    É possível gravar dois DVDs ao mesmo tempo no mesmo PC?
    Pessoal to com um LG 4081B e um 4082B, instalei e ambos foram reconhecidos normalmente, gravei em ambos isolados e ambos funcionaram perfeitos... porém quando tento gravar com os dois ao mesmo tempo, não dá CERTO!!! No DVD DECRYPTER, o primeiro começa a gravar, mas o segundo não, pois o BUFFER DEVICE não enche, no ALCOHOL que têm uma opção especificando os dois drives, tentei varias vezes mas ele fica mais de 5 minutos e não começa... alguém sabe se é algum CONFIG dos drives? Alguém já usou o ALCOHOL pra gravar em dois drivers juntos? Quais programas suportam dois DVD-RWs?
    Atualização de FIRMWARE inflencia alguma coisa?
    Nero suporta gravar em dois ao mesmo tempo!
    Originalmente enviada por [3egs]Santroph
    Mas será que consigo GRAVAR a ISO direto? Sem o CUE?
    Originalmente enviada por Tilt
    acho que grava direto nao.. se nao cria um cue.........
    faiz um txt escreve as coisa (pega de outro .cue) e so muda o nome do iso que ta escrito la.. depois renomeia pra .cue e blz.
    Acredito que é a sua IDE que não tá aguentando...
    Característica de bus IDE é que isso n funciona mto bem, um dos dispositivos sempre toma a prioridade...
    Então teria que ligar em RAID pra funcionar certinho?
    não, teria que ser, cada um tem que ser o master do seu canal ide e não ter mais nada em slave,
    hd sata em mente? hehhe
    dexa cada gravador em uma ide.
    []`s
    junior
    .cue nao serve pra nada. abre um .cue no notepad e vc vai ver a complexidade do arquivo.
    Membro Avatar de WolfwooD
    ahn, pelo q eu me alembre, ISO nao precisa de .cue, grava sem ele na buena, so .bin q o requer, nero keima iso sussa sem tretas
