    Membro Avatar de GiLL_ClinTon
    ajuda urgente com HD
    sem querer eu encostei no estabilizador, e quando fui ligar denovo, apareceu a seguinte mensagem:
    Foi detectado um problema e o windows foi desligado para evitar danos do computador
    UNMOUNTABLE-BOOT_VOLUME
    Se esta for a primeira vez que você vê esta tela de erro de parada, reinicie o computador. Se a tela for exibida novamente, siga estas etapas.
    Certifique-se de que qualquer novo item de hardware ou software está corretamente instalado.
    Se a instalação for novoa.peça ao fabricante do hardware ou software as atualizações do windows 2000 de que você necessitar.
    Se os problemas persistirem, desative ou remova qualquer item de hardware ou software instalado recentemente. Desative as opções de memória BIOS, como cache ou sombreamento.
    Se precisar usar o modo de segurança para remover ou desativar componentes, reinicie o computador, pressione F8 para selecionar as opções avançadas de inicialização e selecione o 'Modo de Segurança'.
    Informações Técnicas
    XXXXSTOP: 0X000000ED (0X86781900,0X0000000,0X00000000,0X000000)
    aí sempre que ligo o computador, ele para nessa tela.
    quando passo o scandisk do windos 98, ele acusa um "data error" em um cluster, no 15%.
    quando eu entro no modo de segurança, também dá essa mensagem.
    o mais estranho é que quando eu ligo o kurumim pelo cd ele entra normalmente e os arquivos estão todos lá.
    alguem sabe como arrumar isso?
    agora ta tudo perdido mesmo
    segui o seguinte texto, em http://www.maco.sk/win/unmountable.html:
    The blue screen comes up and shows something like UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME. Microsoft sait that this occurs when you upgrade from Win95 or Win98 to WinXP or Win2000. When this message comes up you can still choose to boot Win95 or 98 but not WinXP or 2000.
    How to solve this problem?
    Boot from the win Install CD and choose Repair Instalation or something like that. Press "c" for console prepair. In console there are few commands you can use for repairing. Type 'chkdsk /R' and wait few hours depending on how big your HDD is. Then type 'fixboot X:' where X is your boot partiton and try to reboot. If there is still blue screen switch back to rescue command line and type 'fixmbr'.
    If nothing from the above helped swtch to win 95 or 98 and in start-run type 'sys X:' and repeat the above process. If still nothing in 95/98 type 'sys X:' and reinstall your windows 2000/XP.
    Another chance how to solve this problem is to boot to win 95 or 98 or dos (with some rescue dos diskette) and execute 'fdisk /mbr' which will overwrite disk's master boot record. I have not tested this personally, but can be useful if nothing from above helps.
    I have found out, that this problem can be also solved other way (have no clue why it works, but it works): Power on your PC and set some different options in BIOS (such as seek floppy or fast boot enable/disable) and try to reboot. Sometimes windows starts the right way after this . Don't ask me why please. Also, sometimes is enough to reboot pc few times (3-4) or to power off PC and turm on after a while (30 minutes?). When this happens to me (and it happens very often I just boot to linux and reboot. Win then comes up sometimes, sometimes after more reboots. Weird....
    The absolutely last chance is to format your disk after backuping all of your data in 'low level' mode but this can be very dangerouse for some types of disks. Check your disk manual. Lov level formatting is available from old BIOSes or as utilities from your hdd manufacturer (check their web pages-utilities). This will absolutely destroy all of your data on the hdd.
    o problema é que quando dei o chkdsk /r, não aconteceu nada, aí dei fixboot C:
    depois quando liguei o kurumim pelo cd, os arquivos não estavam mais lá, só haviam arquivos com nomes esquisitos.
    vou tentar recuperar arquivos com o Easy Recovery em outro micro, mas acho que não vai dar certo.
    alguem sabe me ajudar?
    to desesperado
