    ***Meu PC trava ou as vezes reinicia do nada......*** (???)
    As vezes ele trava do nada, simplesmente congela tudo, e em outras vezes estou trabalhando e ele reinicia do nada, muito irritante isso, dá também as vezes aquelas msg de erro fatal e tals... não aguento mais isso...
    Galera, meu pc na empresa é:
    • athlon xp2000+
    • cooler akasa carnival (4000 rpm)
    • asus a7s333
    • GeForce4 MX440
      Sendo que uso windows 98 nele...
    Alguém tem uma idéia? Eu to desconfiado dessa porquera dessa placa mãe asus AS7333...
    Membro Avatar de rocknaveia
    Memoria, temperatura, fonte, placa mae, processador... pode ser varias coisas
    Como o cara disse ai em cima, pode ser várias coisas...Acredito q pode ser a fonte...
    Isso é memoria ou processador...
    mais com kra de Memoria...
    eu to com o mesmo problema
    e desconfio da fonte
    Membro Avatar de agontijo
    Tem que se começar por alguma peça certo?! Então começa verificando a memória RAM.
    Pega o Memtest X86, cria o disco de boot dele e roda. Espera pelo menos 4 loops completos. Se não der erro, ok! Se der, vá na sua BIOS e altere as configurações da memória, os timmings, voltagem... (qualquer coisa pede mais ajuda aqui se precisar)
    Se a memória estiver OK, aí sugiro testar a placa de vídeo. Placa bichada trava o pc pra caramba! Se tiver outra aí, mesmo que seja uma Trident 1 MB PCI, coloca ela aí e roda um dia com ela pra ver como se comporta.
    E por fim, se a RAM e a VGA estiverem ok, aí sugiro dar uma olhada nas temperaturas e na fonte. Veja quanto tá ficando a temperatura máxima (quando você está jogando por exemplo) e se as voltagens da fonte estão ok. Tem uns programas que fazem isso, como o Motherboard Monitor.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço,
    AleX
    Alex e demais amigos,
    Obrigado a todos, ajudaram mesmo. Bem, eu uso o programinha SpeedFan que monitora temperaturas, velocidade dos fans e também as voltagens, e tudo parece bem, antes eu desconfiava da temperatura que era bem extrema, nada de anormal para um palomino dava antes temperatura de quase 90° mas daí troquei o cooler para um akasa carnival de 4000 rpm e baixou muito, está em torno de 50° agora.
    Um detalhe, o cooler antigo estava completamente imundo de tanta sujeira, tipo cabeludo
    Vou dar uma olhada nisso a semana que vem, e vou analisar estas questões colocadas aí, muito obrigado galera.
    Abraços a todos []s
    Simples... Pc travando e reiniciando ? So tem + ou - 987.763.234.422.000 coisas que podem causar tal encomodo !
    Mas com 50 graus ainda trava ? 90 é muita coisa !
    Originalmente enviada por -=LECØ=-
    ainda, to desconfiado que é essa bosta dessa ASUS A7S333, a minha aqui de casa é uma A7V333 e funciona maravilhosamente bem...
    kra..
    olha meu tópico la sobre limpeza do dissipador..
    toca no seu dissipador..
    se vc conseguir deixar o dedo no dissipador por mais de 5 segundos ta blz..
    senaum certeza que eh temperatura..
    pq como falei no outro post meu amigo tinha A MSMS configuração que vc..e foi soh limpar o dissipador que a temperatura caiu 30 graus (tava 75 eh mole?) e naum travava mais do nada..
    troquei o cooler para um akasa carnival de 4000 rpm e baixou muito, está em torno de 56°
    o que vc acha dessa mobo asus a7s333? lembro que todos caiam de pau em cima dela...
    Pois então..
    lembro que a galera detestava essa placa e com razão kra..umas das piores que eu ja vi :-(
    Como no caso do meu amigo (naum to dizendo que seja o seu)
    ele chegou para o vendedor e flw: "Quero placa mãe de qualidade, me vê uma AZOS ae" ae o cara empurra esse lixo de placa mãe e ele vai fundo achando que tava abafando sem pesquisar! Tudo que tem "S" no meio, tirando para Mobo P4, tem que evitar..hehe..
    Primeiro porque a asus realmente zuou com ela, fez com componentes de baixo custo! Segundo porque várias pessoas tiveram problemas com ela usando memória 333, mesmo ela falando que aguenta. A solução foi fazer ela rodar em 266 msm :-( Na verdade ela só aguenta memória 333, meio que mal ainda, o chipset só 266fsb.
    Olha, se vc puder vender ela e pegar uma k7s8x valeria a pena viu..e vc sairia gastando!
    quanto tempo vc tem esse cooler ae?
    vai que ele ta la, rodando bunitinho e vc acha que ta limpinho e na verdade ele ta podre de sujo...
    aconteceu comigo e com meu amigo, pode acontecer contigo..
    Originalmente enviada por EMzC_Gargamel
    Pois então..
    Pois é, isso reforça minha desconfiança, lembro que a galera caia de pau nessa mobo asus a7S333.
    Quanto ao cooler, eu troquei e coloquei um akasa carnival, muito bom, recomendo. Biaxou a temperatura mas não resolveu... o resto funfa na boa, só as vezes que o pc trava ou reinicia do nada
