Página 7 de 10 Primeira ... 5 6 7 8 9 ... Última
  1. #151
    Feb 1999
    Depois de passar por 11 gamepads, tou com Saitek Rumble Pad. Foi o melhor que já tive, pois o direcional é muito bom, igual ao do MS acima, os analógicos são muito bons e gosto da distribuição com 6 botões na frente e os dois triggers apenas atrás (pois não uso o polegar para jogar, uso o indicador e o médio).
    http://www.saitekusa.com/usa/prod/p2500.htm
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Comprou aonde? quanto custou?
    To pra comprar um controle, acho q vo comprar o de xbox e adaptar na gambiarra mesmo, esse ai parece ser otimo, ainda mais pela marca, mas deve ser um olho da cara...
  4. #153
    po!! comprei o gamepad mas ele nao ta funcionando direito...
    instalei o driver e depois pluguei o controle no usb, nao deu pra entrar na parte de calibrar do painel de controle, nao sei porque... painel de controle/controladores de jogo/escolhi o meu/propriedades
    aí a janela fecha quando eu clico em propriedades...
    desinstalei o driver e pluguei o controle, o windows reconheceu o controle, eu ate consegui entrar pra calibrar só que aí nao vibra!
    (testado em NFSU2 e PES4)
    ALGUEM ME AJUDA??
  5. #154
    Dale esse controle é idêntico ao CLONE e DOLPHIN, mais uma versão deles detectada
    Já tentou clicar no botão que acende a luz no centro do joystick? Se não me engano aquilo que ativa as alavancas... senão acredito que seja o caso de trocar por outro joystick, ou ao menos testar em outro PC.
  6. #155
    Originalmente enviada por lvisconti
    valeu visconti, mas o problema mudou... o das alavancas era isso mesmo, eu fui burro heheh! mas de qualquer maneira, nao to conseguindo fazer funcionar... se eu instalo o driver do controle, que faz ele vibrar, a calibragem do windows nao entra, a janela fecha sei la porque raios!!
    se eu nao instalo o driver a calibragem vai tudo certo, só que aí nao vibra!!
    será que se eu pegar um driver clone sei la funciona?? Vou testar...
    falousss E HELP MEEEEE
  7. #156
    Feb 1999
    Comprei na Buy'n Play por uns 150 pilas, se não me engano.
  8. #157
    Originalmente enviada por Dale
    Muito estranho. Aqui tenho WinXP e funcionou legal, se quizer posso te passar os drivers do meu TwinShock Clone, quem sabe eles não tem alguma ligação...
    Mas para ser sincero eu não vejo grandes coisa nessa vibração, alias, nem uso. Mas a calibragem do Windows funciona, apesar de não ter utilidade.
  9. #158
    olá! entao, ja tentei os drivers de todos joysticks parecidos mas nao reconheceu... continuava mostrando como controle generico usb
    bom, de qualquer jeito, fiz uma gambiarra q deu certo
    pluguei o controle sem driver nenhum e calibrei, depois instalei o driver e agora ta calibrado e vibrando
    valeu ai visconti
    bom, sobre o controle, eu usei pouco, mas ele é bem preciso e a qualidade dos componentes parece ser boa. um melhor review pode ser feito depois de alguns meses.... falousss
  10. #159
    Que bom. Vai ver precisa ser nessa sequencia pois aqui fiz exatamente a mesma coisa. Pluguei e joguei um tempo sem driver algum, só depois instalei os drivers e continuou funcionando 100%.
  11. #160
    infelizmente minha felicidade durou pouco, ate eu testar PES4 e ver que nao ta calibrado pra quele jogo
    como pode funcionar numa boa no NFSU2 e nao estar calibrado para o PES4??
    eu to precisando de ajuda!
  12. #161
    Cara, sinceramente? vai na loja e pega seu dinheiro de volta... A pouco tempo eu comprei um desses twinshock... instalei, e no inicio gostei, pq tava querendo comprar um controle justamente por causa dos analogicos... no inicio se mostraram precisos e tal... mas so foi jogar umas 6 horas direto que começou a ficar todo sem precisão... no nfsu jogava o carro pros lados, uma porcaria... pensei que fosse o problema, e levei pra trocar e peguei outro... mesmo problema, no inicio ficou bom, passou um tempo ficou uma merda! peguei meu dinheiro de volta... o direcional digital aparenta ser bem fragil tmb... não vale 1 centavo esse controle... uma porcaria...
  13. #162
    Olá pessoal.
    Bem, resposta meio tardia mas minha impressão com minha experiência:
    Comprei um Twin Shock da Clone faz um ano mais ou menos. No 2o mês, mesmo com pouco uso (só eu jogo e usava normalmente pra simuladores de vôo, ou alguns jogos de corrida) o direcional digital quebrou. Consegui trocar na loja por outro. Passado mais um tempo, e ainda usando ele pouco, comecei a jogar o Top Spin (Tênis), e novamente o digital quebrou, da mesma forma que o outro. Repito, eu usava pouco esse pad, e me parece que o digital dele é extremamente frágil.
    Os analógicos são bons. O sistema de vibtração tb, e os botões de disparo, às vezes, prendem o que me desagradou. Não compraria outro novamente, porque o problema com o digital parece crônico mesmo. Ainda uso ele porque dá pra jogar o Top Spin nos analógicos e alguns jogos de corrida tb pelos analógicos que realmente são bons.
    Estou pensando em comprar um tal de Joypad Turbo Vibration da Leadership que tem as mesmas características desse da Clone (inclusive os 2 analógicos também). Pra ver se esse pelo menos mantem todas as funções funcionando.
  14. #163
    Acho essa colocação bem correta. Eu também tive 2 (um foi troca de outro) e realmente basta jogar um tempo a mais (não estou falando nem em forçar o controle, é só usar um pouco mais) que ele começa a apresentar problemas, sendo o digital garantido o primeiro deles. Depois vem os botões que prendem (o 1,2,3,4). Ainda tenho o controle onde funcionam normalmente apenas os analógicos e os botões L1,L2,R1,R2 que já são suficientes pra que eu jogue alguns jogos de corrida e o Top Spin. Mas pra usar num PES4 ou outros jogos onde ter todas as possibilidades 100% é indispensável acho que não vale a pena. Vai durar um pouco no começo, mas depois...
  15. #164
    po que merda
    em vez de devolver vo ficar jogando sem vibra mesmo
    se quebrar foda-se, paguei 40 conto. mas acho que dura uns 5 meses sim... a qualidade parece ser um minimo boa, e eu ja ouvi falar bem desse joy da marca FOSTON, falam q nao é tao genericona assim, eles fazem varios produtos como dvd, discman, blablabla esse monte de made in china
    drogaaaaa
  16. #165
    po que merda
    drogaaaaa
    Esses twinshock, o dolphin e o foston é tudo de uma fabricante so... essas 3 marcas apenas compram e botam seus nomes, por tanto, é tudo a mesma porcaria...
  17. #166
    po mas eu tentei resolver meu problema com o driver da clone mas nao deu!
    se fosse assim daria ne
  18. #167
    duvida q pode resolver
    tem como calibrar o joy sem ser pelo painel de controle, mas por outro programa??
  19. #168
    buuuuuuuuuuuuuuuuuu
  20. #169
    Membro Avatar de Mirage
    Gold member
    tem nao
    se tivesse um programa, seria baseado no do windows mesmo...
    e tem uns jogos q vc mexe nos deadzones...
  21. #170
    Originalmente enviada por Mirage
    tem nao
    mas entao nao tem, nem baseado no do windows? pq o do windows nao ta entrando, se eu pegasse um baseado no do windows e ele entrasse adiantaria pra mim!!
    essa parte de deadzones eu nao entendi nada!
    valeus
  22. #171
    Nov 2004
    Eu tenho esse game Pad na foto abaixo e não tenho do que reclamar.. á unica coisa de ruim nele é no preço mas que vale todo centavo gasto nele ^_^"" .... Ele é perfeito em simuladores.. prncipalmente nos de Carros,não ficando muito atrás nos games de luta .. pegou normal também em Emuladores ..
    nos jogos de futebol como W11,PES4 vc vai ter um pouco de tabalho.. pois vc vai ter que se adapatar e se acostumar com os botões e ao direcional que é meio duro no começo.. no mais ele é mais do que perfeito! sem contar que é sem fio.. pra mim é otimo pois quando fico na frente do monitor jogando por muito tempo meus olhos começam a embaralhar.. assim é só eu colocar a cadeira uns metros pra trás e não me preocupar mais..
    Logitech® Cordless RumblePad™
    Tecnologia sem fio 2.4Ghz, mais confiabilidade e menos interferências
    11 Botões programáveis e um controle de aceleração deslizante
    Potente efeito de vibração com dois motores independentes
    Permite realizar giros de 360º
    Função force feedback
    Dobre o número de botões com o botão shift
    Duração da pilhas: até 50 horas de jogo
    Inclui perfil de cem jogos
    Perfil para outros jogos disponível para download
    Interface USB
  23. #172
    resolvi meu problema desinstalando o SP2 de merda!!
  24. #173
    Logitech® Cordless RumblePad?
    Interface USB
    Pagou quanto e onde comprou? não tem versão desse controle, so que com fio não? sairia mais barato, to pensando em comprar um controle e to procurando...
  25. #174
    tem, eu achei uma merda, mto fragil os analogicos =/ e não gosto de 6 botoes na frente, o ideal é tipo ps2 msm.. MAS. fora os analogicos ele é bom.
  26. #175
    é que tá dificil achar um controle bom pra pc, so queria um que tivesse bons analogicos, e que não tivesse preço fora da realidade...
    To pensando em comprar um controle de xbox no camelo mesmo, e adaptar pra pc... tá me parecendo a melhor solução...
