    ZCC está online agora
    Ideia maluca, non-sense, mas que deve dar certo
    ...to kerendo por um cooler de k-6 II aki na minha VGA...mas o cooler deve pesar pra VGA LP que naum aguenta nenhum peso...entaum peguei uma placa de fax/modem keimada, tirei tudo dela(chip, diodos, capacitores, etc) lixei uma parte pra tirar o vernis dela e takei no acido pra detonar as trilhas ...final das contas a parte dos conectores dela taum limpinho fico soh o PCB puro
    agora vai a pergunta: tem problema encaixar uma placa(jah naum tem mais conector nenhum, o acido detonou tudo) num slot PCI? acho que naum tem...mas soh pra arantir to perguntando aki... to kerendo prender a placa aki pra poder dar suporte a VGA e assim poder por o cooler
    nossa kra que lokura..
    bem, partidno do principio que naum tem trilhas mais...acho que da pra espetar na PCI tranquilo..
    Testa ae..
    kra, eu tenho um cooler ADDA de k62 na minha r9100 e não entorta o PCB nem nada...
    acho que nem precisa fazer essa gambiarra...
    Originalmente enviada por SocioColorado
    mas aki minha vga LP eh muuuuito mole...naumo PCB, mas sim a parte que prende ao gabinete...naum aguenta nada de peso....soh com o dissipador jah fica meio ruinzinha...um dia pus um FAN nela e ela escorregou pra fora do slot....ela eh presa de forma precaria
    Toda essa frescura por 5fps a mais?
    Originalmente enviada por RBG GYN 2K4 2.1
    pra mim eu soh perco trabalho...o placa queimada eu tenho, o acido eu tenho, o plastigo da gambiarra eu tenho....tirando o cooler eu jah tinha tudo... e acho que naum vo ganhar soh 5Fps
    Jan 2004
    soh tirar os conectores de metal do pci da sua placa =)
    certeza ki nao passa corrente =)
    Originalmente enviada por Luv Ya =*
    hehehhe o acido naum deixo nada
    hIUAHSuioASHuia up pro zecacu e suas ideias lokas...
    num entendi direito, a VGA vai no AGP, e o fax vai na PCI que fica embaixo certo? Logo, o cooler deve apoiar na PCI, e o ar vem da onde?
    aheiauehauhue eh mesmo.
    mete um furão na placa de rede, poe só as bordas apoiando e talz.
    tal furo pode ser feito com o martelo antiestático do GT sem problemas.
    ou para diminuir a vida util diminuindo a temp do core....
    Redação
    Avatar de Cadu®
    Brotherhood
    Originalmente enviada por F*Ck YoU
    Membro Avatar de cLIX
    diminuindo a temperatura do core.. diminui a vida útil do produto... sei... sei... sei...
    Acho melhor vc não postar mais por hoje... senão vou te dar um ban eterno !!!
    tipo... e aquela idéia do ventilador e um saco de pano pra refrigerar direto??? lembram-se da idéiA????
    Originalmente enviada por cLIX
    ops... ou vice-versa, ou naum... ou escrevi errado msm.. auheuaehuae :P
    vo fazer um tremendo buraco na placa de rede pra deixar o ar passar
    Email inválido
    a idéia mais non-sense que já vi foi um cara que queria colocar um fan na parte superior do gabinete e em cima do fan um biruta pequeno estilo aqueles de posto de gasolina....pq dei muita risada só de imaginar
    Membro Avatar de Mahoney
    É cara...
    Depois dessa era melhor ele ir dar uma relaxada... parar de fumar baseado... IUAHiauhAIUaHaiaha
