    XP 2700 (2,17ghz) ou XP 2800(2.08GHz)
    olha a duvida
    XP 2700 2,17ghz cache l2 256kb
    XP 2800 2.08GHz barton cache l2 512kb
    a diferenca xp2700 tem frequencia maior mas o cache e menor enquanto xp2800 a frequencia ta menor mas o cache ta maior ,sendo que xp2700 ta mais em conta em 100,00
    vale a pena pagar essa diferenca no xp2800 por causa do cache pq a frequencia ta menor .
    vamos transformar os ghz em mhertz ,olhando direito o numero depois da virgula:
    xp2700 ,17=170mhz
    xp2800 ,08=80mhz
    entao compensa ou nao pagar ?
    pq q o 2800 tem menos clock q o 2700? 0_o
    May 1999
    Originalmente enviada por Jubao®
    Pq o 2800 tem 512k de cache L2 e o 2700 tem 256k.
    Eu pegaria um Mobile e faria overclock...
    Se nao quiser, vai de 2800+
    Se for pra rodar em stock, o 2700+ com 2.17ghz é mais rápido que o 2800+ com 2.08ghz, são poucos programas que tiram proveito do cache maior, a grande maioria tira proveito é do clock maior.
    Flávio
    May 1999
    Flávio
    Acho que não bitcho... o cache maior nesse caso(256k vs 512k) influi sim na execução de qualquer programa, pode ser pouca mas influi.
    Pegue o CPU 2800+
    eu vi uma comparação que o barthon 2500+(1.83 ghz) era mais rápido que um xp2600+(2.13ghz),em um jogo em opengl...
    estou na mesma duvida entre xp e barthon
    acho que vou de barthon mesmo...
    Originalmente enviada por JC Denton
    onde vc viu essa comparacao ??
    se os 512kb fizerem mais diferenca do que a frequencia entao o melhor e o xp2800 ?lembrando que o 2700 nao e barton o 2800 e!!
    Membro Avatar de TM99
    Mack, lembra eu falando no server (eu so o p1.TM) que eu ia pegar um mobile e meter ele acima de 2500mhz?
    Então. se vc pegar esse 2700+ (q eh um Tbred) vc nao vai passar muito longe dos 2300mhz com ele.. agora se vc resolver encarar o barton, eu recomendo seriamente pegar o Barton-M, como eu falei, ele eh mto bom pra overclock, e olha, q no UT2004 essa porra faz uma diferença sinistra. qquer coisa fala comigo no icq 60473162
    Originalmente enviada por mackbad
    bom,eu vi no site do tomshardware, algumas pessoas nao gostam dele aqui no forum,mas enfim...
    http://www6.tomshardware.com/cpu/200...barton-14.html
    nesse o 2500+ (1.83ghz 166) tá ganhando do xp 2600+(133mhz,2.13ghz)
    Membro Avatar de midn
    eu prefiro o 2800 pelo cache
    Nao tem essa de "poucos programas fazem uso dos 512 de cache" pois o SO gerencia isso e todos os programas vao tirar proveito. Eu ia de 2800+.
    PUTS
    eu tinha um link velho e otimo... perdi
    agora achei de novo... mas as imagens ja eram =(
    http://www.forumgdh.net/viewtopic.ph...=barton+tbread
    Originalmente enviada por ewald
    eu ia pelo preço
    nem todos os programas fazem proveito dos 512, isso é fato... nao porque o SO nao gerencie, mas porque nao faz diferença significativa... nao entendo mto do assunto, mas digamos que sejam aplicacoes que nao tem tantos calculos repetitivos... sei la..
    mas q alguns aproveitam bem mais isso é fato
    comparar xp com fsb 133 contra xp 166 em jogos eh mesma coisa q comparar limao com laranja
    compare o xp 3000+ e o 2700+ q vc vai ter a exata noção de diferenca entre eles, q tem o mesmo clock e o mesmo fsb
    a diferenca entre eles é de menos de 4%... em jogos
    se vc for ver em varias outras operacoes o xp com mais clock vai vencer com uma diferenca maior q os 4% da vitoria anterior do barton... mas nao adianta de nada discutir isso, isso foi coisa discutida a muito tempo atras... agora o esquema é pegar um xp mobile e pronto...
    mas os unicos que por default sao fsb 166 sao os barthon correto? ou nao? eu levei esse argumento em conta...
    e os 256kb de cache L2 nao fazem diferença nenhuma?
    bom,eu nao faço overclock de processador,nunca tive curiosidade de, nem tenho uma fonte pra isso...vou de 2500+ barthon mesmo
    Antes usava um XP2700+ BOX e acabei fazendo um rolo troquei o processador por um Barton 2800+ BOX e vi as seguintes diferenças (stock) com o mesmo sistema:
    Temp.: antes variava em 52 a 70 graus! Hoje tá em 40 a 47. (Cooler do 2800+ BOX é maior).
    3DMark 2001: antes fazia 10.900 pontos e hoje faço 11.300. (pouca coisa mas já dá para se ter uma idéia do ganho que não é lá essas coisas mas tem, sendo que a placa de vídeo, memória são as mesmas)
    Eu tive um t-bred 1700+ que rodava em 2.08ghz (12.5x166) e depois peguei um barton 2500+ e na época tava rodando o barton no mesmo clock e fiquei um pouco insatisfeito com a troca pois ganho de desempenho era imperceptivel... me pareceu que só o photoshop tirava proveito do cache maior...
    Bom, catei um teste do xbitlabs da época do lançamento do barton:
    http://www.xbitlabs.com/articles/cpu...onxp-3000.html
    "Moreover, in quite a bit of tests Athlon XP 2700+ performs better than Athlon XP 2800+ on Barton core."
    Flávio
    Kra pega o 2700 e seja feliz, eu tinha um 2400 TBRED e peguei um 2600 BARTON... não notei DIFERENÇA NENHUMA, ficou a mesma coisa só que gastei R$120 a mais. PORTANTO pegue o 2700, a diferença de desempenho é minima e com certeza não vale nem R$10 de diferença... se vc tivesse os dois pelo mesmo preço,ainda seria uma decisão discutivel, agora tendo o 2800 mais kro, ESQUEÇA, pegue o 2700 e guarde o seu dinheiro pra investir numa PLACA DE VIDEO melhor, ou mesmo em memória ou outra coisa.
    Um detalhe:
    Eu possuo um T-Bread 2700+ e já cheguei em 2380mhz com ele, usando 1.75 de vcore
    tipo, se forçar mais um pouquinho, vc chega em 2400mhz. Não tentei pois minha fonte é muito podrera
    falow
