    Mar 2001
    OC o que levar em consideração?
    A temperatura sim. quanto eu posso pega no max? ta em 44ºC.
    Voltagens? Quanto o max?
    Meu pc ta na assinatura.
    50 graus
    voltagens da fonte 5% de variação
    Mar 2001
    Originalmente enviada por RobervaLL
    50 graus
    as voltagens variam conforme o OC?
    quais eu tenho que ver?
    Ele ta assim
    Propriedades do sensor
    Tipo de sensor ITE IT8705F
    Acesso ao sensor ISA 290h
    Nome da Placa Mãe Asus A7S333
    Temperaturas
    Placa mãe 27 °C (81 °F)
    Processador 45 °C (113 °F)
    Coolers
    Processador 4688 RPM
    Valores de voltagens
    Núcleo CPU 1.62 V ------> esse aqui passa de 5%. chega a 1,63V
    +2.5 V 2.50 V
    +3.3 V 3.33 V
    +5 V 5.00 V
    +12 V 12.10 V
    No modo de espera +5 V 5.03 V
    Mar 2001
    O MBM5:
    ta bom?
    meça em FULL LOAD(prime95 em modo small FFT)
    ai vc ve!
    qto vc consegue de over com esse vcore nesse cpu? sei q essa mobo eh dificil de passar de 150mhz de fsb, mas ja eh algo neh!
    Mar 2001
    ai vc ve!
    to baixando!
    o vcore original deve ser uns 1.6V eu posso ir ate +5% que da 1,68V, neh?
    a principal voltagem eh o vcore?
    Originalmente enviada por Sharkk
    to baixando!
    velho... sem problemas vc pode ir ate uns 1.85~1.9v diarios... muita gente usa até mais q isso diario(coisa de 2v, mas ai eh WC ou um cooler muito bom como os thermalright...), o problema maior eh segurar a temperatura...! Se voce tiver um cooler bom como um 21b lapped por exemplo eh possivel usar ate uns 1.8v sem problemas de overheat... mas isso eh soh vendo, varia de cpu pra cpu a geracao de calor tambem... depende do fan q vc ta usando tambem, se eh o original ou um mais potente... acho 1.75v uma tensao razoavel e conservadora pra usar dia a dia ate, alem de não gerar muiiito calor...
    Mar 2001
    48ºC ta bom. to com um cooler Mtek ...mas ta subindo ate quanto eh legal?
    ate no max em 55c em full load, dependendo do sensor da sua mobo...!
    e a fonte aguentar 2v neh ... hehe
    essa ai dele segura uns 1.85v numa boa se nao tiver 2 hd ou uma vga mto fodona q seja alimentada pela fonte direto
    Mar 2001
    qual cooler legal para por sem ser WC? e naum muito caro
    Mar 2001
    [Wed Jul 14 22:30:43 2004]
    FATAL ERROR: Rounding was 0.4998590499, expected less than 0.4
    Hardware failure detected, consult stress.txt file.
    com 8 minutos
    uaheuahueuah
    Originalmente enviada por L!p3 [r0x]
    é
    a fonte tem q aguentar tambem, mas acho q vc nao vai chegar nesse nivel de vcore de sua fonte não aguentar sharkk hehe...
    um bom cooler barato eh o 21b da vcom, se lapidado, melhor aida... o thelittle vende esses coolers ali no classificados
    é barato e bom... acho q ta menos de 40 reais...
    com 8 minutos
    uaheuahueuah
    tá instavel... ta com overclock?
    pode ser overheat tambem...
    Mar 2001
    ta com 1900 default eh 1667 ta com 12.5 * 152
    diminui um pouco o FSB(provavelmente eh ele q ta causando isso, essa mobo geralmente aguenta ateh 150mhz)... mantenha o vcore... se ele der erro denovo tenta aumentar 0.05v o vcore e veja se para o erro
    deixa em 150mhz o fsb no max e tenta denovo!
    A quanto tava a temperatura quando deu o erro?
    Mar 2001
    48ºC
    48ºC
    e ai, testando denovo?! hehe
    provavelmente não foi overheat!
    seu cpu nao eh travado neh? as vezes da pra conseguir um bom over nele, mesmo com sua mobo!
    Mar 2001
    deve ta travado nunca mexi nele. agora to fazendo um teste com o padrão 1667Mhz. vamo ve. ja ta em 48ºC.
    Membro Avatar de CiB | Sid
    lipe, q q aconteceu com seu pc??
