    Duvidas - VHS para DVD - Parte 1
    Resolvi dividir esse topico em 2 partes porque quero saber tanto a nivel de soft quanto de hard...
    O interesse seria em cobrar para passar de fitas pra dvd, fiquei sabendo que tem muita gente interessada... Entao seria importante nao perder qualidade, mas tambem nao desperdiçar espaço...
    Quanto a hardware, gostaria de saber primeiro se o gravador LG4082B realmente da conta do recado, se seria interessante alguma funcao só encontrada em gravadores de custo mais algo ou algo do tipo... ah sim, e em 4x ou 8x, demoraria quanto tempo pra gravar um DVD cheio?
    Placas de captura: Se ve por ai umas placas bem baratas mas ouvi dizer que a qualidade deixa a desejar... falando de placas de captura to bem por fora mesmo... gostaria de sugestoes de placas pra esse fim, se possivel medias de preços...
    Processador: Qual seria mais eficiente pra essa função? Certamente falando de custo-beneficio eu pegaria um athlon... to interessado em um barton 2400+ mobile ou algo do tipo.. mas um p4 faria muita diferença pra esse fim, ripagem de video?
    Imagino que pra isso p4 teria alguma vantagem pois acredito q usufrua melhor das 4 operacoes por ciclo e do fsb mais alto.. a diferença de desempenho pra isso compensaria o preço? oque recomendariam?
    Link pra parte 2:
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=298202
    Apr 2000
    Placa de captura boa e barata: qualquer uma com chip conexant de 10bits
    Processador: Qualquer um acima de 2000mhz (2000+)
    Capture em MPEG2 e depois se for o caso vc compacta pra DivX....
    Capturar direto em Divx não compensa pq a qualidade fica pior e o tamanho maior do que se vc fizer o procedimento proposto.
    Maiores informações em:
    http://www.videohelp.com
    Peps
    Originalmente enviada por PepsBull
    Peps
    bom, quanto ao process queria saber se por acaso seriam significativos o maior fsb/velo das memos pra esse fim no p4...
    valeu =)
    ah, http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=293126
    aqui eh outro topico q falaram algumas coisas sobre gravadores de dvd... quem souber oq perguntei la e ainda nao foi respondido poste pls...
    Apr 2000
    Gravador.... compra um q grave dvd de camada dupla (dual layer - DVD9)...
    O FSB não faz muita diferença....
    CPU, passou de 2Ghz o lag vai estar no hd....
    No site q te passei vc encontra todo tipo de informação relativa ao seu topico, inclusive tutoriais de como gravar de maneira mais eficiente...
    puts.. valeu mesmo...
    quanto ao dual layer, le o topico sobre gravadores de dvd...
    falaram la q eh novidade isso q ainda nao tem pra esses lados, e que o LG4082B por exemplo por ser multifoco, seria só a LG querer que lançariam um firmware e entao ele gravaria dual layer... espero que lancem neh...
    up...
    Re: Duvidas - VHS para DVD - Parte 1
    Originalmente enviada por Daniel_TL
    1-)Quanto a hardware, gostaria de saber primeiro se o gravador LG4082B realmente da conta do recado, se seria interessante alguma funcao só encontrada em gravadores de custo mais algo ou algo do tipo... ah sim, e em 4x ou 8x, demoraria quanto tempo pra gravar um DVD cheio?
    2-)Placas de captura: Se ve por ai umas placas bem baratas mas ouvi dizer que a qualidade deixa a desejar... falando de placas de captura to bem por fora mesmo... gostaria de sugestoes de placas pra esse fim, se possivel medias de preços...
    3-)Processador: Qual seria mais eficiente pra essa função? Certamente falando de custo-beneficio eu pegaria um athlon... to interessado em um barton 2400+ mobile ou algo do tipo.. mas um p4 faria muita diferença pra esse fim, ripagem de video?
    4-)Imagino que pra isso p4 teria alguma vantagem pois acredito q usufrua melhor das 4 operacoes por ciclo e do fsb mais alto.. a diferença de desempenho pra isso compensaria o preço? oque recomendariam?
    1-)Dá conta do recado perfeitamente, eu tenho um e é mto bom. Mas se eu fosse vc correria atrás de um modelo dual-layer q grava +-8gb em DVD´s dual-layer. Vi um da NEC por R$420. Aliás gravar um DVD de 4,7gb em 4x leva +-14min.
    2-)Qualquer plaquinha vai dar conta do recado. A melhor solução mesmo eh capturar o vídeo em formato .AVI com baixa compressão (huffyuv / mjpeg) e depois converter p/ MPEG-2 (DVD) utilizando um encoder por software (tmpgenc / cinema craft)... A qualidade fica MUITO melhor q capturar direto p/ DVD.
    3-)Um mobile 2400+ daria conta do recado, porém não esqueca do HD, tem de ser de 7200RPM no mínimo... abaixo disso vc acabar perdendo vários frames nas capturas e vai provocar uma grande demora na "autoração" do DVD.
    4-)A diferença de um P4 p/ um Atlhon não eh muito grande, sendo assim acho q não compensa optar por um P4 se estiver pensando num sistema c/b. Se o dinheiro não for problema vá de P4.
    Re: Re: Duvidas - VHS para DVD - Parte 1
    Originalmente enviada por CesarDRK
    Puts, valeu cara, por ter respondido os dois topicos, vc ajudou muito =)
    Só duas coisas
    1. Ja tem pra vender por preço decente gravador dual layer?? po nem sabia... vo pesquisar
    2. Certeza que qualquer plaquinha da conta do recado? Sei nao hein... ouvi dizer que essas mto baratas deixam a desejar na qualidade...
    Re: Re: Re: Duvidas - VHS para DVD - Parte 1
    2. Certeza que qualquer plaquinha da conta do recado? Sei nao hein... ouvi dizer que essas mto baratas deixam a desejar na qualidade... [/B]
    Também tenho essa dúvida! Qual o valor que está uma plaquinha para capturar garantindo uma boa qualidade ? Modelos ?
    Isso eh meio relativo hehe... Eu tomei como base uma placa da prolink com chip BT878 (acho q eh prolink playtv FM) q custa uns R$170... Ela por exemplo pode capturar até 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL) resoluções de DVD... Mas não captura MPEG-2 por hardware, ou seja, vc tem q ter uma máquina bem potente p/ capturar direto pra DVD usando um programa q realiza essa captura por software como WinDVR ou Mainconcept Personal Video Recorder. O meu PC ja captura tranquilamente com esses programas ([email protected]+), eu tenho uma Pinnacle Studio PCTV, q tb usa o chip BT878a. Porém vc ainda pode capturar pra .AVI com baixa compressão primeiro e depois passar p/ DVD, vai conseguir um resultado excelente e não vai precisar de uma máquina tão potente, mas pelo menos um HD de 7200rpm eh necessário.
    Mas se vc quiser qualidade máxima possivel a melhor opção eh comprar uma placa que tem o chip conversor de Analogico/Digital de 10 bits como a Prolink Xcapture q ja captura p/ MPEG-2 direto tb... O chip da PlayTV eh o BT878 e o conversor A/D dela eh de 8bits. Eh altamente recomendado uma placa dessas de 10 bits, mas nem tenho idéia do preço...
    Bom eh isso, qq dúvida tamo ae. =)
    CesarDRK,
    Valeu pela informação! Mais uma pergunta, eu tinha uma Geforce GTS 2, com captura e eu conseguia fazer bons vídeos, com alta qualidade, mas não me lembro quais as resoluções, só lembro que ficava perfeito para assistir na TV (capturando de um DVD, por exemplo). Vc tem idéia que chip ela vem, 8 ou 10 bits ? Só para ter um comparativo.
    Re: Re: Re: Re: Duvidas - VHS para DVD - Parte 1
    porque é altamente recomendado? a qualidade melhora tanto assim?
    Originalmente enviada por mahasiah
    CesarDRK,
    Acredito q seja de 8 bits... Vou pesquisar dps.
    10 bits eh mais recomendado pois a gualidade da captura eh superior e nem eh mto mais caro.. eu dei uma olhada e achei por R$30 +- mais cara q uma prolink playtv de 8bits...
    onde vc achou?
    onde vc achou?
    Também quero saber
    Prolink PlayTV Pro Ultra FM 10bits..:
    R$229
    http://www.mercadolivre.com.br/jm/it...LB&id=19678141
    "Com o Chipset CX23883 de 10 Bits , a melhor entre as placas da Prolink ,as imagens ficam mais limpas , nítidas e com maior resolução. As imagens em movimentos também são superiores sem flicker, resultado obtidos com peças de altissíma qualidade"
    Mais uma vez obrigado CesarDRK !
