    Vcom não aguenta Mobile ?
    Parece besta esta pergunta, mas eu estava usando o B-Mobile 2500+ na DFI e nem em stock o sistema funcionava.
    Instalei minha Epox 8k9a, coloquei a 2GHz o processador (foi o máximo que consegui nela, estranho, não ?) e em idle fica em 44 graus.
    Em full fica em 59 graus! Putz, não estou conseguindo por as imagens aqui pois estou tentando hospedar no Terra mas elas saem pequenas demais.
    O que vcs acham disso ?
    O Vcom é o 21b.
    deve ser erro de leitura cara
    tah travando ai ?
    ou vc encaixou ele mal, ou fan bixada, ou pasta pra caraio
    algo do tipo, pq o 21b nao chia com mobile
    Originalmente enviada por tr.
    tah travando ai ?
    Não estou usando pasta térmica,
    Instalado bem ele está, pois eu usava meu tbred a 2250MHz com ele sem problemas nenhum.
    Não sei o que está acontecendo...
    Não está travando não, coloquei pro alarme do USDM da Epox e na BIOS dela p/ quando tivesse a 60 graus parar tudo.
    Vai até 59 graus.
    Bom,
    Vou tentar instalar um Vulcano 11 que está aqui encostado e ver qual é a reação.
    Dose é que da última vez que tentei instalar não consegui, presilha chata dos diabos.
    Membro Avatar de TechLabs
    Originalmente enviada por BODY GORGON
    Sem pasta termica não tem como!
    A utilização da pasta termica é essencial para o bom desempenho do cooler, ela é responsavel pela reduçao das particulas de oxigenio entre o core da cpu e o heatsink do cooler, facilitando a condução de calor (dissipando logicamente). Coloque uma camada de pasta (aproximadamente 1mm expessura) somente sob o core do processador. Logo em seguida verifique as temperaturas. Sugiro alguma pasta de alto desempenho como as Arctic Silver, mas caso vc nao tenha, pode usar as baseadas em zinco (Implastec).
    Abraços e boa sorte
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Num precisa falar mais nada neh...
    Pffff.......
    Membro Avatar de Peleyer
    Tem que ser meio campeão pra esquecer de colocar uma pasta térmica... ;P Ate pq o vom 21b eh tem uns relevos embaixo se vc nao lapidar.
    Ae umas temps dele:
    O segundo eh realmente baixo, mas soh esta ligado a uma hora...
    Eu sei como usar a pasta térmica, mas...
    Poxa, bons tempos do Pentium III...
    Vou comprar AS5 ou ceramique! Urgente!
    Valeu
    • Passe pasta termica
    • Lapide o dissipador
    axo que conseguimos resolver o problema do cara questionando-o
    poste resultados mais tarde
    O problema é que o sedex demora 1 ou 2 dias...
    Só esperando até lá.
    Membro Avatar de Skitter
    BINGO!
    HAUhauHAuHAuAuAHuAHuHAuHauHa
    Eu pesquisei sobre todas as peças para meu novo PC e esqueci de pesquisar o mais banal: pasta térmica
    A idéia que eu tinha de pasta térmica é que só fazia abaixar alguns graus, mas agora já sei na pele o que é e pra que serve...
    Membro Avatar de TM99
    nossa, vcom sem lapidar eh uma merda, imagina ainda sem pasta termica.
    Tipo esse cooler lapidado e com uma pastinha vagabunda aqui nao dexa o meu pc chegar nos 40 graus nem a pau nesses dias frios.
    Esse dissipador eh foda, e se colocar um FAN mais potente em cima ele destroi tudo
    Se não me engano tem o Termalright SLK900 (é isso ?) + Tornado que detona.
    To pra comprar esses logo logo
    Membro Avatar de lex ;p
    parem de falar burracha galera
    td bem , pasta termica almenta, mas porra
    aqui eu nao uso pasta termica e meu processador [email protected] fica 35 em idle .... uso f2 em 1600 rpm ( na rotação minima ) :\
    Tudo bem q ajuda mas nao eh pra tamanho caos
    Ps: meu Vcom 19B é sem lapidar, n tenho paciencia pra issu
    Originalmente enviada por - L e k i -
    ah sim claro, sua mobo tem 100% de prescisao na leitura da temperatura ?
    Negativo!
    Nao sei se é diodo ou socket
    mais nao passa muito assim poxa...
    Ja tive de diodo ( ñ com o vcom ) e muda uns 5~10 graus !
    Mobo : Msi Kt4 Ultra
    Membro Avatar de Metagem
    O que eu coloco aqui?
    May 1999
    Pode ser redundante mas falar de novo não faz mal: você deve polir a base do cooler e não o die do processador como um colega do fórum fez...
    Originalmente enviada por Metagem
    Não sou tão burro assim
    Só não sabia direito o significado da pasta térmica
    O primeiro PC que montei foi o anterior a esse, antes só configurava, não fazia nenhum trabalho físico.
