    Membro Avatar de NoOne
    Memtest86 - Identificando Erros
    Bom pessoal.. quem costuma usar o Memtest86 para testar estabilidade das memórias e de quebra.. testar a estabilidade do seu CPU !?
    Foi pensando nisso que eu resolvi criar esse tópico..
    Basicamente são 7 testes (ou 8.. agora não lembro).. porém cada um deles está diretamente ligado a alguns detalhes.
    Quem quiser baixar o programa, entre no site www.memtest86.org
    O que eu observei é que 90% dos erros que ocorrem com excesso de FSB (para a memória), ocorrem somente no T5 (teste 5)..
    O T1 e T2 normalmente me indicam problemas com o CPU.
    NoOne
    Membro Avatar de CiB | Sid
    site nao tah funfando nao noone
    eh .com
    Membro Avatar de caldas
    memtest
    sei la esse memteste e meiu suspeito...
    fiz 2 teste de 8 horas sem erros nele e meu winxp travava no boot : /
    Re: memtest
    Então o problema não esta na sua memoria e sim no windows.
    entao pq se eu abaixo um pouco o clock funciona ?
    Re: Re: memtest
    Errado..
    Memtest apenas faz testes de alocações e transferencias de arquivos entre memórias (CACHE e RAM)..
    Meu caso, consigo passar a 240Mhz no MEMTEST, mas não no PRIME. Porém durante jogos, 3DMark e etc.. mesmo em 240MHz consigo passar.
    Mas noto, por exemplo, que o teste 5 é o que mais (ou unico) da erro quando estou com as memorias no limite.. leva em torno de 1 minuto cada run deste teste..
    Notei tambem que a temperatura eh algo que influencia muito nas memorias.. to com dissipadores agora (aguardem que vai sair um tutorial legal)..
    NoOne
    Re: !
    Boa pergunta, é um mistério ou o primeiro caso de memoria com problema que o memtest não pega.
    Re: Re: Re: memtest
    Errado..
    NoOne
    Pensei que eu estava na sua ignore...
    Bem, cada teste do memtest é um teste diferente. Teste 1 ele tava 0 em todos os bits das memórias. Teste 2 ele tava 1 em todos, Teste 3 ele bota 0 e 1 invertendo... Tem que ver no site oficial o que faz cada teste.
    Test 0 [Address test, walking ones, no cache]
    Tests all address bits in all memory banks by using a walking ones address pattern.
    Test 1 [Moving Inv, ones&zeros, cached]
    This test uses the moving inversions algorithm with patterns of only ones and zeros. Cache is enabled even though it interferes to some degree with the test algorithm. With cache enabled this test does not take long and should quickly find all "hard" errors and some more subtle errors. This test is only a quick check.
    Test 2 [Address test, own address, no cache]
    Each address is written with its own address and then is checked for consistency. In theory previous tests should have caught any memory addressing problems. This test should catch any addressing errors that somehow were not previously detected.
    Test 3 [Moving inv, 8 bit pat, cached]
    This is the same as test one but uses a 8 bit wide pattern of "walking" ones and zeros. This test will better detect subtle errors in "wide" memory chips. A total of 20 data patterns are used.
    Test 4 [Moving inv, 32 bit pat, cached]
    This is a variation of the moving inversions algorithm that shifts the data pattern left one bit for each successive address. The starting bit position is shifted left for each pass. To use all possible data patterns 32 passes are required. This test is effective in detecting data sensitive errors in "wide" memory chips.
    Test 5 [Block move, 64 moves, cached]
    This test stresses memory by using block move (movsl) instructions and is based on Robert Redelmeier's burnBX test. Memory is initialized with shifting patterns that are inverted every 8 bytes. Then 4mb blocks of memory are moved around using the movsl instruction. After the moves are completed the data patterns are checked. Because the data is checked only after the memory moves are completed it is not possible to know where the error occurred. The addresses reported are only for where the bad pattern was found. Since the moves are constrained to a 8mb segment of memory the failing address will always be less than 8mb away from the reported address. Errors from this test are not used to calculate BadRAM patterns.
    Test 6 [Modulo 20, ones&zeros, cached]
    Using the Modulo-X algorithm should uncover errors that are not detected by moving inversions due to cache and buffering interference with the the algorithm. As with test one only ones and zeros are used for data patterns.
    Test 7 [Moving inv, ones&zeros, no cache]
    This is the same as test one but without cache. With cache off there will be much less interference with the test algorithm. However, the execution time is much, much longer. This test may find very subtle errors missed by previous tests.
    Test 8 [Block move, 512 moves, cached]
    This is the first extended test. This is the same as test #5 except that we do more memory moves before checking memory. Errors from this test are not used to calculate BadRAM patterns.
    Test 9 [Moving inv, 8 bit pat, no cache]
    By using an 8 bit pattern with cache off this test should be effective in detecting all types of errors. However, it takes a very long time to execute and there is a low probability that it will detect errors not found by the previous tests.
    Test 10 [Modulo 20, 8 bit, cached]
    This is the first test to use the Modulo-X algorithm with a data pattern other than ones and zeros. This combination of algorithm and data pattern should be quite effective. However, it's very long execution time relegates it to the extended test section.
    Test 11 [Moving inv, 32 bit pat, no cache]
    This test should be the most effective in finding errors that are data pattern sensitive. However, without cache it's execution time is excessively long.
    Test 12 [Bit fade test, 90 min, 2 patterns]
    The bit fade test initializes all of memory with a pattern and then sleeps for 90 minutes. Then memory is examined to see if any memory bits have changed. All ones and all zero patterns are used. Since this test takes 6+ hours to complete plan to let this one run overnight.
    Esses são os testes.
    Memtest86 can not diagnose many types of PC failures. For example a faulty CPU that causes Windows to crash will most likely just cause Memtest86 to crash in the same way.
    There have been numerous reports of errors in only tests 5 and 8 on Athlon systems. Often the memory works in a different system or the vendor insists that it is good. In these cases the memory is not necessarily bad but is not able to operate reliably at Athlon speeds. Sometimes more conservative memory timings on the motherboard will correct these errors. In other cases the only option is to replace the memory with better quality, higher speed memory. Don't buy cheap memory and expect it to work with an Athlon! On occasion test 5/8 errors will occur even with name brand memory and a quality motherboard. These errors are legitimate and should be corrected.
    Vc esta com athlon?
    yep
    barton 2500+
    sim
    Eu so uso o teste 5 mesmo do Memtest pra testar FSB e Timing de RAM... fora isso é tudo prime95!
    Blend qunado kero testar o Conjunto... e SMALLFTT so o Processador
    SMALLFFT ele usa somente o FFT até o tamanho do L2 do processador
    acaba nao testando a memoria
    Está 100% certo
