    hardMOB Platinum User
    Impressora USB + Programa em DOS (não imprime?)
    Comprei aqui pra empresa recentemente uma daquelas HP 7200 Photosmart.
    Ela é ligada na PC via USB.
    Tudo ok, ela tá imprimindo beleza coisas no Windows mas nós usamos um programa grande aqui que gerencia tudo.
    Ele funciona em DOS, é feito em Clipper e não imprime nesta impressora. Já as outras impressoras que tem porta serial (HP 660, etc) imprimem normalmente.
    Existe algum modo que eu possa fazer para que esta HP nova imprima à partir do DOS?
    Existe algum drive para USb pra DOS?
    Valew!
    verifica na BIOS se o USB está habilitado para o DOS.
    É só usar o seguinte truque, desde que o aplicativo rode em um prompt de comando no Windows:
    - Instale a impressora e certifique-se de que ela esteja imprimindo corretamente
    - Atribua um nome de compartilhamento à impressora (exemplo: nome_da_impressora).
    - Em seguida, escolha uma porta LPT que não esteja em uso, digitando o seguinte comando:
    Código:
    net use  LPT1  \\nome_do_computador\nome_da_impressora /Persistent:Yes
    onde:
    LPT1 é o nome da porta da impressora. Note que não se usa dois pontos ( após o nome da porta na linha de comando.
    \\nome_do_computador é o nome do computador no qual a impressora USB está instalada.
    nome_da_impressora é o nome de compartilhamento atribuído à impressora USB.
    /Persistent:Yes faz com que esta conexão seja restabelecida quando o sistema é reiniciado.
    Para verificar se a conexão obteve êxito, use o comando:
    Código:
    net view \\nome_do_computador
    Agora abra as propriedades da impressora (Menu Iniciar -> Configurações -> Impressoras e aparelhos de fax), clicando com o botão direito sobre ela, abra a aba Avançado, clique em Processador de impressão e altere o tipo de dados padrão de RAW para TEXT.
    Para testar a conexão, abra um prompt de comando e digite:
    dir > lpt1:
    Pequenas listas de diretório podem não ter texto suficiente para fazer com que a página seja ejetada, portanto repita a operação até que a página seja impressa.
    Para excluir a conexão, digite:
    Código:
    net use LPT1 /Delete
    IMPORTANTE: Para imprimir no Windows, altere novamente o tipo de dados padrão para RAW.
