    Jul 2000
    R9800pro Gpu E Memo Vmod Com LÁpis!!!!!!!
    Bem, talvez o pessoal já saiba, mas pra quem não sabe é possível fazer voltmod nas r9800 com apenas um lápis...
    dá pra fazer pra gpu e pra memo!
    http://www.rojakpot.com/default.aspx...ar1=108&var2=0
    no link mostra os vmods com resistor e com lápis!
    SÓ É VÁLIDO PARA R9800 PRO, PARA XT OS VMODS SÃO DIFERENTES, EXISTEM, MAS SÃO DIFERENTES, SE VC TEM UMA XT PROCURE OS VMODS CORRETOS!!!
    Já fiz um pequeno teste com o vmod a lápis da gpu e os primeiros resultados foram animadores!!!
    agora to sem tempo, mas em seguida eu testo, tb num quero fumar minha radeon hehehe
    Membro Avatar de NoOne
    Interessante
    Funfa na 9700 tb?
    heauhaeuh ATI é foda..... alem de pode liberar pipelines em versões mais baratas, agora o Pencil Trick nao é mais exclusividade das 8500
    Membro Avatar de Sh0kz
    Re: R9800pro Gpu E Memo Vmod Com LÁpis!!!!!!!
    Código:
    Please note that some of these mods only apply to the earlier version of Radeon 9800 Pro, which uses the R350 core and the original Radeon 9800 Pro PCB. The GPU volt mods won't work on the new 9800 Pro which uses the R360 core and 9800XT PCB. This is because the 9800XT PCB uses a different voltage controller for the GPU.
    cuidado ae
    mas Vmod pra Memo rola? Tipo q minha eh R360
    Jul 2000
    ainda bem que a minha é R350 em pcb de 9800pro, ou seja, uma 9800pro das antigas!
    acho que da na minha 9500NP o vgpu! la no site ta como " SC1175CSW " exato mesmo controlador da minha vga
    Jul 2000
    Bem, como eu disse o de GPU eu fiz uns testes muito rapidamente ontem antes de dormir, agora cheguei do trabalho e pretendo fazer tudo diretinho, bem a gpu medi agora com multimetro e está a 1.8 exatos (já com grafite), ou seja vou dar mais umas rabiscadas pra ver se deixo entre 1.85 e 1.9. NÃO FAÇAM COM COOLER PADRÃO, EU USO UM COOLER DE COBRE DA AKASA NA GPU E RAMSINKS, USAVA ANTES UM VGASILENCER.
    Nas memórias medi agora com o multimetro e estão a 2.68V (sem nada de grafite ainda), ou seja segundo o site o normal é 2.8V, quer dizer minhas memos estão com voltagemn abaixo do padrão então espero ter um bom ganho nas memos pois pretendo deixar no mínimo a 2.8V q é o padrão!
    Lembrem-se que estas medidas tem q ser feitas com o pc ligado!
    SE NÃO SABE O QUE ESTÁ FAZENDO NÃO FAÇA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Vou ver se até amanhã posto alguns resultados se não explodir tudo é claro... ehehehhe
    a sua samsung nao ta com tensao abaixo do padrao não, a tensao PADRAO das samsung E-DIE é 2.5v e 2.8v nas HYNIX AF, vddq iguao ao vdd... quanto ao overvolt em samsung e-die, geralmente nao traz grandes beneficios, mas vale a pena tentar! esse eh um dos motivos pelo qual as samsung e-die pegam 400mhz em "stock", hehe... elas sempre vem setado com 2.7v...
    Quanto ao gpu eu não recomendaria mais de 1.8~1.85v DIARIO, acho um exagero e muita gente ja perdeu vga por usar 1.85v diario... agora para benchmark pode ir ate quanto seu cooler aguentar(1.95~2v vai ta gerando muito calor ja...) e não vai queimar o gpu...
    outra coisa eh, COOLING nos mosfets e todo sistema de alimentacao da vga, pq tu pode ter problemas com isso em altos clocks...
    e outra coisa
    da pra fazer todos os mods com lapis... vddq, vgpu, vref, vdd... soh q o GPU é mais facil pq o controlador de tensao eh grande
    pra quem nao sabe
    esse mod ai com lapis eh valido pra 9800pro com pcb de 9800pro, 9700pro, 9700, 9500pro e 9500np com PCB de 9700...
    com 10k ohms na 9700/9500 vai ta com 1.55v de vgpu, com 6k ohms acho q vai ta com em torno de 1.7v de vgpu, com 3.5k ohms com uns 1.85v... nao baixe muito menos q 3k ohms pq a tensao vai crescer muito rapido...
    os outros mods sao iguais, apenas mais dificeis de fazer pq os chips controladores sao menores q o sc11...
    nas 9700/9500np o vddq fica abaixo da chapa metalica, o vmem e vref ficam no canto entre os chips de memoria na horizontal e na vertical, e o do vgpu eh o sc11...
    pras memorias samsung das 9700/9700pro a tensao padrao eh 2.8v, pras memorias infineon eh 2.8v(acho*), pras hynix é de 2.9v, lembrando q o vddq sempre tem a mesma tensao do vdd(O PADRAO, o stock geralmente eh setado pra 2.5 nas 9700np e 2.8 nas 9700pro)... nas 9800pro as samsung e-die sao 2.5v/2.5v, as hynix 2.8v/2.8v.
    que zona ieoiaeu
    ou fazer o VGPu mesmo. mais primeiro vou trocar o cooler. meu vantec de 3.5cfm ja deu o q tinha pra dar...
