    Originalmente enviada por StarPoweR
    A minha eh uma Sapphire OEM com PCB de XT e memos hynix 2.8 ns.
    Ta originalzinha, sem...
    450/775 aqui.
    6480 no 2003..
    Alguém de vcs q tem Core e PCB de 9800XT habilitaram o termômetro built-in da VGA? Flasheei a minha placa e habilitei a bagaça, tow usando o combo Zalman ZM80C-HP + ZM-OP1 e tah pegando entre 61~63°C em idle e 70~71°C em Full Load.
    Eu soh consigo esse pico de 70~71°C usando a ferramenta "Show 3D View" do ATiTool. No 3DMark03 e 3DMark2001 chega a 67°C. No Aquamark3 chegou a 65°C. Jogando NFSU durante uns 30min estabilizou em 65°C tb. Queria saber as temperaturas q cs tão pegando com as soluções térmicas q cs adotaram.
    Lembrando q as medições da minha placa foram feitas em 412/680, ou seja, [email protected] e [email protected] Eu editei a BIOS antes de flashear, achei melhor deixar as memos na frequência padrão de fábrica, pois elas FERVEM mesmo @default. No caso do Core, jah q a placa tem um R360 e o suporte elétrico das 9800XT, não vi motivo pra manter em 380, então tirei o "underclock" de fábrica
    Pow, muito boas essas 9800Pro, se jah eh bom vir com R360 e PCB de XT, ganhar o termômetro built-in de bônus nem se fala
    Membro Avatar de NIex
    apl525 here
    Ouvi dizer que só funfa o termometro se a vga for 256mb e tiver o sensor LM63 da National a minha não tem nenhum dois dois
    Ouvi dizer que só funfa o termometro se a vga for 256mb e tiver o sensor LM63 da National...
    Opa, NIex, no caso da VGA de 256MB, além do Core e PCB de XT ela ainda vem com memos de 2.5ns. A única diferença entre essas VGAs e as XTs originais são o cooler e a BIOS, fora isso são idênticas. Nesse caso basta apenas catar uma BIOS original de 9800XT e flashear q vai habilitar tranquilamente o Overdrive.
    Agora em relação aos modelos de 128MB a coisa complica um pouco. Apesar de supostamente existirem modelos 9800XT 128MB, essas VGAs são q nem cabeça de bacalhau, todo mundo sabe q existe mai nunca ng viu uma. Consequência disso eh q as BIOS de 9800XT 128MB q circulam por aih segundo o q obsevei são BIOS de 9800PRO "XTlizadas". O cara simplesmente pega uma BIOS de PRO, aumenta os clocks e muda o DEVICE ID.
    Prova disso eh q essas BIOS não habilitam o Overdrive nas nossas placas. Aparentemente não basta apenas mudar o DEVICE ID, deve haver algum código no BIOS q eh lido pelo Catalyst pra liberar a aba do Overdrive, o q obviamente essas BIOS XTlizadas não possuem.
    Abaixo um screenshot com a BIOS original da minha placa q eh uma Powercolor (a Sapphire e a Powercolor usam a mesma BIOS de referência da ATi) e a BIOS XTlizada (Sapphire.9800XT.128MB.Hynix) q foi a q usei pra flashear minha VGA:
    Observe q são idênticas, data e hora de compilação, descrição, Part Number, e ateh os timings das memórias são idênticos. A única coisa q muda são os clocks e o DEVICE ID.
    Depois de flashear vc faz a leitura do termômetro pelo ATiTool:
    Existe um lado muito positivo nessa BIOS XTlizada, vc tem certeza q ela foi feita pra memórias 2.8ns, ao contrário de uma BIOS original q seria pra memórias de 2.5ns.
    Pelo o q andei lendo todas as 9800Pro 128MB com Core e PCB de XT são capazes de leitura de temperatura, na Rage3D existem inúmeros casos, e ateh onde li em nenhum deles ocorreu fracasso.
    Sobre o chip da National q c citou, li alguma coisa a respeito mas nem eskentei a cabeça com isso, pois dos casos q acompanhei todos os caras q fizeram esse flash nem citaram ou se mostraram preocupados com a presença ou não desse chip.
    Se kiser fazer o Flash (por sua conta e risco ), cata a BIOS em http://mbnet.fi/elixir/Radeon/XT/R360-128/, eh a "Sapphire.9800XT.128MB.Hynix.bin".
    Um bom tópico de referência e muito esclarecedor-> http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33762838. Nesse tópico os caras tão discutindo exatamente o uso dessa BIOS da Sapphire nas nossas VGAs. Contrariando a opinião de alguns (e na minha tb) algumas pessoas acreditam ser uma BIOS de XT autêntica. Bom, leia e tire as suas conclusões.
    OBS.: Uma coisa importante, se c for editar os clocks use o ATI BIOS Editor v1.1D, q foi o q usei. Na screenshot usei o Rabit apenas pra mostrar os timings, não boto muita feh nele pra edição.
    Membro Avatar de [adult swim]
    Up
    Membro Avatar de FabioBertelli
    Pra aumentar o clock da placa.. vc's usam qual programa ?? PowerStrip ??
    Originalmente enviada por -L0Ck-
    Eu uso o Ati Tool (é bom pois encontra o limite da placa), e também o Riva Tuner.
    com uma R360...coolermod.
    Originalmente enviada por MatrixJr
    Carai! Quais as memos da sua vga?
    Hynix, a mesma das XT.
    samsung E-Die 2.8ns do meu amigo soh com dissipadores de aluminio faz 432
    Não sei pq o 3dmark 2003 de vcs são tão baixos... vcs estão com máquinas mto próximas a minha, com overs mostros e msmo assim perdem feio pra minha 9800XT 256Mb completamente stock!!! estranho?
    A vga sem over nenhum ( 412/365 ), e o over da assintura
    agora o coolermod q eu fiz na minha XT, inclusive tirando o shimm oq me rendeu 3C
    Antes com o cooler Original era 73 - 74C Full Load... agora com o microcool Northpole + ramsinks da microcool, a temp em Full fica 63 - 64C mto mais sussa de se usar dia a dia e em idle 60C - 61C
    Minha XT possui memos Hynix 2,5Ns
    ***Edit*** Foto do Overdrive tirado ontem
    Iae?
  13. #37
    Para usar o ATi tool é só instalar ele ??
    Tem que desistalar o catalyst ou algo assim???
    E essas outras sceens que a galera postou ai, é do omega driver ??
    É bom ele ?? O que muda para o catalyst ??
    Ele funciona igual, porem da para ajustar os clocks ??
  14. #38
    Originalmente enviada por tr.
    PQP! Essas Samsug E-Die são do capeta mesmo... Imagina com um vmod...
  15. #39
    [img]http://img54.photobucket.com/albums/v165/Antra/3D_Mark_2003.jpg[img]
    [img]http://img54.photobucket.com/albums/v165/Antra/DSC02162.jpg[img]
    [img]http://img54.photobucket.com/albums/v165/Antra/Novo_Overdrive.jpg[img]
    Iae?
    Se estiver se referindo a mim, o meu cpu está rodando a 2400 Mhz - 100 mhz a menos que você -, e meu fsb está em 200 Mhz default. Claro que isso influencia menos do que se fosse no 3dMark2001SE, mas ainda sim pode gerar esta diferença. Estou fazendo 6255 pontos no pc da assinatura.
    O pessoal postou imagens do RadLinker, que já vem com os drivers Omega. Prefiro o Atitool, exatamente pelo fato do teste de artefatos que ele faz, medindo até onde a sua vga pode chegar. Para usá-lo basta instalar sem maiores complicações.
  16. #40
    apl525 here
    Essas E-DIE em encapsulamento diferente..
    Como saber se é Samsung E-DIE ou normal ??
    432mhz/864mhz DDR OMG Qto 7500 no 2003??
    Kero umas destas
  17. #41
  18. #42
    Originalmente enviada por Nforce2
    Meu score ae:
    Mais info em:
    http://img76.photobucket.com/albums/...3dmark2003.jpg
    Memos Violentas!! Hynix 2.8 ou 2.5? as minhas são 2.5Ns
    soh achei pouco o core =[
    essas 128Mb com pcb de XT flashed to XT conseguem ler o overdrive?
    Tah com qual cooler no GPU?
  19. #43
    Membro Avatar de NoOne
    Upa que isso ainda vai me interessar!!!
  20. #44
    Originalmente enviada por Shinji kun
    Samsung E-Die > Hynix 2.8ns sem VMod
    Hynix 2.8ns > Samsung E-Die com VMod.
  21. #45
    Naum consegue ler o overdrive.. e ainda tá com shin e de cooler, uso uma gambiarra que fiz.. hehe
  22. #46
    bem...aqui com coolermod pegou 460 com alguns artefatos (alguns PS) e 430 artifacts free...na memo vai até 395 sem artefatos algum, mas pra isso precisa de uma fonte robusta...aqui é uma 9800 non-pro com samsung 3,3 E-die...sem vmod algum.
  23. #47
    Hmm? Quer dizer que o vmod piora a situação? Mas como? O maior fornecimento de voltagem não iria aumentar o potencial de overclock?
  24. #48
    Caramba!
    Isso com uma 9800 non-pro... Aposto que dá um coro na minha.
    Será que essas Samsung E-die 3,3 ns não são chips remarcados, não? Como pode rodar a 395 Mhz? Muita coisa. Muito bons os resultados da galera, estão de parabéns! Dando coro em muita plaquinha vmoded por aí.
  25. #49
    Hynix 2.8Ns geralmente são piores q E-Die
    Mas as Hynix 2,5Ns são tão boas qto as E-Die...
    Porém, As E-Die são difíceis de se achar...
  26. #50
    Estou agora com uma Radeon 9800Pro BBA, com memórias SAMSUNG iguais a da foto abaixo. Não tentei overclock nem nada.. ainda to com meu sistema meio capenga (sem a DFI).
    Gostei muito do avanço que teve da 9100 -> 9800 Pro.
    Da pra rodar muitos jogos a 6xAA 16XAF a 1024, até mesmo 1280 dependendo do caso. Não baixando de 30-35fps fica tranquilo!
