    A7V8X-X + 256 DDR 400 Genérica = Maquina resetando
    Oi
    Gostaria de saber se ainda tem gente aqui com problemas com a Asus A7V8X-X?
    No meu caso, o pc reseta quando estou jogando ou usando algum software, a maquina está rodando a 30~40 graus, as voltagens estão variando de 5.5 e 12.5. Uso windows xp e desmaquei a opção que faz com que ele reinicie quando acontece algum problema, e ele dá o seguinte erro. "Você deve ter instalado algum software ou componente de hardware no seu computador, caso seja a primeira vez que isso aconteça reinicie o computador, mas se o problema percistir, desistale o programa ou componente de hardware no seu computador"
    Fiz os seguintes testes, desmontei a máquina inteira e montei novamente, resetei a bios, coloquei a memoria na Dimm 1 e tentei instalar windows, o mesmo nem instala, não instala nenhum sistema operacional. Coloquei a memória da Dimm 3 e instala qualquer coisa, mas a máquina fica resetando, subi o windows xp e slackware juntos, no windows a maquina reseta, porém no slackware não acontece nada, acho que no slackware não reseta pq não não rodo jogos lá.
    Peguei com o meu amigo uma DDR Kingston de 256, reinstalei o windows novamente com a memória na Dimm 1 e instalou normalmente, rodei jogos numa boa poderia ter testado por mais tempo, mas infelizmente ele não quiz deixar a memóira comigo alguns dias, um amigo meu está com um problemas parecido com a mesma placa mãe. Mais o que é engraçado que eu comprei e minha memória do mesmo cara que me imprestou a DDR Kingston e ele tem a mesma placa mãe que eu e funciona numa boa na maquina dele. Acho que a unica coisa que falta fazer é autalizar a bios o que vc acham ou fizeram para resolver esse problema?
    Ps O meu processador é um Duron 1.6.
    nao tem nome na sua memoria enerica?
    11!
    Duas coisas
    Provavelmente a sua memória não está aguentândo as latências que a BIOS da placa mãe configurou pra ela.
    Agora uma dica que pode ajudar a aumentar a performance do seu PC e ao mesmo tempo resolver o seu problema:
    Para melhor desempenho, você deve deixar as memórias na mesma velocidade do barramento principal do sistema (o FSB). Se vc tem um duron 1.6 então o FSB dele é de 133MHz (DDR 266). Configure a velocidade das memórias para 133Mhz (DDR 266). Fazendo isso, as suas memórias aguentaram trabalhar em latências mais baixas e o problema deve desaparecer.
    Originalmente enviada por _-CURAL-_
    Vdata.
    Re: Duas coisas
    Eu vou tentar fazer isso, se não me engano essa opçao fica em auto na bios, mas eu devo de colocado para DDR 400 pois a minha memoria é DDR 400, vou baixar para 266 e atualizar a bios, pois pode ser algum bug tb.
    11!
    Re: Re: Duas coisas
    Originalmente enviada por rpavoni
    Cara, vc tem um duron 1.6
    O multiplicador dele é baixo (12x)
    Aproveita, taca o Vcore em 1.6 e joga o FSB para 166 (333DDR)
    Que o seu duron vai para 2GHz e vai aumentar legal o desempenho geral do sistema. Esse é um overclock baixo e totalmente recomendável de se fazer.
    Talvês até o seu duron aguente este clock com Vcore mais baixo, mas como 1.6V era o Vcore padrão dos primeiros 2400+ (que rodavam a 2Ghz), então deixa nesse valor inicial e depois redusa testando sempre a estabilidade.
    Re: Re: Re: Duas coisas
    Eu ja tinha feito esse over um dia desses, mas não tinha baixado a frequencia da memoria para 266, vou fazer isso então...
    Só pra lembrar..
    Eu vou baixar a frequência da memória para 266, colocar o vcore para 1.6 e o FSB para 166?
    11!
    Re: Re: Re: Re: Duas coisas
    Só pra lembrar..
    Não.
    Se vc vai aumentar o FSB para 166 (333 DDR), abaixe a memória para 166 (333 DDR) e não para 133 (266 DDR). Lembre-se sempre de deixar o FSB em sincronia com as memórias.
    Re: Re: Re: Re: Re: Duas coisas
    Não.
    Fazendo isso ai eu coloco o vcore em 1.6...
    11!
    Re: Re: Re: Re: Re: Re: Duas coisas
    Isso.
    Só para garantir que o seu sistema irá bootar e ficar estável.
    Como eu já disse ele pode até ficar estável com os 1.5V padrão dele, mas para garantir coloque 1.6V
