    Membro Avatar de Seijuro
    PQP! Meu pc esta amaldiçoado
    soh resta estar amaldicoado mesmo
    aos fatos
    tenho 2 hds
    1 120gb maxtor diamond max 9
    e um 200gb seagate barracuta plus
    este ultimo faz apenas alguns dias q peguei
    e o fato eh q ta corrompendo demais
    em todas as particoes
    tem hora q nem consigo instalar o windows
    o sistema aparente ta 100% estavel
    passei memtest, prime, super pi, jogos
    roda td blz, soh q corrompe os dados, as vezes perde os dados sobre a particao, dai o scandisk ou norton corrige, mas ae corrompe em outra unidade
    -acho mto dificil os 2 hds estarem com problemas, pq o maxtor estava pefeito, e o seagate eh novo
    -problema de memoria nao eh, pq passei varios testes de stress e foi na boa
    -fonte, voltagens perfeitas
    -talvez seja virus, mas soh no meu micro acontece, aki em casa tem 3, e ja coloquei meu hd no outro micro pra formatar, trocar dados e etc
    -controladora ide, talvez...
    -configuracao na bios, verifiquei e esta td normal, talvez seja algum detalhe, mas pouco provavel
    -cabos, troquei e deu na mesma
    -troquei pela ide1 e ide2 e deu pau tb
    -instalei o winxp q eu sempre usei e deu pau, troquei por um com sp1 e deu pau tb,
    -na instalacao do winxp, depois q ele copia os arquivos, reboota pra instalar, ai da tela azul, tipica de erro de memoria, nao sei se eh memoria, processador ou arquivo corrompido, estranho...., mas qdo eu tento instalar d novo, as vezes nesse mesmo ponto, ao invez da tela azul, aparece q ha arquivos corrompidos na pasta system, ou seja, vai eu formata a melda d novo
    -ja tentei nos clock default e da na mesma, over tenho quase certeza q nao eh
    bem eh isso, se alguem tem alguma ideia do q seja, pq ja perdi varias coisas nessa brincadeira
    bem,.. fiz mais uns testes e descartei algumas suspeitas
    peguei meu maxtor e coloquei no micro da minha irma
    Shuttle Ak32, Kt266, [email protected]+, Satellite 350W , 256mb DDR400OCZ
    coloquei o cd do xp e instalou td na boa!! nenhum erro ou sinal de corrupcao
    ou seja, o hd parece q esta ok, sistema de arquivos e particoes ok, o cd do winxp esta ok tbm, os arquivos se instalacao estao ok, nada corrompido, fonte ok (se a enermax perder dessa satellite dae ja eh demais)
    vou fazer uns testes a mais, pra ver se nao da nenhum erro, (antes nem conseguia instalar o win, e se instalava corrompia em seguida)
    se for isso mesmo, o problema se isola ao meu micro (mobo, memos ou processador)
    vou fazer testes individuais e ve no q da
    Primeiro passo:
    Atualize a Bios pra outra versao apenas para teste
    se o Problema persistir Troque a Memória, com a persistencia dp da troca da memoria troque o Processador, se nao adiantar, troque a fonte...
    na troca de tudo isso se nao adiantar, manda um abraço pra tua placa mae...
    Ahhh eu sei que eh foda ter tudo em maos pra trocar isso, mas apenas assim pra testar o que tah acontecendo...
    seria legal tb vc tentar testar se nao pode ser CD Rom ou Gravadora que possa estar fazendo isso, pode ser idiota, mas jah tive casos aonde era o drive de cd que dava problema na maquina
    qdo tu for instalar os drivers do nforce2 poem nao qdo ele pergunta se tu quer instalar os drivers da controladora ide.
    []`s
    junior
    edit: n li todo topic, to com sono
    isso da controladora é oque eu acho
    boa sorte
    []`s
    junior
    boa sorte
    o problema q ele corrompe na instalacao do windows, nem da pra instalar os drivers
    eh, pensei q poderia ser algum dos drives oticos
    mas tenho uma gravadora e um cd normal, testei nos dois e deu o mesmo problema, ja testei com eles desligados e continuou
    mas acho q achei uma pista do q pode estar acontecendo
    coloquei pra rodar o memtest
    e sem mexer em nada, passou em tudo
    dai fui em configuracoes mais avancadas
    test selection em all, passou
    address range em all, passou
    mas em memory sizing, qdo coloquei em all, comecou os erros
    testei cada geil em cada slot, os mesmo erros
    coloquei a ocz do micro da minha irma, e deu erro
    testei as memos no micro da minha irma e passou
    ou seja, deve ser a mobo, resta saber se foi esse erro q causou essas corrupcoes q me fdeu os hds
    o estranho q tive q fuçar pra achar esse erro, pq nos testes de stress nao acusou nada
    Jul 2000
    diminui o fsb e/ou o clock do processador e tenta instalar o windows, ou rodar os mesmos testes de memória e vê se continua o erro.
    Membro Avatar de Megallanic
    meu hdzin tb ta comecando a ir pro pau
    WD 7200 rpm 80gb
    ja coloquei o fsb em 133 e ateh em 100!! 6x100mhz e deu erro
    vo experimentar trocar a bios..
    Membro Avatar de rocknaveia
    Pode ser processador tb, windows xp da pau na instalaçao na maioria das vezes quando esta com problema na memoria ou no processador.
    1º coloque os 2 HDs na IDE1, lembrando de conectar o pino 1 certinho, e deixar de preferencia o HDD com maior capacidade como MASTER e o outro como SLAVE.
    2º atualizar a BIOS para uma versao atualizada, pq certas BIOS precisam de atualizacao para aceitarem HDs novos.
    3º deixar na BIOS no HDD AUTO DETECTION td em AUTO, sair e salvar...
    4º formata td e comeca do zero...
    lembre-se q o HDD é mto sensivel nao pode sofrer queda em cima dele de + q 30gramas, caso tenha acontecido seu HDDs ta morrendo facinho...
    pode ser um virus q esteja alojado num bad block e esteja corrompendo outros arquivos atraves dele, se estiver acontecendo issu nao adianta formatar q os bad blocks continuaram ali e nd pode tirar um virus dali, o certo a fazer é usar o particion magic e criar uma particao separada com todos os arquivos corrompidos, ai vc fecha essa particao e NAO ABRA ela mais, deixar escondido(HIDE), pois sendo uma particao separada ela nao atingira outros arquivos..
    lembrando q qualquer coisa relacionado a forca nao é, a nao ser q vc inverteu o cabo de forca qndo ligo no HD e/ou ligo a voltagem errada, mas creio q nao seja issu pq si fosse nao teria nem ligado o pc direito ja queimaria td, ve se ao ler o HD ta fazendo mto barulho, se tiver pode ter sido q ele sofreu alguma queda e desalinhou as cabecas e si issu acontece risca todo o hd corrompendo, imagine a distancia entre a agulha da cabeca e os pratos sao de meia espessura de cabelo, imagine qualquer queda seja vinda di vc ou da loja pode ter acabo com o HD e nao na hora mas aos poucos ele vai gravando e corrompendo o HD...caso seja issu pode jogar no lixo o HD q ja era, se tiver na garantia troca
