    Problema estranho CPU (ressetando)
    Olá pessoal, tive um problema no mínimo estranho hoje, eu tirei um XP2400+ de uma A7S266 e coloquei um XP2000+ só que com a "frente" da presilha do cooler pro outro que fica o final do cabinho que abaixa a CPU e funcionava somente por 5 seg. e desligava, pensei q o XP2000+ estivesse com problema, coloquei o XP2400+ e deu a mesma coisa, entaum retirei a fonte que tava atrapalhando e coloquei o cooler na posição que tava, a aba da presilha pro outro lado e funcionou normal!!! achei estranho isso, tem alguma coisa a ver, nunca tinha ouvido falar nada!
    valews!
    T+ Wesley H.
    Isso é por causa do contato ruim com o core do processador, ou seja, ele superaquecia e se desligava automaticamente pra não queimar.
    Jul 2000
    nossa...
    Putz! tava em horário de almoço..., Esqueci de mencionar sobre isso Saboya!. O mais intrigante é que o tempo que deu pra entrar na Bios, deu pra ver que tava em somente 42º a CPU, eu tbm pensava que era alguma proteção da bios no caso de alta temperatura mas pelo jeito não é, isso tá me deixando intrigado, o que todo mundo iria dizer era isso mas como não parece ser entaum o que será? :-(
    pode ser sua fonte que nao esta guentando o tranco
    valeu pela resposta mas acredito que não seja a fonte pois estou usando ele agora normal, a única coisa que mudei mesmo foi o lado do cooler, com o XP2000+ e com o XP2400+ aconteceu a mesma estranhosidade, do resto mais nada!
    Esse é novidade mesmo, ninguém sabe! :-P
    Pessoal,
    Fiz dnovo agora e coloquei com outro cooler o XP2000+ e deu o mesmo erro, mesmo não tendo alta temperatura o PC desliga em aprox. 5seg., isso se colocar a parte onde encaixa a chave de fenda da presilha pro lado onde é o final do cabinho onde desce a CPU (a parte que levanta), se colocar ao contrário ele volta ao normal, já testei com dois coolers e XP2000+ e XP2400+ ...isso tá muito bizarro pro meu gosto já que a temperatura fica estável não era pra acontecer isso, que coisa naum!!! :-P
    Cara, essa leitura de temperatura tá errada, pode ter certeza.
    Pensa só. O cooler não pode ser encaixado de qualquer lado. Por que isso? Porquê o socket não é um plano, ele tem um desnível, uma parte superior. A superfície do cooler, que faz contato com o core do processador, já vem com esse desnível cortado pra que o encaixe seja perfeito e o contato com o core do processador seja máximo.
    Se você encaixa errado, está comprometendo o contato e pode até lascar o core do seu processador.
    Originalmente enviada por Code_Zhook
    Pessoal,
    a leitura de temperatura eh feita por um termistor no socket, q capta a temperatura do ar embaixo do CPU... se ele estiver com o cooler com mal contato, o core vai superaquecer rapidamente, mas nao vai aquecer o ar para que o termistor leia a temperatura de forma correta... o sistema se desligara para nao queimar o CPU... como o saboya disse e vc não está querendo ouvir...
    de boa
    instalar cooler ao contrario e se perguntar o q pode estar dando errado eh coisa de pedreiro... hehe
    falow..
    de boa
    falow..
    REALMENTE....EH COISA DE PEDREIRO MESMO.....por favor ele instala o bagasso errado e quer q funcione ehhehe pqp hein....mesma coisa q por o cabo da fonte invertido no HD e pedir pra funcionar=D
    Velho conhecido bug de leitura de temperatura em ASUS!
    Membro Avatar de firefox
    Kilauea
    se o seu prob é tao somente o lado onde vc coloca a chave de fenda, inverte a presilha e ja era, mas nao perceber o ressalto do soqt é PHODA...
    Putz! os kra são phoda! coisa de pedreiro hehehe!!!
    Mas eh o seguinte, este cooler é plano então era pra funfar de qualquer lado pois não é igual ao SuperOrb da Thermaltake que ele é subplano e tem uma parte que encaixa a parte de plástico, isso é que é intrigante, muito difícil a leitura da ASUS estar com pau, pode até ser mas com diferença de 5% no máximo, agora acusar 42º e o proc. estar a 70º é meio difícil, mas blz! tá funfando do lado certo, valeu pelas risadas hehehe!!! :-)
