    Digdin Digdin Digdin
    Q pasta térmica usar no processador?? dah diferença entre akelas sem marca??
    Vale a pena pagar 25pilha numa PASTA TÉRMICA Céramic ou compensa usar aquelas pastas termicas q vem "de brinde" com os cooler ou mobo??? da alguma diferença??
    e entre a AS Ceramic e a AS normal, qual a diferença ?
    tem muuuita diferença
    alguns chegam a dizer que a diferença foi de 5/6º soh por causa dda troca da pasta termica vagaba por uma boa
    intaum vou ter q comprar,
    e entre a AS ceramiq e a AS III ou 5, qual a diferença???
    Mas tudo depende da qualidade da base do dissipador, qto mais áspera eh a base, maior será a influencia q a pasta terá...
    Qdo a Base eh bem lisa, geralmente Lapped essa diferença diminui mto, jah q vai existir mto menos pasta entre o core e a base do dissipador,,,
    Mas no geral vale mto a pena, ao menos uns 3C deve baixar, sem falar q não resseca nunca, jah essas de silicone ( comuns ) ressecam rápido, perdendo sua eficiencia... acredito q 1 Ano jah esteja ressecado
    100+
    Eu comprei a "ceramic" e como a consistencia dela eh uma bosta e tudo ultra lapped ficou uma merda pq a camada ficou grossa demais.
    Agora tou misturando 30 a 50 % de ceramic com pasta branca importada.
    Ja ressecou pasta aki muitas vezes, principlalmente na Vga.
    eu sai de uma IMPLASTEC pra uma ceramiqué... na epoca tinha um dissipador com base bem porca. com voltagem alta e em full load a diferenca chegou a 10º!
    :blz:
    100+
    cara, n entendi, entaum a ceramic ñ vale nada?? eh como c fosse uma pasta termica genérica com a marca AS??
    Originalmente enviada por King_of_Sex
    O problema da ceramic eh a q consistencia dela eh muito grossa, entao nao forma camadas finas o suficiente pra funcionar bem em procs/bases ;appes, entao tive q misturar com pasta branca (otima, importada) pra ficar mais fina e funcionar direito.
    A temp, como o Anthrax falou nao muda muito pq eh tudo lapeado, mas isso impede q a pasta seque como tempo e da muito mais seguranca, principalmente em vga's.
    Membro Avatar de -|SLayerR|-
    100+
    Não sei bem como funfa com as outras mas tem eskema certo pra aplicar a ceramique. Envolver dedo no plastico resistente, esfregar ateh num pode mais no dissipador com movs circulares, tirar excesso, passar o equivalente a 1 arroz cru no processador e encaixar
    Axo que vc encontra Ceramique 2g por R$16,00 pilas com o mcmagostini (que agora axo q eh o lellus_adzone) no classificados.
    Cara sinceramente, eu tentei de tudo, mas esse treco simplesmente nao grudou nas superficies lapped.
    Sendo q Lapped q o pessoal chama aki eh feito com lixa fina, mas o meu eu uso dremel e pasta fina de polimento.
    Talvez num lapping "lixado" de mais aderencia, mas aki nao gruda puro de jeito nenhum.
    mas cara, polir a base do dissipador n piora as coisas??
    cria tipo um espelhamento.
    Vc ja viu quando uma placa de vidro "cola" na outra?
    Eh pq ta num nivel maximo de contato, cria um vacuo.
    Da pra fazer isso com o processador, mas teria q "prensar" ele no cooler, o problema eh q sem a pasta , qqr vibracao faria esse "contato" variar, a pasta entao impede q as duas superficies lapped se "soltem"..
    mas a massa de polir q vc citou, poderia criar uma fina camada entre o dissipador e a pasta térmica, prejudicando um pouco a dissipação do calor...
    um lixamento perfeito traz muitas melhorias para o sistema, mas creio q pulir com massa irá prejudicar o transporte do calor para o dissipador.
    hehe q isso cara a massa vc limpa depois de polir
    hauhauah ñ vamos chegar aos extremos huahua isso eu sei
    to falando q vai ficar um fina camada em cima do dissipador, talves de "microns"(akilo q vai deixar ela lisinha) mas q pode acabar atrapalhando em x de ajudar...
