    O Que pode ser???O que??? O QUE????
    A minha placa mãe tme um programa que grava o histórico das voltagens, temperatura e etc... E eu fiz a experiência de ir jogar lá(como eu disse, sempre que vou tentar jogar o CPU reinicia) pra ver o que que era. Então, deixei gravando, abri um Postal 2 e esperei reiniciar. Então quando voltou, fui ver o histórico, e tava tudo estavel! Temperatura do CPU numa média de 44C, da MOBO numa média de 41C, voltagens estáveis(+12: oscilando entre 12,416 e 12,48 - +5: osiclando entre 4,972 e 5,026 - +3,3: osiclando entre 3,28 e 3,312 - VCore: estável em 1,776) e rotação do Fan numam édia de 4050RPM.
    E agora, o que pdoe ser?
    Antes de mais nada, siga o procedimento:
    Propriedades de Sistema -> Avançado -> Inicialização e recuperação -> Falha do sistema -> desative Reiniciar automaticamente.
    Rode algum jogo, anote a mensagem de erro é exibida e poste aqui.
    De qualquer forma, aqui vão algumas sugestões:
    Teste a memória:
    http://www.memtest86.com
    Em seguida teste a CPU com o Prime95 usando o "Stress Test":
    http://www.mersenne.org/freesoft.htm
    []s,
    Daniel
    Valeu cara! Aqui vai a mensagem:
    Foi detectado um problema e o windows foi desligado para evitar danos ao computador.
    Se esta for a primeira vez que você vê esta tela de erro de parada, reinicie o computador. Se a tela for exibida novamente, siga estas etapas:
    Certifique-se de que existe espaço suficiente em disco. Se um driver ofr identificado na mensagem de parada, desative o driver ou solicite atualizações do driver ao fabricante. Experimente trocar os adaptadores de vídeo.
    Consulte o fornecedor do hardware para obter atualizações de BIOS. Desative opções de memória BIOS, como cache ou sombreamento. Se precisar usar o modo de segurança para remover ou desativar componentes..(explica como entrar no modo de segurança).
    Informações técnicas:
    ***STOP(um monte de número e bizarrices)
    Iniciando despejo de memória física.
    Despejo de meória física concluída.
    PRONTO. Foi isso.
    Tenta outro driver de video...
    Já experimentou trocar a memória RAM? tive uma memo que com o memtest tava ok, mas trocando-a, parou de resetar aki.
    O mais importamte você não postou. Qual o código de erro na forma:
    0x?????? em ???????.SYS
    hahahah que merda sabia que ia acontecer isso, ok, vou fazer o esquema de novo
    Asy
    Asy está offline
    Membro Avatar de Asy
    NinaAgdal>All
    veja o codigo 0x...
    vai no google e digita ele....
    tem muitas infos, inclusive no suporte br da microsoft!
    *** STOP: 0x0000008e (0xc0000005, 0xf98ffc44, 0xf6142b80, 0x00000000)
    *** nfts.sys - address f98ffc44 base at f9800000 datestamp 3d6de5c1
    dar um bumpzinho.
