    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Ver temperatura na 9800 PRO com pcb de XT??
    Tava lendo um artigo sobre isso.
    Olhe o que o cara me disse no artigo.
    Back to my 9800 Pro, once more;
    Now that I've flashed the BIOS on my Sapphire, and the temperatures can be monitored, I'm able to take stock of how good this fan card mod works.
    The temperatures below for the CPU and System were read using Motherboard Monitor 5.
    The temperatures for ambient and air intake were taken using a Raytek MT-4 Mini-Temp tester.
    The GPU temperature was recorded using ATi's utility.
    Será que dá mesmo, alguem ai já flashou a 9800PRO R360 com PCB de XT para 9800 XT, dá para ver a temp??
    Materia completa no link abaixo.
    http://www.overclockers.com/tips1159/
    as de 256mb dao, as de 128mb mesmo tendo o PCB de XT, nao tenho certeza se da pra fazer isso..
    Membro Avatar de Gung@
    Gunga
    Vc pode usar o ATI tool, na aba settings ele permite ler o sensor de temperatura, se sua placa tiver.
    apl525 here
    Vou baixar e testar!!
    Depois digo o que deu..
    E ae, o que deu ?
    apl525 here
    http://forums.ocfaq.com/showthread.php?t=2160
    Agora num sei se a minha não tem o chip da National, to com preguiça de abrir e ver, ou precisa colocar a bios da XT para ver se funfa..
    Alguem que tenha ve se tem esse cara na placa
    Yen
    Yen está offline
    fan card rox esse
    apl525 here
    Originalmente enviada por Yen
    fan card rox esse
    É mesmo.
    Mandei um email pro cara sobre o assunto, para ver se dá mesmo em 9800PRO, 128mb, PCB de XT.
    Gunga
    Se é PCB de XT, com R360, da Sapphire, dá sim.
    Membro Avatar de TechLabs
    Mas e a bios, alguem tem uma editada? Sendo que 9800XT só encontramos de 256MB!
    Pergunta besta, mas como sei se a minha eh PCB de XT??
    Originalmente enviada por TechLabs
    Axei isso aki na net, mas ainda nao testei nenhum
    http://my.tbaytel.net/panthor/bioses.htm
    http://mbnet.fi/elixir/Radeon/XT/R360-128/index.html
    Originalmente enviada por _TK_
    Então eu até ja havia passado por esta pagina, mas o agravante é o seguinte, na maioria das R9800PRO 128MB que vem com o PCB da XT e o R360 (pelo menos das que passaram aqui na minha mão 100% eram), equipadas com chips (memos) da Hynix de 2.8ns! Vale lembrar que a latencia das R9800XT 256MB são de 2.5ns! Ou seja precisa rolar uma edição bacana na bios.
    Eu não consegui achar bios de XT 128MB para memos da Hynix, se alguem tiver dá um toque pra nóis
    Originalmente enviada por brunohardhouse
    Opa, opa...
    Vamos dar uma olhadinha nestas bios
    Thank's man!
    Eu sei q a minha e R360 mas nao sei o q eh esse tal de PCB q vcs falam. Alguem me ajuda ae pra eu ver se aki o PCB eh de 9800XT
    Opa, opa...
    Thank's man!
    Buenas..
    Quer quizer mais infos sobre esse assunto tem tudo aqui oh:
    http://www.rojakpot.com/default.aspx...ar1=92&var2=10
    apl525 here
    Aqui não deu
    Todas as bios disponiveis tem aqui..
    http://softmod.ocfaq.com/bios.php
    Saphire num tem XT de 128mb, tem gente que usa da Hercules
    Sei lá meu amigo "Nforce2" usou de XT vo perguntar pra ele , qual usou, lembro que ele não gostou muito.
    A minha é veja fotos no link abaixo.
    http://img55.photobucket.com/albums/.../ATI%20Radeon/
    Comprovei isso no ExtremeSystems, cara desmontou a Saphire 9800XT dele, para colocar um SLK 900, é identica a minha até no PN, ele mesmo disse no topico.
    Podem conferir
    http://www.rage3d.com/board/showthre...eadid=33756526
    Sobre o flash para quem tem duvidas:
    http://forums.extremeoverclocking.co...d.php?t=106152
    I WILL NOT BE HELD RESPONSIBLE FOR ANYTHING THAT HAPPENS
    Alguem faz ai pra nós sabermos..
    apl525 here
    Recebi uma resposta do autor da materia:
    Hello,
    Unfortunately, no.
    Everything I've read says that while the 128MB versions can be flashed with the XT BIOS, and get the higher default clock speeds, the only cards that will get the temp monitor and Overdrive enabled with the flash are the 256MB cards (provided of course, it has the R360 core to begin with).
    Sorry to the bearer of bad tidings, but I'd be very surprised if flashing your card will enable the temp monitor. From what I've read it's not on your card to begin with. =(
    Regards,
    Gunga
    Só que eu testei em uma R360 128MB, e realmente a aba overdrive não apareceu, mas o sensor de temperatura funcionou, via ATI Tool.
    E como o tópico diz "Ver temperatura na 9800 PRO com pcb de XT??", eu respondo de novo : Sim, é possível.
    http://www.rage3d.com/board/showthre...eadid=33757771
    caraca tu colocou um SLK na VGA ?????
    Membro Avatar de b4dmind
    Brusque - SC
    Mas a tua GPU tu flasheou? pq no meu ATITool 0.0.20 não consegui ver a temperatura!
    Minha GPU é de 9800XT (R360) mas não está Flasheada!
    Onde se vê?
    Originalmente enviada por Alborbetovik
    Não é dele a foto hehe, mas um cara botou sim.
    Gunga
    Originalmente enviada por b4dmind
    Onde se vê?
    Sim, fiz o flash da BIOS de XT, e vi a temperatura pelo ATI Tool, na opção settings, aba Misc, tem uma opção " Show card temperature in systray"
    Brusque - SC
    vc usou algum cooler adicional ou heat pra memos?
    vê se a sua VGA é igual a essa:
