    Processadores com SSE - Mais sobre....
    Galera,
    Alguem saca desses lance de instrucoes SSE ou SSE2 nos processadores??? Tipo, estou com problemas para rodar um soft.. vejam.
    Estou tentando rodar o TRUE CRIME: STREETS OF LOS ANGELES na minha maquina mas o arquivo executavel do jogo, o TrueCrime.exe dá crash.
    "TrueCrime.exe has encountered a problem and needs to close. We are sorry for the inconvenience"
    O mesmo jogo com os mesmos cds roda em outra maquina....
    Postei num forum especializado sobre isso e recebi essa resposta:
    "I had this same problem, and when I looked at the details of the error, it turned out to be an illegal instruction error. The instruction was movss which I researched and found out was an instruction in SSE. So basically, True Crime requires that your CPU supports the SSE instruction set."
    Meu processador é um ATHLON 850 Mhz / 256 Mb e uma Radeon 8500 64 Mb... Ele seria capaz de rodar esse jogo???
    ESSE PROCESADOR TEM ESSAS INSTRUCOES SSE ou SSE2????
    VALEU!!!
    Membro Avatar de RYUDO
    Não tem SSE nem SSE2 :{
    atlhon com SSE so xp pra cima
    nossa... valeu pela resposta huauha.
    Eu tava vendo aqui... nos REQUERIMENTOS MINIMOS tem lah...
    PIII 800 Mhz ou Athlon 1.500 Mhz... Mas nao especifica XP exatamente.
    Será q a partir do Athlon 1500 Mhz nao tem as instrucoes?
    O core athlon thunderbird vai até 1.4GHz
    XP acima de 1500+
    Membro Avatar de Escorpion_[COR]
    hehe , uma vez quando eu estava usando um duron desses modelos novos 1.4 ou 1.6 nao me lembro, e fui tentar rodar o programa FRAPS ( pra medir frams/segundo) e ele falou que nao podia ser executado pois nao tinha a instrução SSE
    Originalmente enviada por arncbamt
    até duron 1000mhz tem SSE. DUron Morgan tem SSE..
    Hieuhaiue mas que merda hein
    Boa sorte ae
