    Membro Avatar de TM99
    Até que ponto a fonte influencia no overclock - Crise existencial =/
    Tipo, cabei de pedir uma fonte dessas superflower 400W com o menphisto, acredito q fiz uma boa compra, pois sempre usei fontes porcarias e em breve essa fonte ja ia pedir agua pro meu proximo upgrade, com essa agora eu vo guentar um upgrade sem trocar de fonte =]
    Anyway, eu to aqui com minha A7N8X-X e um Tbred JIUHB DLCT3 (acho q eh isso) desses q são famosos por serem os melhores steppings.. Só q com minha fonte atual eu nao consigo jogar esse bixo acima de 2250mhz com estabilidade (11x205). Tipo eu nao tenho interesse em subir o FSB pq minha memoria eh um lixo, eu vo subir o over pelo multiplicador mesmo, mas eu to aqui me questionando:
    Agora q eu vo ter uma fonte boa, o processador provavelmente vai ser melhor alimentado (considerando q essa minha opera o tempo todo com a linha 12v na casa dos 13-13,3 v eu suponho q o processador esteje "passando fome") será q eu consigo subir esse over um poco mais?
    Tipo pessoal daqui q ja trocou fonte xing ling por fonte de marca obteve algum ganho nos overs? ou seja um over mais forte q nao era estavel passou a ficar estavel depois da fonte?
    Eu ainda to aqui pensando se vale mesmo a pena eu trocar esse Tbred por um Barton M ja q com esse Tbred eu ja to conseguindo cumprir meu objetivo que era jogar UT2004 com framerates decentes na maior parte do tempo (decente = 85fps q eh o max do refresh rate com vsync) e se eu conseguir tirar mais uns 150-200 mhz desse processador (chegar a uns 2500mhz) ja seria o suficiente pra não justificar a troca, ja q os ganhos ao se pegar o barton não pagariam o custo da troca.
    q q vcs acham?
    Membro Avatar de White Label
    Re: Até que ponto a fonte influencia no overclock - Crise existencial =/
    cara,o grande problema das fontes xing ling é n aguentarem mt vcore e nem a carga alta de um sistema em overclock
    se vc não quer subir o fsb e o seu cpu é um dlt3c jiuhb, acho que não vai ter problemas vc rodá-lo a 200x12,5 = 2.5ghz, com 1.8~1.85 de Vcore. Sua fonte xing ling n aguentaria vcores mt altos A minha fonte xing ling TKeia 450W já aguentou P4 de 2.4 a 3.3 em over, com dual channel, primed mais de 5 horas. Já aguentou nf7-s, xp @ 2.5ghz @ 1.825V. Faz mais de 1 ano que eu tenho ela e até agora não morreu, acho que é das boas.
    Eu n acho que mobile valha TÃO a pena em relação a um dlt3c que justifique 200 reais de diferença. Os maiores overs ainda são dos dlt3c. Vale lembrar que com um vcore alto vc vai precisar de um puta cooler. A tua fonte nova é questão de segurança, se vc tem um sistema bom então tenha uma fonte boa. Além de aumentar seu overclock e manter a estabilidade do seu sistema, não vai fuder nenhum de seus componentes dando 13V na linha de 12
    Membro Avatar de [SA]D2
    deboanalagoa
    q q vcs acham?
    Cara...a fonte te da margem maior, e nao mais over em si. Com a maxxtro eu chegava nos 2.466mhz que eu pegava no meu tbred antigo...o caso nao é chegar, e sim segurar...fonte generica nao tem segurança para segurar sistema em over.Claro que em casos xtreme nem se comenta que voce NAO consegue fazer over xtreme com fonte generica...hehehe
    E over nao é assim "ah comprei fonte nova, vo ganhar 200mhz"...nao sonha, tem muitooos outros fatores que vao influenciar...o mais facil e deixar de ser nb e começar a catar info em forum gringo...claro, pode vir aqui na HM chorar hheh...
    Membro Avatar de NoOne
    Iniciar a máquina, rodar um prime.. isso não precisa muito.
    Prime só faz testes.. nao força a maquina por inteiro!
    Quer testar pesado.. roda um CPUBurn (BurnK7) e um jogo junto.. bons resets virão
    Pode ser que o t-bred tenha chegado no limite... como o malogro sempre diz, overclock não vem de fabrica...
    Eu ja tive um desses DLT3C que não era muito bom de over, chegou nos 2250mhz também com 1.85v e eu usava no dia a dia em 2080mhz com 1.65v.
    Acho que pra passar dos 2250mhz vai precisar é socar mais voltagem. E essa é a vantagem de pegar um mobile, vai mais longe com menos voltagem, o meu eu uso em 2400mhz com 1.68v no dia a dia.
    E os maiores overs hoje em dia são com mobile e não com t-bred, eu nunca vi t-bred em 2900mhz.
    Flávio
    Jul 2000
    exato, prime até testa processador e memo no seu torture test blend, mas isso não implica diretamente que seu sistema está estável para jogos por exemplo...
    O ideal seria rodar prime ou outro qualquer como cpuburn, etc... mas junto de alguma aplicação que exija da placa de vídeo.
    Prime + 3dmark2003 por exemplo...
    Membro Avatar de SparkS
    Com certeza fonte melhor pode trazer mais estabilidade nos overclocks, mas não depende apenas da fonte, pode ser que o seu processador esteja no limite já, mesmo com uma fonte xingling, mas se o seu processador aguentar mais, uma fonte melhor vai fazer diferença.
    Membro Avatar de ferA_
    BEIJINHO NO OMBRO.
    Re: Re: Até que ponto a fonte influencia no overclock - Crise existencial =/
    200 reais?
    mobile 2400+ 1,45v = R$299
    DLT3C Usadao na média de = R$200~R$220
    Originalmente enviado por Fla3DMadness
    Flávio
    http://www.xtremesystems.org/forums/...threadid=37203
    leia , xp1700 @ 3000ghz
    Re: Re: Re: Até que ponto a fonte influencia no overclock - Crise existencial =/
    Originalmente enviada por V1ni [r0x]
    leia , xp1700 @ 3000ghz [/B]
    ok, vc venceu! Mas temos que convir que os mobiles estão indo mais longe, né? A propósito, alguém sabe em quanto ta o recorde de over em AXP?
