    Como a pesquisa ta desabilitada... Como vcs lapidam as bases de cobre???
    Techo um cooler que tem base de cobre so que é cheio de irregularidades...
    valeu!
    pow nao entendo nada disso
    mais c lixa num fica certinho ?
    ow taca ele no esmeril q da tb hehehe
    mais nem vai por mim não q eu to perdido nesse forum hehehe num manjo nada
    eu pensei em lixar, mas como eu num entendo tb, queria saber o procedimento mais certinho, se lixam, qual lixa devo usar?
    Membro Avatar de TM99
    Vc vai precisar de varias numerações de lixas pra ir "refinando" a cada passada.
    Tipo o certo é vc pegar uma superficie lisa, tipo um vidro, colocar a lixa em cima, colar agua e passar a base do cooler sobre a lixa pra manter ela nivelada.
    Claro q se vc confia em fazer na mão (como eu fiz) vc pode simplesmente ir passando uniformemente a lixa sobre a base do cooler.
    Bom, vc precisaria das lixas d'agua 400, 600 800 1000 e se quiser dexar show a 1500 ou 2000
    se quiser vc pode pular da 400 pra 800..
    Anyway, é soh ficar colocando agua (alguns falam pra fazer isso debaixo de uma torneira aberta, mas nao acho necessario) e ir lixando
    lixa até a agua sujar, dai vc joga mais agua em cima, dai hora q vc deixou uniforme, passa pra proxima lixa, vai lixando fazendo um movimento circular ou em 8. repete o processo com todas as lixas.
    pow valeu mesmo cara
    super explicado!
    Dremel + disco de lan, + pastinha de polimento fina.
    em 5 minutos ta um espelho
    eu aqui fiz com lixa e alcool isopropilico
    se eu tivesse uma dremel...
    demorei uma cara pra deixa quase um espelho...
    Originalmente enviada por RQR.Hunter
    era so lixar com uma lixa fina depois esfregar uma flanela com pastinha, ae demora 10 minutos
    segundo o copyman, polir até o espelhamento não é a melhor solução, pelo contrário... tem um post com resposta dele aqui, mas com a pesquisa desabilitada é fogo de achar.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    Originalmente enviada por Ydur
    Não seria dele falando dakele SLK? Eu vi um do tipo com reply dele. Ele dizia que era pq o dissipador era de boa qualidade e td mais. Entretanto, tem uma par de nego que da polimento nos vcoms e diz q melhora as temps
    aqui melhoro uns 3 graus
    como to usando ceramique (tirei a velha), daqui a um tempo vo saber quanto o polimento abaixo mesmo...
    EDIT:
    AXP 2400+
    _________ antes ___________ depois
    idle _____ 38°C ____________ 35°C
    full _____ 44°C ____________ 39°C
    Membro Avatar de masK-
    vo tentar pegar a dremel com um colega meu, e compra essa pastinha
