    Membro Avatar de wins0ck
    Pintando gabinete!
    Queria saber qual procedimento eu devo seguir ao pintar um gabinete. Eu ja tive uma experiencia com outro gabinete em que eu pintei direto apenas com tinta splay e obviamente nao ficou nada bom, bastou pegar um pouco mais forte que descascou tudo, entao peco a ajuda de voces para me auxiliar nessa façanha. Desde o material que eu devo usar ate a forma de aplicar no material!
    Por favor
    Email inválido
    fórum errado....posta no CaseMob
    vai usar lixam, seladora, lixa de novo, seladora e spray de preferência colorgin automotiva, 2 ou três demãos
    opa, desculpa nao sabia que tinham criado um forum exclusivo para isso! mal ae
    Da para explicar mais detalhado?
    Que tipo de lixa eu uso?
    Seletora? Para que serve?
    up!
    Caraleo!
    Agora tem um tal de primer ai ai ai!
    Que disgraça é essa de primer? auehUA
    Eu quero pistar a parte plastica(frente), as tampas e a estrutuda de aluminio de dentro.
    Membro Avatar de oozi
    6000ng/dl
    Olá amiguinho! Vou tentar te ajudar!
    1º procedimento (pintura externa).
    utilize um removedor de tinta na parte externa! retire toda a tinta do gabinete!
    lixe com uma lixa d'agua 1200, vai gastar umas 4! ate ficar bem lisinho! lave bem com detergente, seque e aplique o primer ou base de tinta automotiva, depois de seco de uma lixadinha com lixa d'agua 1200 nele tb mas não muito! quando estiver lisinho e seco, você aplica a primeira demão de tinta automotiva, deixa secar, em algum lugar que não pegue gordura ou poeira, aplique a segunda demão! espere secar, depois de seco você passa um verniz em spray colorgin para pintura automotiva! deixa secar e curte o novo visual!
    2º procedimento (pintura externa).
    lixe com uma lixa d'agua 1200 a tinta do gabinete lixe bem ate ficar bem lisinho, lave bem com detergente, seque e aplique uma base para pintura automotiva ou primer, deixa secar bem! de mais uma lixadinha no primer como explicado na primeira parte, aplique a primeira demão de tinta automotiva, deixe secar, aplique a segunda demão, deixe secar, aplique agora um verniz para pintura automotiva colorgin!
    e curta o novo visual!
    3º pintura interna! mesmo procedimento das outras! só que você vai ter de lixar o metal e aplicar o primer antes de pintar!
    4º procedimento (pintando partes plásticas).
    para pintar uma parte plástica você devera usar uma lixa d'agua 1200, mas vá devagar, pois o plástico desgasta muito rápido! lixe de maneira uniforme de modo que o plástico fique bem lisinho! aplique o selador para plástico. (e como se fosse o primer! só que e próprio para plástico!) apos aplicado, pinte a primeira demão! deixe secar, aplique a segunda demao, deixe secar, aplique o verniz para pintura automotiva colorgin.
    utilização dos matérias:
    a tinta automotiva spray tem de ser usado de uma distancia mínima de 20 a 30cm do que você estiver pintando sempre com spreyzadas firmes e sem parar porque se não a tinta vai escorrer,
    o primer segue a mesma base de utilização da tinta automotiva em spray! o verniz para pintura automotiva tb!
    a base seladora para plástico segue a mesma linha do primer!
    a lixa d'agua, deve ser passada no que será pintado de maneira uniforme em toda a superfície! se caso a superfície for muito grande trabalhe com ela molhada! assim desgastará menos a lixa!
    aonde trabalhar: sele com jornal uma área de 2 X 2 metros para poder trabalhar com as tintas! não vai querer pintar as paredes e o chão de onde estiver trabalhando não é?
    local apropriado para secar: de preferência em um lugar aonde o que esta secando não pegue gordura nem poeira.
    ufa, acho que me empolguei um pouco escrevendo! acho que e só isso! caso tenha mais alguma duvida e só falar ae OK!
    Porra valeu oozi
    Vou fazer o seguinte...
    Por enquanto vou pintar apenas a frente, fazer devagar para nao da merda. Eu ia comprar um gabinete novo mas as condições financeiras nao anda la essa coisas entao por enquanto vou empurrar com a barriga dando essa garibada, ta horrivel muito amarelado o meu gabinete ta dando nervoso so de ver.
    Deixa eu repassar agora da minha forma para eu ver se entendi.
    Vou pegar uma fixa d'agua 1200 e lixar a superficie plastica do gabinete, em seguida eu vou passar um pano umido para tirar o pó, ae eu passo essa tal seletora no plastico...deixo secar por um periodo ae eu aplico a tinta spray...deixo secar novamente...passo esse tal de Colorgin para pintura automotiva...mais uma vez secando e cabo?
    Seletora:
    Como ela vem? spray? balde? tubo?
    Qual a cor dela? transparente? ( pergunto para nao ter duvida de pegar coisa errada)
    Tinta Spray:
    Qual as especificacoes da tinta?
    Nao queria reflexo, brilho essas coisas nao mas se nao tiver como tudo bem. A cor eu escolho obvio heheheh duh
    Verniz pintu auto:
    Colorgin é marca? Pode ser outra?
    Quanto custa +/- tudo isso?
    6000ng/dl
    sim! você vai lixar o plástico com uma lixa de d'agua 1200, só para dar uma rugosidade ao plástico, esta rugosidade e tão imperceptivo que vc vai achar que ta liso!
    depois lava bem com detergente e água! para tirar o pó etc etc, seca com um pano que não solte pelo!
    passe a seladora para plástico, espere secar, aplique a tinta automotiva! espere secar, aplique novamente mais uma camada de tinta automotiva, deixe secar, para finalizar passe o verniz para pintura automotiva colorgin e deixe secar, pronto e só curtir o visual novo!! o verniz vai proteger a pintura! evitando de ela descascar!
    sim colorgin e marca! pode ser de outra marca sim! porem colorgin e uma das melhores! e não e tão cara!
    o SELADOR para plástico vem em spray, e encontrado facilmente em casas de tintas especializadas! existe o selador nas cores transparente, (esmalte selador) e na cor cinza (tinta seladora) os dois são para plástico
    A tinta: você pode usar qualquer tinta automotiva em spray, eu gosto das da marca colorgin!
    O verniz para pintura automotiva: ele vem em spray também! colorgin é a marca dele, o verniz da colorgin e um dos melhores do mercado e seu preço não e salgado!
    bom, uma lata spray de tinta automotiva esta por volta de R$13,00 a R$18,00
    o selador esta na mesma faixa de preço!
    o verniz na faixa de R$10,00 a R$15,00
    (preços da marca colorgin)
    quando for comprar... para pedir o selador pode pedir ao cara da loja que pegue base em spray para pintura em plástico!
    qualquer outra coisa e só gritar ae!
    (escrevi um pouco denovo neh! hehehehehe)
    OOZI
    Cara me fiz uma coisa...nao achei seladora em spray em lugar nenhum cara entao comprei a lata mesmo vou passar no gabi com ajuda de um rolo tem algum problema nisso? posso usar pincel para passar nos locais mais escondido?
    E as tintas...velho, tinta spray automotiva mesma disgraça eu nao acho em lugar nenhum so a lata mesmo, e me falaram que nao precisa nao necessariamente ser Automotiva...algum problema nisso?
    E o verniz...me falaram que ele nao é necessario, pois ele so vai servir para dar brilho e tal, e so com o selador ja garante. Eu nao queria que brilhasse realmente entao posso cortar o veniz né?
    6000ng/dl
    bom... eu sempre usei em spray o selador... nao sei se com rolinho fica legal, nunca tentei!
    a tinta eu prefiro a automotiva em spray, da uma cara mais bonita!! uma otima marca é a colorgin! é bem facil de achar!
    o verniz e bom passar porque ele vai proteger a pintura! o brilho que ele deixa e legal!
    heauhe oozi meu irmao ficou uma merda
    serio ehuaheuaheu to rindo para nao chorar!
    eu usei 2 cores para pintar o gabinete...e de marcas diferente pq nao tinha :/
    Preta = Colorgin
    Cinza = Renner (tsss)
    A parte preta ficou rox, agora a parte cinza ficou umaaa mmmmeeeerrda, fez bolhass :/ ficou parecendo montanha russa.
    Amanha vou lixar e tentar refazer mas com outra tinta :/
