    Jan 2001
    PC desligando do nda :(
    meu computador ta desligando sem mais nem menos,
    antes era quando ia iniciar um jogo de WarCraft3 (tipo, quando achava um jogo, quando ia mudar pra tela de loading, mas eram meio raras as vezes) ele desligava (nem reiniciava, ai eu tenho q desligar o estabilizador e religar para só então o pc ligar) acontecia também as vezes quando eu ia iniciar o Lineage2
    eu achei q poderia ser algo relacionado com minha placa de video, como tava comprando uma nova, nem me preocupei muito, mas agora que instalei minha nova placa ( Randeon 9800 pro ) e eu to usando em maiores resoluções, ta acontecendo este problema mais frequentemente
    alguem tem alguma idéia do que causa isso e como resolver?
    meu pc:
    Atlhon XP 2200+
    placa mae A7v8x-x
    Memoria 512 DDR 400
    video: Randeon 9800 pro 128 MB DDR
    SOM: Sound Blaster live
    Mar 2001
    pode ser memoria ou temperatura. ve se a temp não sobe muito quando vc ta jogando.
    Jan 2001
    como eu verifico a temperatura durente o jogo? tem algum programa?
    já deixei uns 10 min ligado na bios, vendo a temperatura, fica em 62ºc
    memoria eu troquei de memória ontem junto com a placa mãe
    ou tbm pode ser placa de som
    a minha aki eu desabilitava o aceleração por hardware e o war3 rodava, senaum o war3 resetava meu pc (como laguns outros jogos)
    Membro Avatar de Guy # spfc
    Originalmente enviada por Neo-X
    deve ser temperatura seu problema cara.. se fica em 62° na bios ( IDLE ) magina quando vc ta jogando
    pra ver a temperatura pega o programa AIDA32, o mais facil de usar...
    Pega ele no www.superdownloads.com.br dps de instlar entra em computer/sensor e ve a temp do cpu... se for essa media de 65~70 o travamento ta explicado, se nao for tem, bem provavel ser sua fonte...
    qual q vc usa ?
    Jan 2001
    blz, vo testar esse negocio do som e instalar o monitor de temperatura
    (não to em ksa agora)
    mas e pro fato de quando o pc desliga ele não religa? eu preciso desligar o estabilizador e religar ele pro pc funcionar?
    Jan 2001
    cheguei em ksa fui ligar o pc e ele não liga mais
    ondem a ultima vez q ele desligou eu apeley e não religuei mais
    como que eu vejo se foi a fonte ou oque que queimou?
    a luz da placa de rede ainda esta acendendo, e uns leds na placa mãe
    bom, quando isso acontece o negócio é ir por eliminação, tenta fazer o seguinte: desconecta todos os cabos de força dos hds, cds, etc, tira todas as placas (menos a de video ), deixa só a mobo, processador e memoria e ve se liga, se ligar vai colocando as coisas uma por vez e ve o que rola, se não ligar aí obviamente vai ficar entre a mobo, proc, memoria e fonte, se voce nao tiver como testar essas peças com outras, tipo testar com outra fonte, testar o proc com outra board, fica meio difícil de saber exatamente o que é, o que vc pode fazer também é medir a fonte pra ver se está dando as voltagens corretas...
    Jul 2000
    eu ia falar fonte desde o começo, pois se antes vc tinha o problema dele desligar algumas vezes, e depois que vc colocou a R9800P tava dando toda hora, quase certo que era fonte, pois a R9800P dá uma boa puxada na fonte... e agora vc diz que não tá ligando mais... fonte deve ter ido pro saco...
    Jan 2001
    Bem, para os tecnicos de plantao q aprendem com experiências (como eu :P)
    eu troquei a fonte e ate agora ta funcionando blzinha
    vo iniciar o jogo daki a poko, se não voltar a postar é que ficou tudo certim
    vlw ae ^^
