    Aquecimento... :-(
    Meu Pc esta travando qdo fiko um certo tempo jogando alguns games(uns 15min... varia de cada jogo), necessitando reseta-lo.
    To achando q eh minha Placa de Video(Radeon9800) q esta esquentando muito, pois meu processador(P4 2.5Ghz) naum deve ser, sua temperatura fika no maximo a 60C.
    Se for a placa de video o q eu faço? Sera problema nela??
    Tava pensando em melhorar a refrigeraçao... comprar um cooler pra vga...
    Me ajudem...
    Por Favor!
    abre o gabinete, bota um ventilador do lado jogando ar na placa de vídeo...
    aí tu joga um tempão, se travar é pq não tem nada a ver com temperatura...
    se não travar aí tu troca o cooler da tua VGA.
    pode ser memoria ram
    antes com 256 reiniciava direto
    Membro Avatar de firefox
    Kilauea
    acho mais facil ser outra coisa do q a 9800 cara, se nao foi mexido no cooler original, nao tem motivo nenhum pra acontecer isso...
    entaum.... naum foi mexido kra....
    e soh pode ser ela...
    Fonte naum eh, tenho uma TT480W e nem memoria... pois to com 512mb, generica, mas td bem... uheuheuhe
    Agora naum sei o q faço!
    Membro Avatar de midn
    bota o ventilador como o cara falo acima
    se trava ainda deve ser memoria
    tente troca o slot dela e apertar bem
    Membro Avatar de Skitter
    Re: Aquecimento... :-(
    Originalmente enviada por Leviatan
    eh q tpw... as vezes nessas travadas aparece a msg de vpu recover q teve de ser reinicializado, isso eh da placa de video, entaum o problema deve ser nela... ou algo pode estar causando isso???
    tenta outro catalixo, qual que tu ta usando ?
    nossa... jah tentei varias versões... usei os do omega... e nda...
    agora to pegando o catalyst 4.6
    vou ver no q da!
    putz... msm com o ultimo driver da ati continua dando problema...
    jogando nsfu tava normal... ate joguei bastante tempo e naum deu pau... aih fui jogar ut2k4 e dps de eu ter passado uma fase eu tava no MENU e travou... putz... aih deu essa seguinte msg apos o pc ser reiniciado.
    Computador reiniciado após um encerramento inesperado. O Microsoft Windows detectou uma possível falha de dispositivo.
    O driver do dispositivo de video naum foi capaz de concluir uma operaçao de desenho. Consulte o fabricante do dispositivo para obter uma atualizaçao do driver.
    Iforme este problema a Microsoft
    Driver de video para RADEON 9800 PRO parece ser responsavel pela instabilidade do sistema.
    Entaum imagino q seje problema com a radeon msm... nda com a memoria.
    Ainda naum tive tempo de colocar um ventilador do lado pra testar(naum arranjei um ventilador ainda), mas isso tah estranho... pq nem cheguei a jogar mtooo para ela supostamente esquentar e dar pau...
    Bom... o q vcs acham???
    Preciso resolver esse problema!!!!
    Vlw para tds q estaum me ajudando
    Pode ser o sistema que ta zuado, vc instalou essa cpu do zero, ou trocou alguma peça recentemente como VGA? Faz o q o cara falow abre o cpu e coloca um fan jogando ar na 9800 e ve se trava mesmo assim.
    entaum... dps da ultima vez q eu formatei eu soh trokei a fonte e a memoria!
