    URGENTE - socorro, hd ja era, mobo tbm ? processador salva! ?
    Tipo
    meu conjunto
    axp 1600+ palomino
    ecs k7sem
    256pc 133
    40gb seagate
    400w maxxtro
    O pc vivia travando.. quando liga, dps fica estavalel, depois de um tempo..
    Um belo dia(ontem) tava travando MUITO... resetando
    ae reinicio, e travo.. ae fui abri.. :
    hd saindo fumaça branca :O ae encostei no fio do cd fudeu td msm.. uma faisca tipo.. e pioro a fumaça..
    (ja era o hd neh?)
    Ae o problema.. eh assim
    essas travadas.. SAO DA MOBO NEH ? processador nao tem nada A VE ?
    to comprando otra mobo..
    talvez memoria fique a mesma + quero mobo ddr, claro..
    Pensei : a7v8x - x
    a7n8x - x (eh + dificil de encontra aqui)
    ou asrock k7s8x...
    Essas asus.. são boas né ? quanto a "dar problema" geralmente eh p4 que queima ps/2 ?
    Urgencia em saber se o processador nao tem nada a ve
    Obrigado ;0
    Travação
    Aqui em casa deu isso com uma PC Chips M810LR, mas não chegou a queimar nada cara, troquei a mobo e a fonte(uma um pouquinho melhor, genérica também) e parou de travar cara...
    só pra saber
    essa fumaça tava saindo daonde?
    pq processador, se tiver esquentando muito pode ocasionar uma certa lentidão, seguida de travamentos
    tb pode ocorrer, como já ocorreu comigo, do windows começar a dar varios problemas, o sistema todo instavel, pq tinha ocorrido pasta termica pra fora do DIE do processador
    Originalmente enviada por Thakowbbery
    só pra saber
    pq
    HD!
    liguei ele sozinho..
    :/ estranho
    Só quero + saber mesmo, se o processador nao tem nada a ve com os travamentos.
    editei minha msg acima
    quanto a fumaça da HD, dá uma olhada na placa logica dela
    com sorte, se foi só isso, tem como trocar
    quanto a queima de PS/2, qualquer mobo q tiver com problema vai fazer isso, seja pra P4 ou AMD :P
    os modelos q vc cito são placas boas e de um custo legal
    Afe cara.....sai fumaca do hd e vc quer trocar placa mae?
    Sei que eh chato quando alguem implica...mas na boa, acho que vc deveria usar um pouco mais a cabeca.
    Nao se ofenda.
    Po nao sei se voce nao leu o topico todo, ou se eu nao coloquei.. o pc sempre trava..
    na BIOS.. inclusive...
    explicado ? Intao, ae minha duvida do topico..
    o processador.. nao tem a ver com o travamento né ?
    Hum, acho que foi soh a placa logica mesmo
    Originalmente enviada por vitor2k4
    Ja lhe passou a possibilidade de que o hd eh a causa do travamento?
    Se o hd parar de responder o barramento ou controladora ide pode travar sua makina.
    Ainda mais um hd defeituoso..que responde..mas responde muito mal!!
    Pior ainda.
    Acho que o paco correto..eh trocar o hd, que definitivamente esta ruim, e depois ver se as travadas continuam acontecendo.
    E a fonte tu testou outra?
    Pior ainda.
    O HD, travaria na BIOS ? ow sem o HD ? cabei de liga de manha sem o HD.. :/
    Pode ser o barramento, ou a controladora IDE.. a placa mae :/
    Bom, de qualquer forma o processador nao tem nada a ver né ?
    Bom, tipo, testei uma fonte de 300w tbm.. e tentei sem cd rom..
    voltagens, a que está mais alterada eh a +12v, tava a 12.42 oq nao eh mto..
    Pode ser o processador sim ue.
    Vc so vai saber trocando....
    Eu acho que eh mais facil ser ou a placa mae baleada..ou a memoria.
    ahhh tem a ve o processador com travamento ? sei lah, tomara q teja bom, vbo tenta arrumqa otro pra por
    tem varias coisas q pode estar acontecendo, verifique na sua placa mae (cuidado pra nao meter o dedao nela q pode queimar a placa na hora, descarregue sua energia colocando suas maos em cima da fonte por uns 10 segundos) feito issu veja atraves do manual da placa mae se os jumpers estao corretos olha oq pode queimar
    _voltagem maior para o processador, geralmente é 1,4 ou 1,5 volts
    _deixe o jumper do CMOS no default nunca ligue a placa com ele no CLEAR q pode queimar a placa mae
    _verifique se a placa mae esta bem encaixada no gabinete e veja se tem alguma parte dela encostando no gabinete, nao pode encostar no gabinete pq pode fechar um pequeno curto q nao chega a queimar mas trava a bios
    _ligue o pc com o gabinete aberto, veja se o cooler esta rodando...pq pode queimar seu processador sem vc perceber se o cooler for generico
    _ah lembrando faca um CLEAR na BIOS pelo jumper por seguranca, é soh vc retirar o strap(aquele q vc coloca emcima do jumper) e colocar no CLEAR e ja retirar e colocar no DEFAULT novamente
    _respondendo sua pergunta processador tem mto haver com travadas sim, veja se ele esta na sua velocidade minima na BIOS, as vezes vc pode ter feito um overclock pela BIOS ou pelo windows e a placa nem o cooler do processador aguento oq faz o windows travar e/ou reiniciar, deixe a velocidade minima ou a q for mais perto di menor da se vc souber logico...deve ser issu tb
    _HD pode trocar pq se saiu fumaca é pq ja fudeu td dentro dele, caso vc tenha alguma duvida, pense nisso o HD é fechado a VACUO como pode sair fumaca, claro q ta com problema
    tenta essas dicas q eu dei sobre bios, jumpers e voltagens(veja no manual da placa e processador pra ter as voltagens certas) e tenta ae, eu esses dias msmo nu curso tecnico eu instalei um micro igualzinhu o teu soh q a placa mae era justamente essa q vc ta pensando em comprar e funfo td, mas comeco a dar pau no windows e tentando todas essas alternativas teh q rodou...gracas a Deus nao queimo nd...hhehehe se nao teriamos q pagar...
    cooler sem contato com o processador ou com aquele maldito adesivo solto... desmonta e monta denovo
    vlw ae qm ajudo!!
    to num linux kurumin rodando pelo cd, sem hd, sem vga funciona normal essa merda..
    tipo, ja dei clear a 1 tempo, ja desmontei o cooler, o pc ta rodando aberto..
    creio q seja bug da mobo msm, soh pode ser..
    o agp demora mto pra acha a vga..
    e tipo, eh 1.75vcore palomino, e a mobo eh realmente ruim, no tem ajuste pra nada..
    no forum pcs, forum da ecs tinha varias reclamacoes sobre ela travando.. acho q o procssador default nao tem nada a ver com travamentos..mesmo porque tirei a vga, e ta normal.. sei lah, ja deu variosm bugs, ja trokei funte.. soh pode ser mobo.. no meu entender..
    obrigado a ajuda.. minha unica duvida eh q tipo, se o processador nao tem over, trava na bios.. sem vga ta normal, varios bugs, de ide.. PROCESSADOR NAO TEM NADA A VE (interrogacao - to nu linx, teclado ta errado)
    up!
