou 6 ja morreram o PS/2 tb (micro de escritorio) fora as outras q nem boot dao...
    a AZOS fez placas boas ateh a P3B-F... depois disso esculhambou
    e a minha ABIT ta aqui rock solid e indo blz... mto decente as placas ABIT...
    []s all
  4. #78
    Apr 2000
    cara, num li todos os post pq to morrendo de sono... mas vou resumir uma historinha pra vc...
    meu cunhado tem uma nf7 2.0 com barton 2500+. Ele mesmo montou o sistema e estava usando blz....
    um belo dia travou "do nada" e ele resetou a máquina. Apresentava os mesmos sintomas que a sua, acendia os leds ligava os fans mas não dava post!!
    ele tentou de tudo, testou tudo....
    ae eu falei pra ele, traz o pc aqui....
    ele trouxe e eu vi que a placa mãe estava isolada do gabinete, havia aquelas malditas borrachinhas entre os parafusos e a placa mãe!!!
    na hora pensei: "pode ser estática".
    tirei a placa do gabinete, tirei a bateria da placa e esperei uma meia hora para ter certeza que todos os capacitores já estavam descarregados (3 minutos deve ser suficiente, 30 foi só de garantia mesmo). Ae peguei a placa e coloquei sobre um "papel laminado" (de cozinha mesmo) para descarregar a estática. Montei a placa de volta no gabinete e pronto, funcionou beleza!!
  5. #79
    usa estabilizador?
    eu tenho abit, uso direto na tomada a fonte a 220v, e ainda os parafusos tao direto na placa... e elixir com 3V e proc 2V @60 graus 24hrs... Abit AN7... olha, ela funciona perfeito... ainda...
  6. #80
    agora voltando, eu ja tive gigabyte q fudeu do nada
  7. #81
    Membro Avatar de BIGX333
    Isso só vem a provar que a abit num tem qualidade....pois se outras mobos aguentam com essa PÉSSIMA fonte que é a enermax 465 ax ve fca, a abit por ser muito melhor que as outras precisaria de uma fonte boa, tipo uma dr. hank...qual vc me aconselha, dr. hank, sattellite ou troni?
    Vc ta afi mde faze flame ou nao percebeu q eu tava sendo sarcastico?
  8. #82
    Originalmente enviada por PepsBull
    Pera ae a mobo tem q estar isolada não?
  9. #83
    engraçado.. uma vez tb achei q tinha matado a minha abit, estava usando o adaptador sata, ai resolvi intalar uma distro linux aqui.. só q o bobo esqueceu do sata.. pimba! depois de varias tentativas (inclusive em modo texto), percebi q era driver msm..
    desliguei o micro, os leds ficaram ligados e tirei o adaptador e coloquei na ide normal.. liguei e nao lembro agora.. mas desliguei qdo tava contando memoria.. a mb só ficou contando memoria ai
    e agora? tentei clear e nada..
    ate q uma hora ela ligou.. so q a minha é dos states eheh
  10. #84
    Aff.. os caras aproveitam o tópico pra comparar ABIT com ASUS...
    Me poupe néh...
    ABIT eh outro padrão de qualidade... nem da pra comparar com ASUS...
    Aliás, pra vc conseguir "matar" 3 placas mãe vc tem q ter uma grande sorte ou uma "grande" habilidade... Experimenta jogar na mega-sena!
  11. #85
    cara
    eu tenho certeza que a ABIT usa componentes muito melhores do que os componentes da ASUS, MSI, etc.
    entao pra dar pau desse jeito, vc deve ter pegado refurba, caso nao pegou refurb, vc tem uma má sorte, ou algum componente esta matando as mobos. jah vi placa de video que matou 5 mobos uma atras da outra
    ueahuaehuae
    Membro Avatar de Seijuro
    concordo
    uma a7n8x-e dlx ou um p4x800 ou similares tem uma qualidade respeitada
    Curiosidade, vc usava sink no SB e um ventilador (ou sinks individuais de qualidade) nos mosfets?
    Aqui tb firme e forte, mas estas partes esquentam muito, sem cuidar disso é arriscado (aposto q vc cuidou pois seu setup é muito bom)
  14. #88
    aki uma tava com sb no dissipa e rodava a 200x11 tradicionalmente, queimou com pouco mais de um ano de uso... nunca foi forcado, nao tinha sinks nos mosfets de alimentacao do cpu, mas ventilacao boa(alem de que aki em curitiba é frio)...
    morreu a toa
    a minha tinha sink em tudo, eu forcava, morreu apos um up de bios da vga(?!)...
    todas as placas dessas estao apresentando os mesmos sintomas apos a morte...
    essas mobos estao com algum problema serio de fabrica, isso nao eh coincidencia não...
  15. #89
    Uia, dexar pc ligado com over e v-core @ 1.8v pra fazer download a noite?
    deu mole..
    Concordo. sempre usei soyo..agora parti pra ABIT...mas não [e tão nervosa..é uma KV7.. KT600.. mesmo assim espero que eu não tenha problemas .
