    Nao consigo fazer um OC? Pq será?
    Tenho o pentium 3, que está na minha assinatura.
    Ele roda a quase 3 anos com 100x6.5
    Agora que estamos no inverno e ele ta mais limpinho, consegue temperaturas de até 30°. Acredito que vale a pena arriscar um OC. Estou tentando começar com 100x7 ou 100x7.5 Porem eu faço toda a troca de jumper e a bios, e todos os outros programas sempre o reconhecem como 650MHz.
    Pergunto então: o processador nao aceita OC? Estou esquecendo de mexer em algo? Se eu passar pra 133x5.5 ele pode funcionar melhor? Alguem chuta alguma coisa por favor.
    Help!
    Up!
    P3 tem multiplicadores travados.
    O que vc pode fazer é aumentar o fsb de 100 pra 133 (se as memórias aguentarem)
    Membro Avatar de caldas
    yep
    isso mesmo
    todos os Pentium des do MMX sao travados.
    so subindo o FSB, mas ai seria um bom OC para um pentium III, 6.5x133=864mhz.
    Re: yep
    isso mesmo
    É um bom OC, fazia o mesmo com o meu
    E se minha mobo tivesse ajuste de voltagem, dava pra por 6.5x140
    [email protected] Team
    amigo meu usava p3650(6.5*133) @ 975 (6.5*150)
    bixinho nem esquentava...
    era aqueles p3 slot so com dissipador...
    akilo sim era silencio
    aproveitando o topico, tenhu um p3 700 mhz aki em casa, e tava afim de fazer um over nele..., dai fui procurar um cooler mas nem sei qual cooler funciona nesse processador, ele parece um SLOT, di feh mesmu, aeheauieaui vem com 2 coolerzinhowz pekeno na frente pra resfria o slot, muito estanho o processador, dai eu fiko com medo de fazer over... pra falar a verdade nunca tentei, nem sei se ele suporta issu, minha placa mae eh uma asus.
    entaum... serah que aguenta? onde arranjo cooler bom pra esse tipo de processador (issu se precisa...)?
    Deve te relação com a mesma coisa que me disseram dele ser travado.
    E agora que me responderam, venho com mais alguns detalhes pra me ajudarem a tentar fazer esse overclock aki no meu p3.
    Na BIOS existe uma opção chamada
    "CPU Host Clock (CPU/PCI)" com as seguintes opções: "100/33MHz", "103/34MHz", "112/37MHz", "124/41MHz" e "Default" que é o modo atual.
    Gostaria de ressaltar tb que tenho 2 memorias de 64MB a 100MHz e uma de 128MB a 133MHz, digo isso pois pode ter algo a ver depois tb e nao qro voltar aki pra dizer que queimei algo ou q nao deu certo.
    up again!
    Sua mobo não tem a opção de 133/33MHz ?
    Tenta no máximo por 112/37MHz que não agride tanto o sistema com esse valor pro pci.
    Olha no manual da mobo se não tem modificação por jumper.
    Porque se não.. sua mobo não é das melhores
    Tem jumper pra mudar de 100 pra 133 e outros pro multiplicadores.
    Mas o pessoal ali em cima disse que pentium tem isso travado. Da uma otra lida no que ja passou e me ajuda. Mas vou tentar tb o q vc disse.
    Eu li. Ví que vc tentou 5.5x133...
    Mas vc devia tentar 6.5x133 por jumper. Se o PC não ligar ou travar na iniciação do Windows, é porque o conjunto de memórias não funcionou a 133MHz. É só vc desligar e colocar os jumpers de volta.
    Não tem nada de estranho nesse over [email protected], eu mesmo fiz.
    Mesmo assim se não der certo, faça o que eu disse antes.
    OBS: só o multiplicador é travado, mas vc pode fazer over pelo FSB.
    Originalmente enviada por Snake[r0x]
    Deve aguentar sim, e esse P3 é um dos melhores para over.
    Basta vc ter boas memórias PC100 ou mesmo genéricas PC133 e rodá-lo com FSB a 133 que vc já vai ter um bom over sem aumentar a voltagem do processador.
    Cara no meu pc da assinatura consegui fazer um overzinho bom !!!
    no meu caso na minha placa mãe era só mudar uns jumpers que destrava para mudar o fsb !! de 100 para 133 ae é só aproveitar (obs vc precisa ter memos de 133 para rodar o over)
    Às vezes nem é preciso ter memórias PC133 p/ fazer um over desses.
    No meu caso eu tinha um pente de memória de 128mb PC100 genérica, mas de boa qualidade, que ia fácil a 133MHz
    O que pode dar errado é a COMBINAÇÃO de memórias com marcas e chips diferentes neste caso. Só testando para ver se vc tem sorte ou não.
