Página 3 de 5 Primeira 1 2 3 4 5 Última
  1. #51
    Membro Avatar de MeStRe SpLiNtEr
    Diesel como eu poderia entrar em contato c vc pra conversar?
    Originalmente enviada por MeStRe SpLiNtEr
    e-mail ou icq na sign
    Tbm botar um telefone aki semana q vem, assim q eu for fazer o primeiro teste do cooler eu boto o tel ae pra galera.
    ei... mas por exemplo, este seu sistema!!
    quanto a minha R9600 PRO 256 MEGA 400/400 pega???
    com seu mod completo e pah?
    ela é da powercolor
  5. #54
    Originalmente enviada por Lord-DarkmaN
    ela é da powercolor
    Eu ainda vou ver certinho os mods q eu vo fazer, pq so vou fazer se tiver referencias 100% seguras sobre os mods. Eu kero ver os melhores modelos especificos pra mod, ate pq alem de ser arriscado modar qqr modelo o numero de modificacoes pra pesquisar seria enorme.
    Sistema de cooling montado, preparando para os primeiros testes fora do Pc, vou fazer testes de temperatura e resistencia de uso continuo, depois uma simulacao de um processador full load ate estabilizar a temperatura final.
    Conforme for testando vou postando ae
    Edit:
    primeiro teste da bomba:
    Sistema de cooling desligado, so com a refrigeracao "residual" :
    Temp do liquido: 24 graus: 10 minutos de bomba ligada circulando o sistema aberto:
    18 graus.
    Vou deixar ate as 4 e depois testar ligado
    O water cooler vai usar alimentação externa? Vai ligar direto na tomada? Ou vc esta pensando em usar a própria fonte do computador?
    Tem alguma previsão do consumo dele?
  7. #56
    A principio vai precisar de uma ligacao direto na tomada -a qual eu ainda tenho q calcular o consumo, dependendo de quanto o ekipamento vai tabralhar , tipo, vai gastar mais se vc usar em Vga/Proc/chipset/memoria ou so no proc ou so na Vga.)
    E uma ligacao 12v (molex normal) na fonte (q vai "xupar" no maximo de 5 a 10 w.)
    Bom, fase 1 concluida com sucesso , sistema "idle" sem fonte externa de calor mantem a temperatura original de 24 graus @ 15/16 graus.EDIT- indo pra menos de 15 graus, condensacao formando
    Fase2: simulacao do comportamento em idle: vou comecar agora e testar ate 4:30 + ou -
    Ps. eskeci de dizer:
    Nivel de ruido: ZERO
    bota uma foto desse teu sistema ai...
  9. #58
    hehe ta desconfiado?
    primeiro dexa eu ver se ele funciona, fora q minha mulher viajou com a makina, mas vou pegar outra emprestada
    pra falar a verdade to curioso tenho uma ideia de como seja... vamos ver se acerto uhauhauhahu.
    quando der bota fotinhos ai.
  11. #60
    Opa..
    Bem interessante saber que não existe só o Copy pra fazer Mods..
    Recentemente mandei minha Sapphire 9800PRO pro Barril pra fazer CoolerMod e talz.. legal saber que tem mais outro: Diesel..
    Melhor ainda é saber que vc é do Rio, e que mora na Lagoa (eu tbm! )
    Se precisar de peças "cobaias", to dentro..
    To com um P4 parado aqui pq to esperando minha fonte chegar.. pretendo vender o P4 pra pegar um A64..
    Diesel, se quiser, conte comigo, okz??
    Obs.: Peguei seu ICQ
    []'s!
  12. #61
    Nem o condensador faz barulho?
  13. #62
    nopz, o compressor e a bomba tem isolamento acustico/termico
    Com tudo aberto da akele barulhinho quando arma, mas eh minimo, nao da nem pra identificar de onde vem, ele dentro da case eh completamente silencioso.
    Vlws ae mansur, uheuhehue cheio de overclocker na lagoa
    OKz galera, o cooler vingou.
    Vou fazer um topico exclusivo sobre o sistema de refrigeracao e ate o fim dessa semana todos os testes estarao concluidos.
    So entao vou comecar a ver e selecionar mod's, pra testa-los com seguranca e temperaturas "profi".
    Close ae pls, mas detalhes no topic especifico.
    Vlw a todos pelo apoio!
    BOMsolmito 2018!
    Poxa ! Kd as fotos ???
  16. #65
    upz pro tio diesel e para o tecnico stanley que entente pra kct!
    diesel aparece no icq filho, faz maior tempo que nao conversarmos e estou interessado num sistema de cooling melhorzin que air cooler!
    upz pra vc!
    edit: se precisar de ajuda para alguma coisa, teste, ajuda para montar e dar ideias tamos ai
  17. #66
    essa semana sem falta
    Porra thiago!
    Ta sumido da Hm cara!
    Ae o Stanley gay furou comigo na sexta (tava resolvendo pepino de cliente antes de vir praca )
    Cara vc e quem mais estiver interessado, eu vou fazer um topic sobre o desenvolvimento do cooler e uma proposta pra galera, mas isso nos classificados .
    Por enqunto vou convidar umas 10 pessoas pra vir aki ver o eskema pessoalmente, (e ganhar akele descontinho no sistema - E uma cervejinha gelada bohemia by tio deco pra kem bebe) e dessas 10 "vagas" vou abrir pro pessoal ser "parceiro" da tabacooler.
    Por enquanto tou pensando em chamar:
    Vc (thiago)
    Uaza
    Pikachu
    Saboya
    Marvin
    Mansur
    Guilherme Solero
    AndrePmrj
    SoulCrusher
    Midn
    Carnage
    Speedy Racer
    Essa galera ta convidada pra vir aki e fazer uma lanzinha ( conex externa virtua 512 - dependendo da data virtua 1m profi) fazer uma programacao de benchs, e quem tem seus proprios water blocks testar o ekipamento.
    To kerendo fazer tipo uma reuniaozinha, com no maximo umas 10 cabessas pra galera se conhecer e conhecer esse sistema, pois pretendo formar uma "parceria" com 10 "clientes" e ter esse pessoal como "testemunha" pra mim vai ser muito bom, alem de logico, eles terem prioridade nessa "parceria".
    Mais detalhes em breve, num novo topico q eu vou criar no lugar apropriado.
    Ps. alias, queria pedir pro pessoal da WH q ja comprou comigo pra dar um Up no meu topico de referencias, pois vou voltar a ser "vendedor" muito em breve
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=302334
    Membro Avatar de midn
    opa deco
    valeu por me botar na lista :P
    e keria saber se alguma das minhas pecas rola mod...
    alguem sabe?
  19. #68
    eba...lanzinha casa do diesel! eaueHaU bom seria agora que esta nas ferias, vc nao ta no icq nao ou mudou de icq diesel? aparece la
    174294107
    nada de boehmia, papai só deixa eu beber sminorf ice ehauehAauheuhAUEHUAheuaehAUeA
    ainda bem que o meu tem 50% de desconto
    bjunda deco
  20. #69
    Originalmente enviada por Thelord
    174294107
    bjunda deco
    Ah q icq o kct, dexa de frecura e liga pra:
    Tabacooler Corporation:
    2266-6108
    Olha so nossa "primeira publicidade "beta" :
    http://forum.hardmob.uol.com.br/show...hreadid=303146
    2266-6108
    mudei aqui no celular, tava o com o seu tel da barra ainda heaueaEAHu
    ficou show a publicade, aposto q as vagas vao acabar rapidamente!
  22. #71
    Porra thiago!
    Vc (thiago)
    Uaza
    Pikachu
    Saboya
    Marvin
    Mansur
    Guilherme Solero
    AndrePmrj
    SoulCrusher
    Midn
    Carnage
    Speedy Racer
    Opa, fico muito feliz em ter sido "convocado" para essa reunião e farei de tudo para poder comparecer
    Telefone anotado, entrarei em contato..
    []'s!
    Márcio Mansur
  23. #72
    Membro Avatar de Carnage_RJ
    Porra thiago!
    Vc (thiago)
    Uaza
    Pikachu
    Saboya
    Marvin
    Mansur
    Guilherme Solero
    AndrePmrj
    SoulCrusher
    Midn
    Carnage
    Speedy Racer
    To kerendo fazer tipo uma reuniaozinha, com no maximo umas 10 cabessas pra galera se conhecer e conhecer esse sistema, pois pretendo formar uma "parceria" com 10 "clientes" e ter esse pessoal como "testemunha" pra mim vai ser muito bom, alem de logico, eles terem prioridade nessa "parceria".Mais detalhes em breve, num novo topico q eu vou criar no lugar apropriado.Ps. alias, queria pedir pro pessoal da WH q ja comprou comigo pra dar um Up no meu topico de referencias, pois vou voltar a ser "vendedor" muito em breve
    Opa, valeu tmb por ter me convocado! faço de tudo pra ajudar, pena não ter $$ pra investir tmb né... Mas no q precisar de ajuda estamos aê!
  24. #73
    Originalmente enviada por M4n$uR
    []'s!
    Márcio Mansur
    Quero fazer tipo uma reuniaozinha pro pessoal testar Vga's, pc's e cooling, ver meu sistema funcionabdo e trocar uma ideia. Eh logico q kem kiser investir no projeto sera bem vindo, mas o intuito eh q uma galera veja o treco funfando ao vivo e de sua opniao
    Nao precisa investir nada nao, a cerva eh gratis e preciso de testemunhas pro sistema
    deco acabei de te ligar biba, ninguem atendeu heheheh
  26. #75
    Valeu Deco, to dentro.
    []s
