    Problema com Catalyst
    Meu problema é o seguinte, estou uma Radeon 9800pro instalei o drive que veio com a placa (3.8) e funcionou normal. Mas quando atualizo o driver 4.4, 4.5... o pc trava. A luz vermelha do HD fica intermitentemente acesa daí eu tenho q resetar. O q pode estar ocorrendo ?
    ps: a cada atualização de drivers ei desinstalo o outro primeiro.
    Devia ter ido para o driver final de primeira.
    Agora so formatando.
    Já fiz isso tb falcon, mas nada...
    O velho procedimento.
    Primeiro: format c:/u/q
    2º= instala o windows xp
    3º= instala o dx9.0b
    4º= instala o driver AGP
    5º= Instala o último Catalyst.
    Jul 2000
    Nossa... daí como o cara vai fazer pra testar vários drivers diferentes...
    Já fiz isso tudo tb cara e nada.
    Tipow... antes eu naum tinha esse problema, isso tá ocorrendo desde umas 3 semanas. Será q pode ser algum problema da MOBO, fonte ou Processador ou até mesmo da VGA ?
    Originalmente enviada por Lucaspg
    Tipow... antes eu naum tinha esse problema, isso tá ocorrendo desde umas 3 semanas. Será q pode ser algum problema da MOBO, fonte, HD ou Processador ou até mesmo da VGA ?
    Membro Avatar de Cardone
    heheh tomara que não seja da vga neh
    Tipo... quando instalo o 4.5, a resolução padrao é 800x600 32. Aí funciona blz (só que trava quando entro em jogos). Quando eu mudo a resolução pra 1024Xxxx 32 aé trava tudo.
    Essa VGA tah espetada numa Asus ?
    duh !
    tipow, pega os Omegas drivers ao invés dos Oficiais.
    eh... tomara... mas acho que num é VGA naum pois funfa normal com o Catalyst 3.8. Eu tava achando q fosse HD (clusters defeituosos). Fiz scandisk e achou alguns defeituosos daí foram isolados, mas os problemas continuam.
    aff... agora o PC travou do nada. Mesmo problema, a luzinha do HD ficou acesa, daí tive q resetar. Tô achando q seja fonte pois as voltagens estão variando muito, principalmente a 3.3v pois causa instabilidade no sistema. Minha fonte é uma satellite 450w (bosta).
    Deve ser isso.
    9800PRO chupa muita energia.
    Putz! Que absurdo!!!!!!!
    Instalo "n" drivers catalyst pra testar, to usando até um driver híbrido "avec moi" e nunca tive que formatar o PC... o que tem que fazer é remover o painel de controle antes de instalar os novos drivers, nada a mais
    Pelo amor de Deus, cara, não mande ninguém formatar a máquina só por "achismo", até pq o problema muito provavelmente não é VGA... 90% de chances de ser bad block... talvez memórias com defeito ou incompatíveis com a mobo.
    Isso que vc está fazendo não é ajudar, é maldade!
    huahuahuahuahuahuahuahuahuahuahuahua
    Putz o cara liga o micro, clica no iniciar e putz... a ordem dos ícones no menu não está legal... aí ele pensa ( pensa??? ) ... "claro, vou formatar que resolve tudo"
    minha ATI vem sendo atualizada desde antes de o nome ser Catalyst, sem nenhum format... tudo OK... haueheauae
    já fui e voltei driver pra testar e nunca deu problema...
    Jul 2000
    esse falcon_br...
    Meus pobremas se acabaram-se.
    Troquei a fonte, tb aproveitei pra trocar o cooler(antes meu processador ficava a 62° em stock, agora tá 47° com over 11x154 numa memo 266) tudo voltou ao normal. Deu até pra fazer um overzin.
    Alguem sabe me informar se minha MOBO da assinatura tem pci lock ?Valeu ae pela ajuda.
    T+
    Jul 2000
    puxa vida funcionou sem fazer a grande dica do Falcon_br ?
    incrível ...
    incrível ...
    haueahaeuaehaeu
    pois é... estranho...
    mas mesmo assim, EU formataria... só para ter certeza... hahahahaha
    não tem imagem melhor do que aquele contador do DOS aumentando de 1 em 1%...
    e a sensação de responder YES quando ele avisa que todos os seus dados serão perdidos??? eu tenho orgasmos múltiplos quando pressiono a tecla "Y" hahaeuaehaeaeu
    Jul 2000
    auhauuahuha
    esse falcon_br...
    ue
    nao é atchim e espirro mais nao??
