    Digdin Digdin Digdin
    Por quê as placas saum viradas pra baixo nos gabinetes ATX??
    pq as placas (ag,pci) saum viradas pra baixo nos gabinetes atx verticais???
    quem inventou isso?/
    pq?? pra ñ pegar poeira???
    A vga é uma merda ser do jeito que é ...
    eu vi um gabinete a um tempo ...que a fonte era em baixo e ficava tudo ao contrario...er melhor
    Originalmente enviada por mellow mood
    tem um modelo do solid tuning invertido. TUDO invertido, fonte em baixo, pci pra cima heeh, eh estranho pra kct,
    + pq o padrão eh placa virada pra baixo eh minha dúvida, deve ter algum motivo especifico
    wkk
    wkk está offline
    a fonte tem q ser em cima pq o ar quente sobe certo?e assim é para todas as outras coizas
    pq deus kis
    Originalmente enviada por King_of_Sex
    O único gabinete que eu já vi invertido assim foi um Lian-Li... Que depois foi copiado por outras grandes marcas lá de fora. Tem certeza que era Solid?
    Originalmente enviada por Daika
    tah, a fonte tah ok, + e os pci/agp de cabeça pra baixo
    eu queria entender pq o PROCESSADOR eh em cima... deveria ser embaixo (eu ACHO) pq o ar frio fica em baixo e o quente sobe...
    as placas pci sao em baixo pq é padrao das placas mae fazerem os processadores em cima dai a fonte tem q ficar em cima pra puxar o calor do processador
    Originalmente enviada por O Normal
    tah + e pq as placas agp saum DE CABEÇA pra baixo??? tipo cooler virado pra baixo???? deveria ser tudo pra cima, iria ateh ficar + bunito pra quem faz case mod
    Pelo mesmo motivo.
    O Ar frio vem de baixo para cima.
    Ao subir ele passa diretamente nos componentes elétricos.
    Caso os componentes fossem na parte de cima da placa; Eles ficariam no "vácuo" da placa. Pq o ar frio passaria (de baixo para cima) e tocaria simplismente no PCB de placa e subindo logo em saguida. e nunca tocaria nos componentes.
    Isso num é analise minha. Só que não tenho mais o link aki. Isso eu achei quando procurei sobre o assunto.
    Procurem no site da Intel ou da IBM; elas que desenvolveram o padrão atx e pci. Lá que eu achei isso.
    as placas PCI sao viradas para baixo para diferenciar na hora da compra de uma VLB q é quase igual mas um pouco mais antiga....e o AGP é virado pra baixo pq é na direcao dos slots q tem mais espaco para os coolers, existe alguns gabinetes de 2 até 4 baias em q o encaixe da placa mae no chassi deixa o slot agp quase q encostando no lugar onde fica a fonte, dai se tivesse virado pra cima nao ia caber......
    outro detalhe, esse sistema de cpu(processador) em cima perto da fonte foi esquematizado pq antes no AT ele era junto com os slots em cima como vc falou, mas algumas placas ISA nao cabiam no slot pq o processador ficava logo atras, e tb a fonte era longe deixando mais calor dentro do gabinete, agora com o ATX os slots sao longe justamente por issu, para nao haver problema no encaixe, o processador em cima para o fonte ajuda-lo no calor e pronto.... pelo menos é issu q ta no livro do senai q eu faco curso tecnico..
    Email inválido
    só eu que já usaei o gabinete de ponta cabeça ? (claro que o hd e o leitor tava certo né)
    Membro Avatar de rocknaveia
    PO se eh assim eh porque foi feito um estudo antes neh porra adshudsauhadsuhuhsaduhsad ow sera que foi feito nas coxas e ficou como padrao
    Originalmente enviada por Revenant
    Pelo mesmo motivo.
    nooops, o ar friu vai de cima pra baixo e o ar quente sobe...
    E eu queria saber porque meu processador fica embaixo da fonte ¬¬ e a ventoinha puxando ar dela ¬¬
    Membro Avatar de syndragon
    acidez construtiva
    Apr 2000
    Sim, mas ele quis dizer que o ar frio embaixo vai passando pelos componentes, esquentando e subindo...
    Originalmente enviada por Joni_
    o processador fica embaixo da fonte justamente para a fonte ajuda-la a retirar seu calor atraves da sua ventoinha...
    nussa, nem lembrava + desse tópico
    + ninguem tirou a mimnha dúvida mesmo.
    de pq as placas agp/pci ficaum de cabeça p baixo
    Membro Avatar de Hot Since 82
    Don't stop the beat.
    Pelo mesmo motivo.
    Oxe, já foi explicado.
    O processador não é embaixo pois o ar subindo teria dificuldades em subir pois as placas PCI's atrapalhariam.
    Como as PCI's são as q esquentam menos, elas ficam embaixo pois naum precisa do ar quente subir.
    Veja q a ordem das coisas está na ordem de "quentura"
    ISA, PCI, Processador, Fonte.
    Ou seja, doq esquenta menos para oq esquenta mais.
    Originalmente enviada por DeeJay Sonny
    isso tah errado, o ar friu vem de cima para baixo, por isso deveriaum ser ao contrario.
    Sim. Ocorre conversão(ou convecção, esquecio termo correto) térmica.
    O ar frio desce e o ar quente sobe. Portanto as partes de baixo naum podem esquentar muito, pois dificultaria subir.
    Tão simples isso.
