    para quem entende de eletrica e circuitos, help me
    n sei se aqui eh o lugar correto mas....
    gostaria de uma ajudinha, devo colocar dois potenciometros aqui, um em cada circuito q ta desenhado e gostaria de saber onde devo ligar cada pino de cada potenciometro (na foto 2, a primeira foto coloquei pra tentar ajudar hehe)
    fotos:
    UP
    11!
    Originalmente enviada por alvarokersul
    UP
    Um potênciômetro não é nada mais que uma resistência variável.
    Se você já teve a oportunidade de comprar um, vc deve ter visto que ele possue 3 "pontas" e um regulador que pode ser ajustado.
    Antes de mais nada, você deve saber o valor e tipo de potênciômetro que você tem que comprar. Existem vários valores (os mais comuns são os de 10K ohm) e existem dois tipos: O linear e o logarítimo.
    A regulagem do potênciometro funciona da seguinte maneira: A resistência entre as pontas mais afastadas é sempre constante e dada pelo valor do potênciômetro. A resistência entre o pino do meio e os das pontas é variável entre 10 ohms e o valor do potenciometro.
    No desenho, a perna do meio é a que tem a seta saindo dela.
    Você só vai usar uma perna da ponta e a perna do meio nessa montagem:
    Tanto no Ugpu quanto no Umem, vc vai ligar a ponta do meio na placa e a ponta da extremidade no circuito integrado (alias, nesse caso, tanto faz qual a ordem dos dois, porque vc estará usando só duas pontas do Potenciômetro).
    Mar 2001
    ow, thunder, mas nesse caso tem de ser na base da solda fria neh?
    vlz pela ajuda!
    soh q ainda tenho algumas duvidas, te mandei msg no icq, qdo tiver um tempinho entra la plz!
    abraços.
    editado: caso vc n possa entrar no icq vou perguntar aki tb:
    entao soh vou precisar ligar o potenciometro nos pinos do meio e de alguma das extremidades correto? ok, entao o do meio vai no +umem ou +ugpu correto? e a da extremidade na "perninha" do circuito conforme esta na segunda foto correto?
    vlz e abraços.
    11!
    Originalmente enviada por Judaspriest
    Ae eu já não sei Judas. Eu já soldei vários componentes em placas de circuito impresso com a velha e boa solda de estanho de baixa potência e funfou belesa.
    11!
    vlz pela ajuda!
    abraços.
    Não uso mais ICQ. Bem lembrado, tenho que tirar ele lá do perfil
    Isso!
    vlz e abraços.
    Correto!
    Isso!
    Correto!
    vlz de novo!
