Página 2 de 2 Primeira 1 2
    Feb 1999
    liso mesmo.......... com os filtros no maximo acima de 140 fps......com 15 de cada lado ?????????? isto e incrivel.......
    Até onde entendi, ele falou de qualidade máxima no jogo, não em filtros. Mesmo assim, eu utilizo aqui em 4x AA e 8x AF e roda muito bem, sem nenhum pulo nem travada (em 1280x1024, se não me engano). Mais que isso é exagero.
    Que mobo da EPOX !?
    Heheheh..n sabe ainda naum..?
    espero trazer umas 2/3 dessas..no proximo pedido..
    EP-8RDA6+ Pro
    Specifications for EP-8RDA6+ Pro:
    • Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
    • NVidia NForce2 Ultra 400 / Gigabit MCP
    • 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
    Dual Channel DDR400 memory support for increased performance (backward compatible)
    • 1 Floppy drive controller - serial port - parallel port
    • AGP 8x for 1.5v graphics cards, 6 PCI slots
    • 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
    • Onboard Serial ATA support for 2 drives from Gigabit MCP
    • More-SATA, 4 additional S-ATA ports from Silicon Image with RAID 0,1,10
    • 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
    • Onboard Gigabit LAN by Cicada CIS8201 PHY
    • Onboard P80P diagnostics LED
    • 2 1394A ports with 400Mbps bandwidth from Agere FW323 1394 controller
    • Onboard sound, 6 or 8 channel selectable by Realtek ALC850 with onboard Optical and coaxial output, Auto-Jack sensing
    • Standard ATX format 305mm x 245mm x 40mm, ATX Size
    • Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
    Tá bom tá bom. X800XT com o mesmo framerate de 9600XT, hum. Só o processador que importa.
    Duvidam que não roda liso? Então tá
    Pega o demo do UT2004, liga todos os efeitos e põe os Níveis de Detalhe da 9800PRO no máximo, nem precisa ser com FSAA. Agora põe no modo Assault.
    Nossa, tem hora lá q eu duvido, mas duvido MESMO, que passa de 60 fps.
    Se 40~50fps pra vcs é bom, sorry.
    Eu com P4 3.4C e 9700PRO tem hora que fica em 30FPS.
    Agora põe uma X800PRO
    Eu te garanto que no mesmo lugar q pego 30FPS com a 9700, pelo menos 50 com a X800PRO eu pego. E pega mesmo...
    Membro Avatar de andrepmrj
    ho ho ho ho o pc do cara faz ali milgare.......
    bom ser for assim..... da pra jogar o far cry com tudo no ver hight,com 8xaa +8x ansio pronto qualidade grafica melhor nao vai ter, agora jogavel e outra coisa......
    vai de x800 pro kct eheheheheh
    Membro Avatar de TM99
    Te garanto q um upgrade no processador faz MUITO mais diferença q vc colocar uma X800 la.
    Experimenta baixar a resolução pra vc ver como nao muda porra nenhuma.
    O Problema do UT2004 eh que toda a geometria BSP ele é feita no processador, não eh igual jogos como Quake3 farcry, painkiller ETC que deixa toda a geometria pra ser processada pelo T&L ou Vertex shader.
    Nego que fala q roda UT2004 liso ta mentindo mais do que imagina.
    Experimenta jogar ele nos mapas dos bonus packs q sairam. Ou em mapas de assault e Onslaught cheio de gente ...
    Eu sei, mas por isso mesmo que tô falando.
    P4 comprável de fábrica ainda não existe mais rápido que o meu OVERCLOCKADO (3.4GHz puro é o mais rápido, mais de 2000 reais )
    Ou seja, nem tem como eu trocar de processador, e SE trocar, ia ganhar uns 200MHz ai e 2~5 fps in-game
    Ou seja, pra mim uma X800PRO ia valer bem mais a pena que trocar de processador.
    Resumindo: Se fosse pra mim, X800... Pra ele nem sei
    o cara ta com um barton [email protected] o que eu chuto que deve ser 2.2 ghz maisoumenos? um Mobile ajudaria ele pra caramba, e higher existem sim P4s mais rapidos que o seu compraveis da fabrica, gente com os 3.0C chegam em 3.8 a vera, ve no www.ocforums.com, muitos com air cooling e sem voltagens insanas, o multiplicador ajuda pra caralho...
    a X800 ficaria LIMITADA no sistema dele, se for pra ele gastar 1500 reais numa placa de video, que ele gaste 1500 reais + grana de vender o sistema dele e monte um A64, que com a [email protected] dele vai render MUITO MAIS do que o atual sistema com a X800
    a 9700/9800 ainda é uma excelente placa, e aposto que quem quiser vai poder pular confortavelmente essa geração de placas pra pegar somente a proxima que está por vir ainda, como eu pretendo fazer daqui a sei lá, 1 ano, 1 ano e meio?
    nos nossos casos o processador pode nao ser o gargalo mas no dele definitivamente o sistema seguraria muito a performance da placa...
    Ah sim eu falo comprável de fábrica sem contar o OC.
    Ex.: Comprar 3.4C pra usar em stock...
    O 3.4C é o mais rápido de fábrica...
    Eu ainda falo q nao existe processador no mercado hj em dia pra segurar o Ut2004 o tempo todo a 85fps, isso q eu acho foda.
    Eu vo trocar o meu pra ver se consigo parar com os slowdowns q dão inclusive num dos mapas de 1x1 q caem na WCG esse ano.
    Eu to com um Tbred a 2.2ghz e ele guenta bem a maioria dos mapas de DM, mas como eu falei, pra assault e Onslaught ele ainda peca muito.
    Anyway, investir em placa 3d pra joga ut2004 nem eh negocio.. Existem outros jogos q exigem muito mais da placa. A minha 9500PRO pega o mesmo frame rate com o jogo com tudo em high e com tudo em normal.. eu soh uso normal pq tudo high fica dando lagada de hd, sinal de que 512 de ram tambem nao eh o suficiente pra esse jogo ¬¬
    Tambem levem em consideração q eu so um jogador um poco exigente =p
    Pra mim o jogo ta bom quando ele nao mexe do FPS q eu dexo no refreshrate do monitor (85).
    q issu maneh ! vcs saum maluko kra , vcs naum tem nocaum d como uma 9800pro eh boa ! essa placa, sem exagero, vai ser boa daki a 2 ou 3 anos ainda ! a x800pro agora naum eh negocio , tah muito cara ! ha 2 ano uma 9700pro era 2000 reais !!!!!!!! e hj tah mto + barato e eh uma OTIMA opcao pra kem ker jogar com uma boa qualidade d imagem !
    agora , c eu fosse milionario pegava um A64 3400+ e gf 6800 u extreme , mas soh c eu realmente tivesse mto dinhero pra issu !
    que viajem! Quem disse que uma 9800 + A64 é melhor dq um XP 2.3Ghz + NF7 + X800 ? Com ctz a 2ª opção é bem melhor!!
    P.S. 9800 dura mais 2 ou 3 anos rodando jogos antigos (de hoje)heheeehe
    Vai de x800 que é o demônio essa VGA!!!!
    Aprovada!
  13. #37
    meu eu consigo acima dos 100 fps com a minha xt....tudo no maximo! aniso ligado e tudo mais!
  14. #38
    Originalmente enviada por _-CURAL-_
    no dm ,tdm ou ctf qualquer um consegue ,mas coloca mapas assault ou onslaught com 14 cabecas no server,so vai ter slowndow.
  15. #39
    Originalmente enviada por mackbad
    menos dos 60 nao passa porque ue ja testei isso!
  16. #40
    Velho que maneh não vai a menos de 60fps PUTA QUE PARIU eu não ouvi isso meu deus!
    Poe no Assault lá, no DEMO do UT2004 mesmo, aqui com P4 3.4 e R9700PRO tem hora que fica a 30FPS, porque a sua 9600XT deveria nunca abaixar de 60FPS?
    Obs.: Só falta falar que 9600XT > 9700PRO agora.
