    Membro Avatar de TrancëJay
    Editar
    Dot Pitch menor x resoluções altas x refresh maior?
    [color=red]Estou querendo comprar um monitor de 17' tela-plana, mas pesquisando especificações técnicas de alguns modelos fiquei com uma dúvida: o que é mais importante, o monitor ter menor DotPitch (0,20mm x 0,24mm) ou aceitar resoluções maiores com refresh rates maiores?[/color]
    • Internacionalmente os fabricantes de monitores vêm cada vez mais adotando a notação e divulgação da medida do dot pitch horizontal, quando se trata de monitores com máscara de sombra (shadow mask) por pontos.
    • Por definição, dot pitch é a distância entre 2 pontos (dot) de mesma cor (figura1). Quanto menor esta medida, maior será o número de conjuntos de pontos coloridos numa determinada superfície, o que proporcionará uma imagem com maior definição e precisão.
    • Outras tecnologias como Trinitron (Sony) e Croma Clear (LG) não utilizam máscaras de pontos, mas sim linhas (Aperture grille) ou segmentos verticais (Stripe mask) coloridos. Nestas tecnologias, a distância entre duas linhas, ou segmentos, de mesma cor é medida apenas na horizontal com a denominação de grille pitch (Sony) e stripe pitch (LG).
    • Desta forma, a utilização do dot pitch horizontal permite ao usuário comparar, entre as diversas tecnologias, o número de conjuntos coloridos possível para determinado monitor, em cada uma delas. Na figura 2 podemos notar que o dot pitch horizontal normalmente é menor ou igual ao grille pitch ou stripe pitch. Consequentemente, monitores com esta tecnologia podem proporcionar resolução e definição mais apurados que os demais, como é mostrado na figura 3.
    [color=red]
    Por essa explicação, quer dizer que a Samsung utiliza um 'tipo diferente' de Dot Pitch no 753DFX? Ele é mais ou menos eficiente que o dos monitores Sony e LG?
    Estou na dúvida entre esses monitores:
    Samsung 753DFX
    http://www.samsung.com.br/produtos/m...yn_753dfx.html
    • Resolução máxima 1280 x 1024 @ 65Hz
    • Dot Pitch 0.20 mm (Horizontal)
    LG Flatron E701S
    http://www.lge.com.br/produtos/ver_p...id_produto=156
    • Resolução máxima 1280 x 1024 @ 66Hz
    • Dot Pitch 0.20 mm (Horizontal)/ 0,25 mm (Vertical)
    LG Flatron F700P
    http://www.lge.com.br/produtos/ver_p...id_produto=181
    • Resolução Máxima 1600 x 1200 @75Hz
    1280 x 1024 @ 85 Hz
    • Dot Pitch 0.24 mm (Stripe) (0.0 mm Vertical)
    LG Flatron 795 FT Plus
    http://www.lge.com.br/produtos/ver_p...?id_produto=44
    • Resolução Máxima 1600x1200 @ 75 Hz (NE)
    1280x1024 @ 85 Hz (NE)
    • Stripe Pitch 0,24 mm
    LG Flatron 775FT
    http://www.lge.com.br/produtos/ver_p...?id_produto=62
    • Resolução Máxima 1280x1024 @ 60 Hz (NE)
    • Dot Pitch 0,24 mm
    [/color]
    eu tenho um Dfx e eh muito boa a qualidade da imagem dele, naos conheco os outros mas recomendo.
    Membro Avatar de Quetzacoalt
    nao sei se é fato, mas me disseram q o "dot pitch" do samsung nao é menor nao. a unidade de medida deles que é diferente. algo assim.
    Tenho 2 dfx aqi e curto muito eles. Nunca vi um LG, mas tem "fama" de ser melhor.
    ae cara e melhor vc pesquisar mais um pouco mas pelo que ouvi falar o dotpich da sansung nao e menor nao ,a mediçao que eles fazem agora e diferente do padrao que os fabricantes usam ,por isso fica a impressao de que o deles e menor.
    a grosso modo e como se os fabricantes usassem a medida dotpitch na horizontal e a sansung usa a medida na diagonal para diminuir a distancia .
    fsn
    fsn está offline
    eu tenho um E701S aqui e tá tranquilão a mais de 1 ano
    mas 1600x1200 no F700P é tesão
    Pô cara tenho um dfx e ele é muito bom mas 1600x1200 e muito bom tambem!
    Procure verificar se a qualidade desse modelo é boa. Se for é uma boa pedida!
    Se na època em que peguei o meu tivesse ao alcance um tão bom quanto com essa resolução não pensava duas vezes!
    eu tinha um Samsung 753DFX e acho ele fraco...
    a qualidade de imagem é boa, mas tanto em resoluções quanto em frequências suportadas ele é fraquinho pra um monitor de 17".
    Se não me engano o máx. que ele suportava em 1024*768 era 85Hz... ele suportava 1280*960 mas aí ficava inviável por causa da frequência.
    Acho muito pouco, isso aí eu conseguia com o meu monitor de 15" anterior.
    Membro Avatar de NoOne
    Originalmente enviada por mackbad
    É isso, só que ao contrário. Samsung mede na horizontal.. enquanto outros medem na diagonal. Pra ti ter uma idéia.. um quadrado tem cada lado de 1cm.. e a diagonal dele é "1 * Raiz(2)".. ou seja.. maior que cada lado..
    Outra coisa que eu indico.. pegue o que aguente [email protected] da pra jogar nessa resolução/frequencia sem problemas.. e pra desktop, [email protected] é show de bola ou seja.. LG Flatron F700P ou LG Flatron 795FT (tive esse ultimo e só troquei porque peguei esse IBM)
    NoOne
